Můj první Zetor 6911
Ahoj koupil jsem 6911 a je to můj první opravdový traktor a mám takovou malou otázku.Když zasunu klíč rozsvítí se mě červená kontrolka (asi dobíjení ) nastartuji a kontrolka při vysokých otáčkách svítí . Když uberu plyn na nejméně co to jde tak kontrolka hasne. A nebo když vytáhnu klíč tak traktor běží a kontrolka hasne. Kdy má kontrolka svítit? Je dobře že svítí před startem a při provozu? Na ampérmetru to ukazuje že to dobijí normálně a i přeměření je dobíjení dobré.
Re: Můj první Zetor 6911
Urcite je to kontrolka dobijania? Kedze tam mas aj ampermeter tak je to niejaka kombinacia. Kontrolka dobijania ma svietit len po zasunuti klucia. Pri nastartovani a chode motora musi zhasnut a nesvietit. Po zhasnuti motora sa musi opät rozsvietit. Ja mam na 69tke len kontrolku.
vložil bych fotku ale nevím jak. Ale svítí ta kontrolka vlevo dole jak je v otáčkoměru napsáno 2000 a symbol blesku .
- Michal(zetor)
Já dávám fotky přez tohle https://postimage.org/?lang=czech
Aky tam mas pouzity alternator? Ozaj ako mas poriesenu kontrolu mazania motora? Nevidim tam ani funkcny budik ani kontrolku tlaku. Najlepsie by bolo skontrolovat elektroinstalaciu podla schemy. Na alternatore si meral ci to dobija ako ma? Ak ano tak kolko?
Tak dnešní poznatek zapojil jsem si voltmetr na baterku . V klidu 12,7 V . Při nízkých otáčkách motoru 14,8 V a při plném plynu i 18V . A tak jsem vypozoroval že když alternátor dává 15,6 V a méně kontrolka nesvítí ale jak se dostane víš nad těch 15,6 tak se rozvití . Tak si myslím že to přebijí baterku a to asi moc dobré není na životnost baterie . Ale čím to ? Jinak na mazání motoru je snímač tlaku a je tam jen červená kontrolka ale to bych chtěl do budoucna nahradit trubičkou a zprovoznit manometr na přístrojové desce stejně tak jako koupit náhon otáčkoměru
To neni dobre. Vymenalebo daj opravit alternator. 14,5V je maximum co moze davat. Pre istotu vymen aj regler. Tych 18V mu iste neurobilo dobre.
Alternátor je v pořádku tak jsem koupil nový regulátor ale má jinak pojmenované kontakty na zapojení. Na tom starém je 15/54 , M , R ale na tom novém je 54 , D+ , DF , B - jak to teda zapojit ?
Tak už jsem to tady našel já první napsal jsem a pak až hledal
a ještě jeden dotaz na co je ta páka co vypadá jako rucni brzda ale je na straně u pedálu spojky? není to tteba na puštění uzaverky když tam nemam ten pedal u plynu ?
stáhni si na ulozto.cz příručku 49-59-6911 a tam se krásně dozvíš co která páčka a páka znamená ty tam nemáš uzávěrku? já myslel,že to měly všechny 69 jen násobič že byl na přání
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
prirucku mam a prave tohle tam není . ale ted neni jak ta uzavetka kdyz tam neni ten pedal u plynu ? uzaverku ma kazdy ne ?
