benzínová čerpadla na vodu
co nejde zařadit jinam
pepa.traktor
#1 Nový příspěvek od pepa.traktor »
má někdo nějaké zkušenosti s konkrétní značkou a případně cenou ?
pohrávám si s myšlenkou nákupu něčeho benzínového na vodu od rybníka na užitkovou vodu ono u nás neteče ani ze řádu a ani wc není čím zalít :-/
viděl jsem jednoho čínana http://www.werco.cz/hecht-343-motorove-cerpadlo/ je u nás v místě akorád bez hadic a ty neprodávají :pohlavek:
zkusí někdo vyjádřit čím čerpá benzínovým protože rybník je ode mě asi 1,5 km a kabel tahat nebudu :)
Qěták
Re: benzínová čerpadla na vodu
#2 Nový příspěvek od Qěták »
My používáme tohle http://cerpadla.heureka.cz/heron-eph-50-8895101/,je to Čína,ale při občasném použití dobré.
Deutz-Fahr ganz klar
brigadnik
#3 Nový příspěvek od brigadnik »
určitě bych šel do motoru 4T 6.5 koní. Jedno vlastním, mám k tomu 2" hadici a na volnoběh dává v pohodě kubíkovou nádrž při převýšení cca 3-4 metry za sedm minut. Pořizovací cena není o moc vyšší než u 2T, ale je tišší a výkonější. Hadice se dá sehnat jakákoliv hasičská béčková
pepa.traktor
#4 Nový příspěvek od pepa.traktor »
tak dnes jsem měl půjčený od kluka co mu něco dělám čerpadlo Gúde takové 2 takt malinké a šupli jsme ho do potoka a 1 m3 trval 3O min ale jede jako nezmar hadice má jenom 3/4 " je pravda že potok krásně stíhal a čerpadlo jelo bez zastavení jenom na tom čerpadle nejde nic vyčíst vše je servaný zubem času aspon pro srovnání
natočili jsme vody 3 m3 vše doma doplněno a chvíli vydržím a v sobotu ještě dotankuji a pak to vrátím majiteli
klidně ostatní pište své zkušenosti s čerpadly určitě to bude přínosem i pro jiné uživatele :ano:
tomous
#5 Nový příspěvek od tomous »
Zdar. Mám na zalejvání Extol(nebavilo mě lítat s konvou) stálo necelý 4tis. s DPH. Objem asi 35ccm 2T. Zatím spokojenost.
ola
#6 Nový příspěvek od ola »
Ahoj, já bych řek, že ty čerpadla už sa tu určitě gdesi řešily. Lěsti né v tom vlákně, čím vozíte vodu nebo tak nejak sa to menuje.
Milhauss
#7 Nový příspěvek od Milhauss »
Já měl berlana a nic moc. Bylo to moc přehnané,a zatopit ho,celkem fuška,je fakt že pak byla 1000 litrů nádrž v cuku letu plná. A mimoto,byl použit pětkrát a dvakrát na opravě
Už ho nemám a na doma bych chtěl toto -
http://www.sbazar.cz/komise.12/detail/6 ... nicke-data
kenybz
#8 Nový příspěvek od kenybz »
čerpadlo k vari taky neni špatné tu je pár zkušeností
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... c#p1146380
pokud ovšem potřebujete něco přenosnějšího a samostatně funkčního to je potom jiná
thovt
#9 Nový příspěvek od thovt »
Milhauss píše:Já měl berlana a nic moc. Bylo to moc přehnané,a zatopit ho,celkem fuška,je fakt že pak byla 1000 litrů nádrž v cuku letu plná. A mimoto,byl použit pětkrát a dvakrát na opravě
Měl jsi u toho savec , když jsi odvzdušňoval vodou
Kupoval bych z nějakého ověřeného obchodu kde mají dobré reklamační služby
např. http://www.eva.cz/zbozi/ZAH01041/cerpad ... -proudove/
Milhauss
#10 Nový příspěvek od Milhauss »
Nevím co je savec,asi nějaká zpětná klapka?? Nevím jestli to tam bylo,byl tam sací koš a přímo do čerpadla,a komora měla zátku,kam se lila voda,ale moc to nefungovalo,nebo jsem to neuměl :-/
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
Ano je tam zpětná klapka , když zaléváš čerpadlo , aby ti neutikala hladina vody, dolu.
http://www.m-sekacky.cz/zahrada-cerpadl ... ice-i1237/
Milhauss
#12 Nový příspěvek od Milhauss »
Tak to nevím,zda to tam bylo,sací koš u toho byl origo :-/
thovt
#13 Nový příspěvek od thovt »
originál nebo neorignál prostě to tam musí být
peyrak
#14 Nový příspěvek od peyrak »
když tu savici s košem hodíš do vody chce to s ní zacloumat nahoru a dolů aby si nabrala vodu a ta klapka se zavřela, pak se může zalít
mám tu nějaký pravěký čerpadlo s dvoutaktem 50ccm, kubíkovku natočím asi za 7 - 8 minut, hadici na výtlaku mám 25mm, koupenou z výmětu - http://www.phhp.cz/ph-stabil-d19-d25-d33, na sání 6/4" s plastovým košem, udělám video až zase pojedu pro vodu, asi v sobotu
jezus666
#15 Nový příspěvek od jezus666 »
Ahoj,
já jsem koupil tohle http://cerpadla.heureka.cz/gude-gmp-200/
mám ho asi od června, jak začaly ty sucha. Vozím vodu z potoka, teď s tím zalévám 2 krát týdně a zatím velká spokojenost. Pro moji potřebu má velký přebytek výkonu, ale to se vždycky hodí 8) . Jediný problém byl, že má vstup i výstup hrdla 3", což bylo pro mně moc tak jsem to musel zredukovat na 2"...
Mira
Zpět na „Ostatní technika“
