UKT,LKT a parta z lesa VIII
Moderátor: Franta.cz
Re: UKT,LKT a parta z lesa VIII
Ahoj.
Chci se zeptat na radu zkušených...
Teče mi rotátor okolo hřídele.
Mám o kroužky do něj, ale nikdy jsem to doposud nerozdělával.
Je něco na co si mám dát pozor?
Půjde to snadno rozhodit, po tom co oddělám ty šrouby po obvodě, nebo bude třeba stahováku, hrubé síly, nahřívání?
Dík za každou radu, ať vím co mě čeká.
R.
R.
Chtěl bych poprosit o radu čím natirat stromky proti okusu. A kde to kupujete? Díval jsem se po internetu, ale rozumnej z toho nejsem. Něco dokonce ani nejde koupit bez osvědčení, který samozrejme nemám... díky za pomoc
ahoj, letní nebo zimní okus? A od jaké zvěře? Srnčí, zajíc, muflon... předpokládám, žes teď našel zkousané stromky po zimě, takže zimní? Potom asi, proti srnčímu, Aversol nebo Morsuvin. Na letní Stop Z. Co se zeptat svého revírníka OSL? Nebo neznáš hajného v okolí?
Ahoj, díky za odpověď, netušil jsem ze je toho tolik. Do lesa to zatím nemám, dostal jsem par sazenic a dávám si to kolem prijezdovy cesty doma a do takovy rokle na kraji. Chodí nám sem srny a smrcky, který jsem sázel už driv mi některý okousaly. Tak bych to chtěl trochu ošetřit. Napadlo mě tím natrit i kmeny ovocných stromků trochu, abych je nemusel oplocovat... Fakt se v tomhle vůbec neorientuju...
Arvesol už je na předpis a morsuvinem jsem natřel habr a stejně má vršky ukousnutý
jinak na netu je v technických informacích celkem dobře popsaný na jaké období je nástřik a proti jakému zvířectvu se používá. já používám místo oplocenky takový rukávec ze síťoviny, je to v roli po 100 metrech, zasadím stromek, dám tři tyčky do trojúhelníku a na to nátáhnu tu síťovinu - odříznu tak metr. životnost je údajně pět let, pak by se to mělo ekologicky rozpadnout, ale tak dlouho většinou smrkový tyčky nevydrží, taky se to nedá pak vyžnout až ke stromku, ale zas je výhoda že ho neusekneš
jinak ten rukávec se jmenuje Liten, dělají různé průměry, ve sto metrech to stojí okolo 1500, když budeš počítat životnost tři roky, tak to vyjde asi i levnějc než nátěry a odpadne ti každoroční natírání.
Joo, je toho dost, proto je v Písku lesnická škola a tam to děckám cpou do hlaviček Zjednodušeně jde o poměr "cennost dřeviny/tlak zvěře. A právě místní znalost je důležitá, třeba kdybyste měli v okolí siku, tak nepomůže nic, leda kulovnice. To co píšeš ty je zimní okus srnčím na smrku, takže chráníš terminál (horní pupeny a pár centimetrů pod nimi) boční okus (větvičky) by měl stromek přežít. a jestli to je pár stromečků, zkusil bych hajného nebo ženské z pěstební v okolí, jestli by ti za lahvičku nenechali zbytek v kyblíku, protože by měli i mít vyzkoušené, co zrovna u vás funguje. Kmínky ovocňáků by byl ohryz nebo loupání (zajíc, myši, nebo muflon a větší zvířata) Proti myším myslím Aversol, Morsuvin bych nedával, protože trošku pálí a to platí i pro okus, když bys to napajcoval moc silně. Ale jak píše kolega, tohle všechno je u přípravku napsáno. Proti zajícům a ostatní zvěři u ovocňáků jedině oplůtky.
Jen pozor u těch plastů, nevěřte výrobcům, že se rozpadnou, některé máme v lese 25 let, buk dávno suchý a plast krásný, zelený aby nezarostli, nezaškrtili stromek.
Jo a ještě k plastům a i dřevěným oplůtkům v lese, pořád, několik let, hlídat kolíky, protože uhnijí, spadnou, ohnou stromek.
A habr neboj,to je plevel, obrazí
Chlapi, diky za reakce, zkusím se pozeptat lidí odtud co s tím denně dělaj. Je to opravdu cca na 100 stromků, tak to snad nějak zvládnu sehnat a ošetřit...
Načo ísť jedným traktorom dvakrát keď sa dá ísť dvoma traktormi jeden krát
Hodně mi to připomíná kolegy východu, hlavně z Indie a Pákystánu
Má někdo zkušenost jestli bříza naštípaná a nasypaná na hromadě cca. 5x5 m základna a vysoká cca. 2 metry dole rošt ze sloupů nespuchří???
Děkuji všem. Tom.
Děkuji všem. Tom.
Naštípaná na jaký dýlky? Metrovina určitě ne, polínka by taky nemusely. Základ je, aby do toho nechcalo a bylo to na slunným místě, aby dobře vyschla.
Asi na 45 cm. No jsu zvědavej. Přes léto to nechám odkrytý a na zimu zadělám plachtou. Na slunku to bude. Doklola jsou stěny z karisítí,aby to mohlo větrat. No přerovnávat se mě to nechce....
Plachtu přímo na to bych nedával. Naházej na vrch dvě vrstvy palet a plachtu hoď až na to. A klidně bych to tak udělal hned, do břízy jak nach*ije, tak je na problém zaděláno pokud je na větší hromadě.
