Čím svázat/ochránit hadice
J.A.Y.
#1 Nový příspěvek od J.A.Y. »
čau, potřeboval bych usměrnit svazek 10 slabejch hydr. hadic, vždycky cca 1-1,5m délka. Aby se to mohlo lehce ohnout, ale prostě aby nebyly každá svojí cestou. Plastový spirály jsou, vím. Akorát 800 za metr se mně zdá dost :zapomel:
díky za tipy
kremos77
Re: Čím svázat/ochránit hadice
#2 Nový příspěvek od kremos77 »
Hladaj napr v predajni s elektro materialom (kable, rozvadzace,,.)
Rozne hrubky a samozrejme, roztiahne sa to podla toho, aku hrubku s tym omotas ...
Ja s tym mam hydrauliku tiez opatlanu kvoli oderu ... A samozrejme aj elektriku tam, kde som nechcel alebo nemohol pouzit normalnu plastovu chranicku.
odkaz1
odkaz 2
Tento mekky plast samozrejme nie je to iste co tvrdeny original urceny na traktorbagre atd, ale ucel to splni, a nic tomu uz peknych par rokov nie je ..
Znasa to aj rozne oleje, odmastovace ....
Peter768
#3 Nový příspěvek od Peter768 »
Tu kolega s fóra má pekne opletené hadice viewtopic.php?f=23&t=118747&sid=7ab5c85 ... 9&start=90 zaroluj nižšie ...má tam fotky....skús mu napísať... sú čierne...
Franta.cz
#4 Nový příspěvek od Franta.cz »
To je těžký když toho napíšeš půlku :-/
20 kč za metr se Ti zdá přijatelné?
https://eshop.elkov.cz/products/chranic ... 0m-cervena
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Original na hydrauliku od 30 do 80Kč za meter, ja kupujem cca po 5 eur a v ohode. :-/
https://hydrolider.cz/cs_CZ/c/Hadicove-ochrany/142
vitex
#7 Nový příspěvek od vitex »
Já použil podbnou,černou elektrikářskou chráničku,na jakou dal odkaz Franta.cz ,ale pozor na slunci degradují obě dvě-vlastní zkušenost.
J.A.Y.
#8 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Nemůžu to navlíknout, neb ty hadice maj 15m a jsou v ramenech plošiny. A je jich 10, takže musí bejt větší průměr... Hlavně mně jde o to, aby byly hadice v jednom svazku. Ochranu až tolik nepotřebuju. Možná to zkusím jen svázat třeba plochým popruhem, toho tady zbytečnou cívku mám...
A jsou i UV stabil chráničky, tu by šlo proříznout podél a zdrhovačkama svázat zpátky...
Fizz
#9 Nový příspěvek od Fizz »
Co takový ty plastový ochrany, řetězová kabelová lávka tuším že se to zve...
Těžko vytušit potřebu aplikace co řešíš...
Případně textilní kryt, rukáv....
https://allegro.cz/nabidka/textilni-kry ... 0703293600
J.A.Y.
#10 Nový příspěvek od J.A.Y. »
:-/ tak si to přečtěte :-/
Viz první - potřebuju udělat svazek deseti hadic a chci se vyhnout drahý plastový spirále.
Viz druhej - nemám volný konce, musí se to např. omotat
ITS
#11 Nový příspěvek od ITS »
To je problém, když ta origoš plastová spirála, která drží, nepraská, neodírá se, nedegraduje, nesesouvá se, je tak tuze drahá.
Pokud mají hadice držet u sebe, pak nic lepšího neexistuje.
Trošku je problém, najít tu správnou velikost spirály.
Tomas6
#12 Nový příspěvek od Tomas6 »
To svaž elektrikářskýma zdrhovacíma páskama. Když koupíš balíček těch pevnějších, není to ani drahé..
Fizz
#13 Nový příspěvek od Fizz »
tak bych to nasvazkoval bzuknama. ale nemuzes to vzit jako cely svazek ono to sklouzává. nejlepsi je jednu zvolit jako páteřní kolem ní udelat smyčkum a volnýma koncama pak obepnout ty zbyvající. nemusíš to pak nejak extra dorvat protoze ta smyčka to docela dost drží. dela jsem tak rameno na jedne ruce kde se dodelavaly dve funkce.
bourač
#14 Nový příspěvek od bourač »
připomínám že elektro zdrhávací pásky lze spojovat, pokud mám krátké nastavím dvě, tři nebo deset do sebe. ;-)
Totéž lze udělat s ocelovými hadicovými sponami.
J.A.Y.
#15 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Jj to znám, kabely vážeme často a na hadicovky dáváme některý antény. Jen nevím, jestli zdrhovačky nebudou dřít krajema ty hadice... Možná nejdříve takovou onuci z geotextilie a pak zdrhy :zapomel: vono se mně do toho totiž vůbec ale vůbec nechce, je zkurvený počasí. Asi počkám na léto a pak budu nadávat, že je hic :D
Zpět na „Hydraulika“
