Elfův beskydský traktor do lesa 4x4
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
elf
Re: Elfův beskydský traktor do lesa 4x4
#16 Nový příspěvek od elf »
Ahoj, nevíte někdo, co s tím, asi mi něco upadlo z tyče od převodovky. Nevíte, jak se to jmenuje? Je to nějaký čep?
Vedra
#17 Nový příspěvek od Vedra »
Kříž kardanu.
elf
#18 Nový příspěvek od elf »
Díky!
A co se musí odmontovat, aby se ten kříž se dal vyměnit?
Vedra
#19 Nový příspěvek od Vedra »
Tak to tady nevím u traktorů to tam zajištujou segerky a lisuje se to ven.
https://www.kardanka.cz/kardanove-hride ... h-hrideli/
fikejz
#20 Nový příspěvek od fikejz »
Bude to podobné. Jen je potřeba to pořádně očistit.
elf
#21 Nový příspěvek od elf »
Dobrý den, prý je tam přední náprava z ARO M461, nevíte, kde se dají sehnat šrouby, které tam chybí? Prý tam mají být šrouby s matkou, která má pojistku, protože to musí být stále pohyblivé, předchozí majítel tam snad dal normální šrouby... Přikládám fotky přední nápravy
elf
#22 Nový příspěvek od elf »
Nevíte někdo z jakého auta bude to prasklé uchycení volantu?
ota
#23 Nový příspěvek od ota »
Tak volant je Lada. Mám stejnej doma. Ale to uchycení? Už si nepamatuju, rozebíral jsem dvě kompletně. Teď vůbec netuším, kam jsem ty řízení vrazil! Někde je tu mám kompletní. Jeden volant jsem použil na traktůrek, ale mám tam asi jen ten volant a řízení z Trabanta. To uložení pro volantovou tyč mám dělanou domádo.
Přemýšlím, kde ta tyč s uložením bude? Kouknul bych na to.
elf
#24 Nový příspěvek od elf »
Díky!
ota píše: ned srp 24, 2025 5:35 pm Tak volant je Lada. Mám stejnej doma. Ale to uchycení? Už si nepamatuju, rozebíral jsem dvě kompletně. Teď vůbec netuším, kam jsem ty řízení vrazil! Někde je tu mám kompletní. Jeden volant jsem použil na traktůrek, ale mám tam asi jen ten volant a řízení z Trabanta. To uložení pro volantovou tyč mám dělanou domádo.
elf
#25 Nový příspěvek od elf »
Nevíte někdo jak opravit prasklou autobaterii? Když jsem měl ještě špatné startování, které nějak probíjelo, tak mi jednou až z toho praskla baterie u kontaktu, normálně ještě funguje, ale raději jsem ji vyměnil, pak když jsem ji vezl autem, tak se bohužel vyklopila a vyteklo trochu elektrolytu. Chtěl jsem to dát do nějakého servisu, ale prý tohle nedělají. Nevíte, co se do toho má nalít? Kyselina sírová? Nebo stačí destilovaná/deionizovaná voda? Pak zalepit nahřátím, nějakým lepidlem či tavnou pistolí asi nebude problém...
špalek
#26 Nový příspěvek od špalek »
Pokud elektrolit vytekl tak se musí dolít kyselinou sírovou ale ta musí být naředěná podle stavu nabití. Jinak se to může podělat. To by Ti asi nejlíp řekli v servisu kde se opravovaly staré baterky co byly zalité asfaltem. L
elf
#27 Nový příspěvek od elf »
DanculSK píše: úte lis 26, 2024 5:24 pm pozerám ,že tam maš taz 1500 motor...
prerob to na favorit karburator,
Mal som tak klasiku 1230-ku a bolo to super,
aj zapalovanie som prerobil na z favorita,,,,
Nějak nemůžu přijít na to, zda tam teda je fakt ten TAZ 1500, protože to by mi ušetřilo, že bych nemusel míchat benzín s olovem.
Neví někdo tedy jak to poznat, protože já fakt nevím.
A kdyby byl někdo ochotný mi to předelat na LPG, tak bych i zaplatil, protože bych to chtěl využívat více, ale na LPG by to bylo daleko lepší, já sám si netroufnu na předělání na LPG.
Jsem z Beskyd, okres Frýdek-Místek.
sferos
#28 Nový příspěvek od sferos »
Je to 100% TAZ-1500. Iba tento motor s tejto rady motorov ma po boku rebrovanie. Ostatné motory octavia, s-1202, š-1203 mali hladký motor. Toto sú posledné motory - majú väčší zdvih.
Tak ako ti radi kolega. Bezkontaktné zapalovanie Da sa to prerobiť s Favorita - starý typ - a na vrakači je to takmer z darma. Potom už nebudeš mať problém zo zapaľovaním.
Nové veci zozenieš napr. Servis PS12. Ale je aj lacnejší predajca. Pre tvoj prehľad čo pozrebuješ pokiaľ to chceš s nových dielov ( je rozdiel od koho kúpiš):
Rozdeľovač - https://www.for-veteran.eu/rozdelovac-b ... -109911003
https://www.autotypautodily.cz/rozdelov ... 09-911003/
Cievka pre bezkontaktne zapaľovanie - https://www.autotypautodily.cz/civka-in ... 15-914010/
Zapalovaci modul - https://www.automrazik.cz/-zapautodily- ... t-felicia/
Ja mám v mojom traktore tiež tento motor a jazdím už iba na LPG aj štartuje len na plyn. Aby naštartoval na plyn potrebuje rýchli štartér. Robil som ich a predával niektorým servisom (Napr. Servis PS12 dal som mu typ štartéra, ktorý teraz predáva) Mám ešte jeden voľný za cenu 2900,- + doprava s českej pošty.
http://www.servisps12.cz/nahradni-dily-motor/ (musíš si rozkliknut náhradný diel - starter 3600,-
https://www.service-ps12.cz/62-detail-m ... ovany-ps12
Komponenty na plyn zohnať buď na inzerát, alebo od nejakej firmi čo to robila. Tam ti najlepšie poradí čo potrebuješ
