Rozvadzac vyvazacka unhz750
sliwka
#1 Nový příspěvek od sliwka »
Zdravim,
Potreboval by som poradit ohladne vyberu rozvadzacov na vyvazacku.
Zaklad su dve cerpadla z unhz750 U40A hnane od kardanu cez prevodovku.
Geom. Objem cerpadla 40cm3
Otacky 600-2500, menovite 1500
Prietok pri menovitych ot.
Vyrobca udava 54l/min.
(Matematicky vychadza 60)
Prevod 56:20z, tj.1:2,8 do rychla
Chcem to hnat suprom, realne ak maju byt dodrzane menovite otacky cerpadla, musel by na kardane tocit 535otacok, co neni realne, nechcem si podat ruku s ojnicou.
Realne ratam 300, max 400 na vstupe.
Prietok vychadza:
400ot x2.8=1120ot. Na cerpadlach x40ccm=44,8l/min.
300ot x2,8=840 ot. Na cerpadlach x40ccm=33,6l/min.
V praxi minus nejake drobne na priesaky v cerpadle.
Rozvadzace sa bezne vyrabaju ako 40l a 80l.
Ktory prietok zvolit? Bude stacit 40?
Ak dam 80ky, nebude ovladanie prilis necitlive?
Aky prietok mali origo 750tkove rozvadzace? Nasiel som typ - jihlavan 16rp3/a, prietok ale neviem vypatrat.
Dakujem
S.
Přemo
Re: Rozvadzac vyvazacka unhz750
#2 Nový příspěvek od Přemo »
Jedna věc je důvod proč býti měl suprik podat ojnicí :shock:
Pokud je motor ve stavu že myslíš že ti klekne motor neuvažoval bych ani nad jeho zaprahem,,.toje jako kdybys chtel orat a jezdil bys na volnoběh..
Jinak 750 sem par let za suprem tahal,.. popravdě sem to nikdy na 540 netočil,ani později za crystalem 10045
Vždycky sem mel otáčky takové aby semi dobře pracovalo s nakladačem,,potom samozřejmě závisí na rozvaděčích a ruznych ventilech ,jak je co a jak citlivé..
sustodp
#3 Nový příspěvek od sustodp »
ja s unhz tocim motor na 1400 az 1500 a uplne to staci. s crystalom a tak isto aj s majorom. ked dam vyssie, tak to moc lieta a nerobi sa s tym dobre.
Zpět na „Hydraulika“
