Stržený závit šroubu klikové skříně Vari Jikov
Vari, Terra, PF aj.
MKey3
#1 Nový příspěvek od MKey3 »
Zdravím,
podařilo se mi strhnout jeden šroub na klikovce, viz obrázek.
Neví někdo, zda je možné šroub ze spodní půlky vyšroubit?
A čím jej pak nahradit? V rozkresu není nijak označen...
Děkuji za info.
Martin
Atlan
Re: Stržený závit šroubu klikové skříně Vari Jikov
#2 Nový příspěvek od Atlan »
Navarit matku a vysrubovat
MKey3
#3 Nový příspěvek od MKey3 »
A pak nahradit závitovkou M6? Je tam závit s klasickým stoupáním?
ITS
#4 Nový příspěvek od ITS »
Nevěřím, že šroubu trčí tolik, že by šla navařit matka. Skříň je určitě hliníková a šroub je surově zadřený. Jedině dát někomu na frézku, nebo alespoň pořádnou vrtačku a opatrně středem odvrtat. Závit se asi nezachrání, tak udělat nový větší a šteft s rozdílnými závity. V ruce nevrtat. To ihned ujede.
Ready
#5 Nový příspěvek od Ready »
Do háje,za chvilku musím pryč,nemám čas hledat,internet napoví....tahle kombinace Fe-Al se vyleptávala tuším kyselinou dusičnou,udělat ohrádku z PET vršku s provrtanou dírkou uprostřed,přilepit tavnou pistolí dírkou nad zalomený šroub,kyselina musela mít určitou koncentraci,vyleptala železo a hliník netknutý....brýle a rukavice nutné.
MKey3
#6 Nový příspěvek od MKey3 »
Šroubu bude po rozpůlení skříně trčet dost, serval jsem závit na horní straně, jak je matka, ne v hliníkové skříni.
Znovu to teda rozpůlím a zkusím šroub opatrně vyšroubovat.
Podle závitu pak buď použiju závitovku M6, nebo u někoho nechám udělat šteft se stejnými závity.
Díky za rady :)
*123
#7 Nový příspěvek od *123 »
Ready píše: čtv dub 27, 2023 3:16 pm Do háje,za chvilku musím pryč,nemám čas hledat,internet napoví....tahle kombinace Fe-Al se vyleptávala tuším kyselinou dusičnou,udělat ohrádku z PET vršku s provrtanou dírkou uprostřed,přilepit tavnou pistolí dírkou nad zalomený šroub,kyselina musela mít určitou koncentraci,vyleptala železo a hliník netknutý....brýle a rukavice nutné.
V hliníku zalomený šroub odleptat kyselinou je paráda, párkrát jsem to už dělal a výsledek neměl chybu. Ohrádka stačí tavnou pistolí a když to nemusí být honem tak kam se na to hrabe odvrtávání. Drobná vada na kráse může být, že jestli nemá, tak kyselinu dusičnou dneska lze koupit už jen na povolení. V drogerii, jak to bývalo běžné v časech, kdy nám tu bylo zle a stály se fronty na banány, tak to už nejde a zrovna tak třeba borax.
Prodávalo se to tu historicky obojí naprosto běžně, císařpánovi, Masarykovi, Hitlerovi za protektorátu a dokonce ani komunistům to nevadilo ale tomuhle současnému otřesnému režimu jo, takže běžný prodej, aby si mohl člověk doma něco opravit zatrhli a s odleptáváním je utrum
ota
#8 Nový příspěvek od ota »
Předem se omlouvám za příspěvek mimo tema. Ale jen kousek doplním předchozí příspěvek od *123. Panraťik leta letoucí mladejm klukům vyvařuje, čistí a bělí lebky zviřátek. Má na to nějaký postup. Ke konci potom dá tu lebku do takové velké mísy a naklade na vrch vatu. Pak to zaleje peroxidem tuším 35%?. Přesně ty procenta střílím od boku. Dělá to tak 50 let. Vždy došel do drogérky a koupil si třeba 5l kanistr. Někdy vloni koncem roku mu ten peroxid došel. Tedy když byl ve městě šel do drogerie a u ponku že ,,dejte mi pětilitrák toho peroxidu co potřeboval". Prodavačka že ,,to se nesmí prodávat a nemáme to". Zkuste lékárnu. Tak šel do lekárny a tam že je to zakázaný prodávat. Pantatík to nemohl pochopit proč se to nesmí prodávat. Prej je to velmi škodlivé a zakázané. No dalo to schánění, až kápnul nějakej kamarád na dalšího kamaráda a ten měl po tátovi doma 10l kanistr, tak mu to poslal. Takže další zakázaná věc. On to vždycky s té mísy sleje spátky do kanistru a používá víckrát. Ta lebka je po omytí vodou bílá jak sníh.
fikejz
#9 Nový příspěvek od fikejz »
Chtěl jsem koupi kyselinu sírovou do akumulátorů a ta nejde koupit taky.
Tady bude po rozpůlení závitu / materiálu na navaření matky dost. Navíc po navaření a vychladnutí se podle mě ten šteft z bloku uvolní. Jinak odvrtat takový zalomený šroub není zas tak těžké. Je potřeba začít menším vrtáčkem, hlídat aby byl pěkně vprostřed a rovnoběžně se šteftem. Nakonec podle situace použít vytahovák, nebo závitník. Někdo s úspěchem používá i vrtáky s obráceným stoupáním - leckdy se to ohřátím uvolní a šroub se začne vytáčet ven už při vrtání.
Naposledy upravil(a) fikejz dne pát dub 28, 2023 5:30 am, celkem upraveno 1 x.
ITS
#10 Nový příspěvek od ITS »
Tak to jsme špatně pochopili zadání a situace je lepší, než se zdálo. Štefty se normálně prodávají v prodejnách se šrouby.
hugo3
#11 Nový příspěvek od hugo3 »
vezmu dvě temata najednou, tedy
- na bělení starých kostí /čuba občas nosí zajímavé kosti z lesa z kadavrů, zelené, fujtajblové a osvědčilo se mi je namočit na nějakou dobu do obyčejného sava. to se zatím může prodávat. a potom utěsnit pory v kosti jakýmkoliv bezbarvým lakem s podmínkou, aby nebyl lesklý a pouze ve slaboulinké vrstvě. jinak kost po nějaké době zapráší a ztmavne
- k tomu šteftu - běžně jsou levotočivé vrtáky, s těmi to jde velmi dobře, protože i slaboučké vibrace při vrtání uvolní zalomený šroub
Slávek55
#12 Nový příspěvek od Slávek55 »
fikejz to napsal správně a odvrtat zalomený šroub M6 není takový problém.Já bych ho pouze doplnil,že základ je dobře si upnout hliníkový blok na stůl,aby se nepohyboval.Dobrá je malá aku vrtačka,aby se vešla do ruky.Začít tak 3 mm vrtákem a dobře trefit střed.Potom průměr 4 a poté průměr 4,6 a ještě mít průměr 4,7.Vytahovák na M6 nedoporučuji,je křehký.A protože se střed ideálně netrefí,tak již při průměru 4.6 či 4.7 jste u jedné strany mírně vrtaly hliník.Potom stačí dobré ocelové štourátko a zbytek závitu znásilníte tak,že jde vytočit.Jako štourátko dobře poslouží kvalitní malý šroubováček.Já z úspěchem používám,a to i na jiné práce upravené zubařské nástroje.A když se něco pokurví,tak existuje opravná vložka.A s tím levotočivým vrtákem má fikejz také pravdu.Několikrát se mi stalo,když je díra průchozí,že se zalomený šroub vyšroubuje vrtáním na druhou stranu.A ještě-ten šroub se nejmenuje "ŠTEFT" ale svorník,nebo za mých mladých let to tak bylo.A nahradit ho závitovkou nedoporučuji.
fikejz
#13 Nový příspěvek od fikejz »
Jo svorník je správně a spisovně 8) my tady v Sudetech hodně užíváme "krojované" výrazy a já si pak nemůžu honem vybavit jak je to vlastně Česky :) Třeba špricplech na podokapní žlab :smich:
chobotek
#14 Nový příspěvek od chobotek »
Klasika, otázka byla zodpovězena, ale že by se tu objevilo, jaké řešení bylo nakonec zvolené a jak to dopadlo, to né...
A na okraj: ukroucených šteftů a šroubů jsem z hliníku vytahal hromady a to by muselo být, aby nešel! Jak psal Atlan, navařit matku a vyšroubovat. Teplo udělá svoje, M6 je dosti velký průměr na to, aby to šlo. S kyselinou bych se patlal tak u nějaké hodinařiny a hlavně bych do toho netahal politiku a otřesný režim, protože a) kys. sírová akumulátorová je běžně v prodeji, fikejz si může přijet, jestli je to u nich problém, b) prodej kyseliny dusičné je holt od 1.2.2021 omezený, protože je prekurzorem výbušnin. Vůbec se tomu nedivím, lidi jsou čím dál větší kreténi.
