Pattův Pochystátor
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
patt
Pattův Pochystátor
#1 Nový příspěvek od patt »
Ahoj,
chtěl bych Vám představit muj nový malotraktůrek domácí výroby. Vyměnil jsem ho za špalíkovač a od té doby mam novou hračku :)
Mám doma sice mountfiellda MS16 s příslušenstvím, ale na tahání těžkých kulatých balíků sena už to nebylo nic moc, proto jsem si pořídil něco většího s hydraulikou.
Technické údaje:
motor - ČZ175/502 (prase)
převodovky - Škoda 1203
nápravy - Zadní Škoda 1203, přední domácí výroby
brzdy - pouze zadní - škoda 1203
kola - zadní 16x7,5 šípové se závažím 60kg/kolo, přední 16x6.5
příslušenství- Zatím bodce na přepavu balíků sena, přívěs, nosič na zadní ramena
hydraulika - Ano, čerpadlo ZBC12 s vyjmutým přetlakovým ventilem, seřízeno na tlak 12MPa
šířka cca 140cm
celková délka se lžící 250cm
Po koupi jsem hned začal opravovat a vylepšovat. Jako první byly na řadě brzdy - téměř vůbec to nebrzdilo, prasátka KO, hlavní válec z 1000MB tekl, místo brzdovky nějakej sajrajt.... Takže jsem nahradil prasátka za 25,5mm na starej Ford Transit kterého mám doma, havní brzdovej válec 19mm i s pedálovou konzolí jsem použil z 106 Peugeota, posilovač jsem na zkoušku zapojil do sání čz175 motoru, a teď už to brzdí dobře :) Ještě jsem tam dodal přepínač brzd ze zetora se kterým si můžu přibrzdit každé kolo zvlášť. Všechny brzdové trubky jsem natahal nové měděné.....
Hydraulické vypínání spojky jsem předělal na lanko (spojkový pedál z peugeota má lanko...)
Další věc byla vyčištění nádrže, karburace a seřízení. To je pro mě hračka, jelikož dělám do starých motorek :driver:
Potom jsem začal vymýšlet bodce na napíchnutí a převážení velkých kulatých balíků sena. Musel jsem pro to dodělat třetí bod a koupit anglickou matici. viz foto.
Seno to krásně zvedne a odveze. Problém nastal u větší a ještě mnohem těžší vojtěšky, se kterou se mi přední kola při rozjedu zvedají :D Musím do lžíce nahrábnout nějaké závaží, nebo přidat člověka a pak je vše cajk :D Závaží na předek je také v plánu.
Přední nakladač i se lžící je komplet domácí výroby, jako céélý tráktór :) Čerpadlo je ze serva ZBC12, u kterého jsem vyndal přetlakový ventil a na rozvaděči nastavil ventil na 12Mpa, na dorazech má motor co dělat :D Čerpadlo je napojené na sekundární řetěz čz motoru, odpínatelné přes vydličku a synchron ze škodovky.
Rozvaděč má 4 funkční okruhy - Naklápění lžíce, zvedání lžíce, zadní ramena a rychlospojka na sklápění vleku + je tam jeden zaslepenej.
Další věc co mě čeká, tak výměna převodovky, jelikož je omleté jedničkové kolečko, takže vyskakuje jednička a zpátečka - nejpotřebnější kvalty a asi rovnou udělám spojku, jelikož už trochu klouže...
Ještě musím sehnat nové přední vodící pneu 16x6.5, kdyby někdo měl, koupím :)
Když jsem si ho vezl domu :)
Oprava brzd, prasátka Ford Transit 1999
Úprava vypínání spojky na lanko - delší páka
Hlavní brzdový válec s pedálovovou konzolí Peugeot 106 a přepínč brzd Zetor
Už makáme, zde je vidět dodělané bodce na seno
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
DanculSK
Re: Pattův Pochystátor
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
8)
Šikovné vozítko....
Ako stíha ten motor,
Stačí to?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Killer Koly
#3 Nový příspěvek od Killer Koly »
dobry strojek, jen by me zajimalo, jestli ten motor neni moc slaby a jak to je vyresene s hydraulikou, kdyz vystavi spojka.to asi nefunguje?
patt
#4 Nový příspěvek od patt »
No motor by mohl být výkonější, ale utáhne to. Hydraulika funguje dobře, spojku používám tu na druhé 1203 převodovce a čerpadlo je hned na řetězovym výstupu z čz motoru a ten točí furt, spojka na něm není využita.
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Kolko asi zdvihneš v prednej lopate? Fúrik? dva?
patt
#6 Nový příspěvek od patt »
To jsem ještě nezkoušel, na zadních ramenou uzdvihnu v pohodě 500kg, vepředu se mi ještě nepodařilo zjistit kolik uzvednu :D
ROSS
#7 Nový příspěvek od ROSS »
Úžasná mašina 8) je tajná cena za kterou jsi to pořídil?
.... Když nemáš mozek, nebolí tě hlava ....
Ondras83
#8 Nový příspěvek od Ondras83 »
Myslím že jsem ho viděl na bazosi nebo sbazaru...
Mě zajímá úprava čerpadla, protože co jsme zkoušeli my, tak to bez toho redukcaku nefunguje
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Ondro je to v tejto téme http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9&start=30 ale mám dojem že je to len konkretne na ZBC 10 - 12. Čo som rozoberal a aj čítal o iných servách tak tam je ventil a prepad riešený inak.
Klbak mi s vhodnou piestnicou tiež dvihne cez 500kg a mám len bežné servo. Smola je že mi to nevydrží rám. :pistol:
A navyše je tam stále riziko, ktoré spomína Atlan, teda že raz to zaberie a roztrhne teleso čerpadla. Od doby ,keď som s Jawou 250 rozlúskol diferák ako orech už verím všetkému. :-/
patt
#10 Nový příspěvek od patt »
Musí se ventil z toho čerpadla vyndat a místo něj bud vložit trubičku, aby se zakryly přepouštěcí kanály co vedou zpátky. Pak to maká jako normál čerpadlo. Tlak pak musíšč omezit na rozvaděči, možná zkusim ubrat na 10MPa, myslím že to bude dostačujíc a čerpadlo nebude tak trpět při zajetí na koncové polohy válců.
Jinak před 2 měcíci byl na bazoši, tuším že za 30tis kč? Neměl jsem peníze a chtěl jsem prodat za obodobnou cenu špalíkovač na větve, který měl svojí nápravu s žehličkou za auto a 15Hp Briggs motor. Napadlo mě nabídnout výměnu. Pán výměnu přijal, hned jsem vzal plaťák, transita už se jelóó :)
Špalíkovač je sice fajn věc, ale já to využil naprosto minimálně a akorát překážel. Na to abych jednou za rok naštípal pár větví co odřežu ze stromů..... A topit s tim u mě v mini krbových kamínkách se taky moc nedá. Do kotle je to super, ale do krbu nic moc...
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Aj ja som tak začínal s štiepkovačom a pozri ako mi narástol :shock:
Obrázek 8)
patt
#12 Nový příspěvek od patt »
No týjo, taky jsem uvažoval nad pásovym dopravníkem :D Ale dřív jsem ho vyměnil za traktůrek a stejnak bych ten štěpkovač nevyužil a traktůrek maká každou chvíli. Dneska jsem naložil přívěs+transita sutí, odvozil 3 balíky sena a pak hnuj a všechno možný :D A dokonce mi už i došel od koupě benzín, asi 3 litry tam byly :D Akorát ještě musim vypilovat sebe - naučit se s hydraulikou, občas si spletu páčku, nebo směr :hrabky:
Ondras83
#13 Nový příspěvek od Ondras83 »
To se naučíš jedna dvě
To čerpadlo schválně zkusím, je to na tatovym traktoru
patt
#14 Nový příspěvek od patt »
Tak kutím na traktůrku jiné zapalování - původně tam bylo zapalování z motorvé pily, ale to házelo jiskru až od vyšších otáček, takže se motor špatně startoval. Original zapalování je na dyanmostartéru, kterej je drahej.... Tak jsem vzal zapalování z Favorita, místo snímače, který byl na faku v rozdělovači jsem zapojil chcípací vývod na cívce z pily, starý VN vývod z cívky z pily jsem ukostřil (nasadil jsem fajfku na šroubek na rámu :D ) A fakozapalko maká nádherně, startuje to na pomalý převalení a jde mnohem lépe do otáček. A v případě poruchy zapalování stačí zapojit na svíčku fajfku ze stávající cívky z pily a jede se dál :D
Dobíjení akumulátoru už mám pořešené alternátorem též z favorita, akorát na něm chci udělat větší řemenici, aby nezatěžoval tolik motor, otáček bude mít i tak dostatek.
Zatím natahané dráty provizorně, potom budu dělat celou elektroinstalaci pořádně :)
A hned jsem byl zapalování otestovat :)
Ondras83
#15 Nový příspěvek od Ondras83 »
mam remenici original z dynama stare octavie a nedobiji to na volnobeh, uz mam udelanou novou na 17tku remen, starou upravenou na favo altik muzu poskytnout, ja to jinak vyhodim, je na 17tku remen
