Nelze naladit předvstřik na 7201
Mustang1411
Re: Nelze naladit předvstřik na 7201
#61 Nový příspěvek od Mustang1411 »
Napísala si to pekne svoje skúsenosti, ale prečo to tak je z TM štartom že niektoré štartujú a niektoré nie to je zaujímavé, kamarát mi poslal video na 4kruzkove piesty mu to všelijako štartovalo prehodil komplet vložky a piesty na 3kruzkove a traktor štartuje normálne záhada???
JakubG
#62 Nový příspěvek od JakubG »
Iba stručne môj názor. Dôvodom častokrát nesprávnej funkcie niektorej časti traktora po výmene dielu na diel z druhovýroby zo slamenej chatrče, je podľa mňa nepoužitie správneho materiálu, technológie výroby, nedodržanie rozmerov, atď. Preto môže existovať rozdeľ medzi napríklad 3 krúžkovým piestom z prvovýroby a 3 krúžkovým piestom náhradou z druhovýroby. A netýka sa to len motorov.
red.bill
#63 Nový příspěvek od red.bill »
To taky záleží jak to bylo vyběhaný, jaký měl těsnění pod hlavou u těch 4kruhů a jaký dal pak u 3kruhů.Ono se to nezdá ale ty 3desítky jsou občas znát, záleží asi jak se zrovna sejdou všechny tolerance. Kde přesně hledat "závadu" ti nepovím, pokud máš možnost a parkuješ u elektriky nahodil bych ohřejvák a zimu řešil tím. Já v zimě u elektriky neparkuju, tak jsem šel cestou žhavení.
Mustang1411
#64 Nový příspěvek od Mustang1411 »
Ja som. Sa asi rozhodol ze nechám to tak idem sa voziť, pracovať a uvidím co to bude robiť, klavne aby som spravil stk, a potom. To budem viacej riešiť prehodím aj tie piesty aj vložky, a budem. Vidieť, ale asi dávam. Chybu tej hriadele kompresora
crazymen11
#65 Nový příspěvek od crazymen11 »
A jestli to budeš dělat výměnu válců. Tak si někde v tvém okolí nech udělat nebo změřit pomocí podtlaku kvalitu zabroušení ventilů, mě to nedá furt mi tam neseděj ty ventily.
Jestli nemáš utopený ventily moc v hlavě.
To by mohlo mít vliv na studený starty.
To jen můj názor.
Mustang1411
#66 Nový příspěvek od Mustang1411 »
Ja som kupoval komplet nové hlavy aj ventili a ventili som pre istotu ešte zalapoval _zabrusil
sita
#67 Nový příspěvek od sita »
Ahoj, zatím ještě nejsem ve fázi seřizování předvsřiku, ale s tématem to trochu souvisí už teď: Chtěl bych se zeptat jestli pod vsřikovací čerpadlo dáváte těsnění? V katalogu není, ale když jsem původní čerpadlo sundal, tak tam bylo. V Agrozetu mi nějaké prodali, ale zdá se mi silnější. V dílenský příručce jsem o tom taky nic nenašel. Dát ho tam? https://www.agrozet.cz/e-shop/tesneni-v ... 31125.html
jojo7011
#68 Nový příspěvek od jojo7011 »
Tam by mal byt O kruzok.
Martin90
#69 Nový příspěvek od Martin90 »
Sita: Ten odkaz je na Crystala.
sita
#70 Nový příspěvek od sita »
Ok, ten odkaz jsem dal asi spatnej, ale to těsnění vypada stejně. Už jsem ho i zkoušel a pasuje tam ale nevim, jestli ho tam mám dávat. Jediný proč to resim je, ze tam bylo… A přijde mi dost silný….
#71 Nový příspěvek od pavel sk »
Tesnenie sa dava len u motorov UR2 (Kristal). U majora tam ide len O-kruzok.
sita
#72 Nový příspěvek od sita »
Diky všem za odpovědi, jdu to nasadit. Už bych byl rád, kdyby to zase vrčelo :-/
sita
#73 Nový příspěvek od sita »
Tak mám “nový” cerpadlo nasazeny a mám po nějakých testech nastavení predvstriku. Motor chytil hned, na zhruba prostřední polohu. Prvně jsem si všiml jiného zvuku. Je takovej kulatejsi, driv to při přidání “praskalo”. Mám teď cerpadlo prohnuty úplně k bloku, tj. max predvstrik v rámci možnosti. Uvidím jak to pojede v zátěži.
Co se mi ale nelíbí je, jak funguje regulátor. Blbě se ručním plynem nastavuje i volnobeh. Dobře se nastaví asi 550 otáček, když chci víc je to strašně citlivý, pohnu pákou o trosku víc a hned to vyletí… po tuknuti do plynu to vyskočí jak má, ale padne to někam pod 200 a pak se to zase vyskrabe na tech 550. Divny. Driv jsem si mohl nastavit kolik jsem chtěl. Třeba je to ještě trochu zavzdusneny, uvidím jestli si to nesedne, jestli ne tak to asi budu reklamovat.
Má smysl zkusit nastavit predvstrik správným postupem? Muze to souviset s tema rozdílama co jsem popsal?
Zpět na „Motory Zetor“
