štěpkovač (špalíkovač)
kenybz
Re: štěpkovač (špalíkovač)
#46 Nový příspěvek od kenybz »
jj ...každý si mosí pohlídat co tam strká no ne? a vstupni otvor má byt tak velky aby se tam jaksi nestrčil větší kus než špalíčkovač veme šak je to každému jasné...chtěl jsem jen napsat že setrvák je nejlepší přímo na hřídelích ale ne 2x 100kg macky ale třeba 2x 20kg
pawlik
#47 Nový příspěvek od pawlik »
kenybz píše:jj ...každý si mosí pohlídat co tam strká no ne? a vstupni otvor má byt tak velky aby se tam jaksi nestrčil větší kus než špalíčkovač veme šak je to každému jasné...chtěl jsem jen napsat že setrvák je nejlepší přímo na hřídelích ale ne 2x 100kg macky ale třeba 2x 20kg
U setrvaku je spise dulezitejsi prumer nez jeho hmotnost. 20kg setrvak muze dodavat vice energie nez 100kg. Aby meli energii stejnou, tak ten 20kg staci aby mel 2.2x vetsi prumer nez 100kg ;-). A davat jej na hridele.
Na otacky se tu mrknete na vicea. Mouj stroj, kdyz byl toceny se vrtel tak na 400 otacek. Ale delaji tu kluci stroje s otackama 200. Jen treba hledat.
No a pero se nikdy nedava jako pojistny prvek. Kdyz uz teda, tak jedine strizny kolik.
chobotek
#48 Nový příspěvek od chobotek »
Přesněji moment setrvačnosti, takže nejlíp vychází prstenec, kde je většina hmoty co nejblíže okraji. Vím, že to víš, jen pro úplnost. Pak je dobré zkontrolovat namáhání materiálu - chceme co nejvíce energie z co nejméně hmoty.
pawlik
#49 Nový příspěvek od pawlik »
chobotek píše:Přesněji moment setrvačnosti, takže nejlíp vychází prstenec, kde je většina hmoty co nejblíže okraji. Vím, že to víš, jen pro úplnost. Pak je dobré zkontrolovat namáhání materiálu - chceme co nejvíce energie z co nejméně hmoty.
No dyt jo. Takze vzit kolo z auta a do past vylit betonem a vyvazit to ;-). ja u tech setrvaku predpokladal stejne rozloni hmoty. tedy ze budou oba disky o konstantni tloustce.
dvk
#50 Nový příspěvek od dvk »
Spíš bych se poohlížel po setrvačníku z motoru. I z malého dieselu váží setrvák kolem 15kg, průměr cca 35cm, přesný, vyvážený, sou toho plné vrakáče ... značka ideál 8)
vilo380
#51 Nový příspěvek od vilo380 »
to bude málo, v motore beží zotrvák, pri cca 3000 ot/min, a na špalíkovači budú otáčky o dosť nižšie
malosériové sústruženie, vyrobím alebo navrhnem aj celé funkčné prvky (medziprevodovky, navijáky...)
Slovensko Bytčiansky okres
www.lesotech.estranky.cz
romb11
#52 Nový příspěvek od romb11 »
Zase pár fotek.Nesu to za strojem Z 6945 a jedu na 1000ot traktoru,takže asi něco pod 400ot vývodového hřídele traktoru.Na fotce je štěpka o průměru 2cm a 8cm.
Přílohy
smax
#53 Nový příspěvek od smax »
máš video?
romb11
#54 Nový příspěvek od romb11 »
Zatím ne.
j.burys
#55 Nový příspěvek od j.burys »
Tak jsem zas konečně trochu pokročil :driver:
Přílohy
j.burys
#56 Nový příspěvek od j.burys »
Tak hřídele mam už dlouho vytočený a furt nebyl čas vyfrézovat drážky, tak jsem se dneska na to vrhnul a je to konečně. Ještě udělat nože a budu postupně skládat dohromady.
Přílohy
jedna z tvoření
jedna z tvoření
a tady jsou už i vyzávitovaný
saimon25
#57 Nový příspěvek od saimon25 »
j.burys píše:Tak hřídele mam už dlouho vytočený a furt nebyl čas vyfrézovat drážky, tak jsem se dneska na to vrhnul a je to konečně. Ještě udělat nože a budu postupně skládat dohromady.
EJ toto je robota mat taku mašinu doma v garaži tak fušujem jak drak :typek: :typek:
j.burys
#58 Nový příspěvek od j.burys »
Jojo, kdybych neměl přístup k těm strojum, tak se do toho vůbec nepouštim, abych nemusel se všim někoho otravovat. Ono i tak jsem dneska s tim frézovánim strávil celej den pomalu.
j.burys
#59 Nový příspěvek od j.burys »
Potřeboval bych poradit ohledně nožů. Jak mam udělat to ostří, úhel 30°a nebrousit uplně do ostra, ale nechat tam tak 1mm plošku? Myslim, že jsem to tu někde čet, ale nevim, jestli jsem to s něčim nepomotal.
pawlik
#60 Nový příspěvek od pawlik »
j.burys píše:Potřeboval bych poradit ohledně nožů. Jak mam udělat to ostří, úhel 30°a nebrousit uplně do ostra, ale nechat tam tak 1mm plošku? Myslim, že jsem to tu někde čet, ale nevim, jestli jsem to s něčim nepomotal.
30°a brousit na ostro. kdyz nechas platnicku, tak to bude potrebovat moc sily na ustrizeni. mi doporicili z pilany dokonce 36°
mel bych dotaz k tvojim hridelim. Budes nuz pritahovat natvrdo tak, ze nebude posuvny?
