Zetor 25A od Jakuba
Moderátoři: Lukashil, mihi
rosch8
Re: Zetor 25A od Jakuba
#31 Nový příspěvek od rosch8 »
Jakub 8R
S tymi zadnymi pneumatikami som stravil trochu casu a dosiel som k zaveru, ze priemerovo su najblizsie 13.6x24 k originalom. Kupil som traktor, na ktorom bola jedna original 11.25x24 a druha 14.9x24 Michelin takmer ojazdena. Napriek tomu traktor bol nakloneny a to dost vyrazne, bolo to vidno volnym okom. Neviem si predstavit naklon keby ta pneumatika 14.9 bola nova.
Takze spravna pneumatika je 13.6x24 co sa tyka priemeru kolesa, rozdiel je zopar mm, to sa neda okom postrehnut. 14.9 je velka a siroka.
Tu mas fotku traktora, ked som ho kupil, je nakloneny, aj ked je 14.9 ojazdena a original 11.25 ma este polovicu vzorku:
tu je to snad este jasnejsie, ze 14.9 je obluda:
Takze kombinacia 14.9x24 a Zetor25A, urcite nie.
Spravna nahrada je 13.6x24.
Tu som to rozoberal podrobnejsie v tomto vlakne podla katalogovych rozmerov pneumatik:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 8#p1269558
Jakub 8R
#32 Nový příspěvek od Jakub 8R »
Dnes som trocha nastavoval brzdy a chcem sa spytat či to každemu ide lavy pedal brzdy ťažko pravy ide dobre a ked ich dam spolu tak idu trocha ťažie . Ma to tak byť??
rosch8
#33 Nový příspěvek od rosch8 »
Jakub 8R píše:Dnes som trocha nastavoval brzdy a chcem sa spytat či to každemu ide lavy pedal brzdy ťažko pravy ide dobre a ked ich dam spolu tak idu trocha ťažie . Ma to tak byť??
mne idu oba rovnako. Ale je pravda, ze ja mam upravu hriadele brz ktora ide krizom cez prevodovku. Podla mna by nemal byt citelny rozdiel.
Jakub 8R
#34 Nový příspěvek od Jakub 8R »
Chcem sa spytat ako zapojim smerovky ?? zapojoval som podla schemy a nič prerušovač necvaka skušal som to napojit všeliako aj tak nič . Dakujem za rady . 8)
Jakub 8R
#35 Nový příspěvek od Jakub 8R »
Dneska sme trocha zamakali :)
mihi
#36 Nový příspěvek od mihi »
JAkub pekné 8) , urob niekedy aj videjko, nech počujeme aj motor.. :rally:
MAj sa :)
Mihi
rosch8
#37 Nový příspěvek od rosch8 »
Repa. pamatam, ako sme kedysi rucne okopavali. To bola riadna drina.
Jakub 8R
#38 Nový příspěvek od Jakub 8R »
mihi píše:JAkub pekné 8) , urob niekedy aj videjko, nech počujeme aj motor.. :rally:
MAj sa :)
Dakujem :) a videjko bude z vyvozu listia
rosch8
#39 Nový příspěvek od rosch8 »
Jakub
Tu je traktor s pneumatikami vpredu 5.5 a vzadu 13.6.
https://www.flickr.com/photos/theadvent ... 567897753/
https://www.flickr.com/photos/theadvent ... 568993834/
podla mna je to optimalne riesenie co sa tyka rozmerov pneumatik pre A-cko.
Libor Z25
#40 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Ideální stav 8) 8) 8)
Libor :-)
Jakub 8R
#41 Nový příspěvek od Jakub 8R »
Tak pole pole už mame upratane možme začat orbu :)
A chcem sa spytat ked mam motor 3011 tak spojku musim kupit na 3011 či stači aj na 25 ?
Peter768
#42 Nový příspěvek od Peter768 »
Ak si myslel lamelu spojky, tak potom musíš kúpiť na 3011, a možno budeš musieť prenitovať stred, pretože 3011 má tisíchran a 25ka má drážkovanie podobné kardanu 6 drážka. Ale to záleží aj na tom ako to máš prerobené. Možno nebude treba nič prerábať.
Jakub 8R
#43 Nový příspěvek od Jakub 8R »
Dnes som sa pohral trochu z o svetlami :)
Jakub 8R
#44 Nový příspěvek od Jakub 8R »
Nazdar chcem sa spytat to mi treba menit cele to či sa da iba ložisko vymenit :) lebo to mam prasknute
Jakub 8R
#45 Nový příspěvek od Jakub 8R »
Neviete mi pordit kde kupim origo zadne pneu na Z25 ??
Zpět na „Zetor 15/25“
