Fikejzova 67
Re: Fikejzova 67
Dnes jsem po práci pokračoval s nástřikem. Ještě zbývá to překulit zpět na břicho a dostříkat shora a tam kde jsem něco přehlédl.
Re: Fikejzova 67
Překuleno a dostříkáno. Ještě jsem v mezičase stihl flexou s dráťákem očistit, odmastit, natřít odrezovačem, vykytovat nejhorší díry po korozi, přebrousit a nastříkat plničem podlahu a některé díly z konstrukce sedačky.
Re: Fikejzova 67
Pěkně pokračuješ. Jsem zvědavý na výsledek.
Re: Fikejzova 67
Dnes dostaly blatníky lak z lícové strany. Do dokonalosti to má daleko, ale už to není takový pomeranč, jako prve. První jsou jen barvou, a potom ještě s lakem.
Jsem zvědavý jak to bude vypadat zítra a až to zatvrdne a bude to v rámu. Snad se většina vad schová.
Re: Fikejzova 67
Jakou barvou stříkáš, že dáváš lak až druhý den? Dávám svousložkový lak vždy ,,do živého". Co mám zkušenost, tak větší pauza není dobrá. Dělá to pak jako na starších 1 oktávkách, lak se loupe od podkladu. Kdysi jsem se informoval přímo u výrobce a kupodivu mi přepojili pána co dělal v té firmě jakéhosi předvaděče stříkání a hodně jsme si pokecali. Asi 1,5 hodiny po telefonu. Bylo to tuším Feicolor. A on mi vysvětloval co a jak. No měl jsem si to psát! Bo si pamatuju jen pár rad. On doporučoval lak stříkat u polyuretanu asi za hodinu po odtěkání rozpouštědel při 24°C.
Já jsem si dneska míchnul 0,2 l samozákladovacího polyuratanu a nastříkal jsem panty k té 3,5 tunce a jeden disk pro rezervu. Panty jsem včera upravoval, na frézce jsem provrtával díry. Bo ty pásky co se dávají pod vraťáky zevnitř měly u jedné díry jinou rozteč. O půl díry vedle. A trochu jsem je zkracoval, aby nebyly zároveň s vrchní učkem sajtny. A na tu rezervu jsme zapoměli když jsme stříkali rám. Ten polyuretan co na to mám je super. Za hoďku jsem to otočil, už to nelepilo a stříknul z lícové strany. Zrovna načisro. Tlustou vrstvu. To aby měl syn co kutit. Na víkend jedem s manželkou pryč.
Re: Fikejzova 67
Oto je to v jeden den, do živého. To o prvních bylo o čumkartách, ne o dni.
Re: Fikejzova 67
Blatníky jsou v rámu. Nečekal jsem, že montáž bude po nalepení těsnění na rám takové peklo! Začal jsem šroubovat z jedné strany a pak jsem zjistil, že to na druhé nevychází ani při přitažení truhlářskou svěrkou. Takže odšroubovat a začít jinak až třetí pokus se setkal s úspěchem. Ještě, že jsem nevrtal díry pro osmičky šrouby jak mám zvykem osmapůlkou vrtákem, ale obšlehl jsem velikost z původních. Tuším tam byly desítky díry? Dnes jsem připojoval osvětlení SPZ ke kabelu v zadním světle.
Re: Fikejzova 67
Dnes jsem přivezl novou čalouněnou střechu na kabinu. Je to ta s vyvýšeným prostředkem. Hned jsem ji natěšený posadil na kabinu, abych zjistil, že jsou jinak panty a celá střecha je nad rámem nějak vysoko. Na tom předním dorazu sedí a při pohledu zpředu to vypadá, že u téhle střechy ten doraz nemá být. Vzadu zas jako by panty neměli být nad rámem, ale až za ním? Nemáte někdo povědomí co vše má být jinak?
Re: Fikejzova 67
Když nám přišla nová střecha na traktor tak se panty musely předělat. Posadili jsme střechu jen tak na zkoušku a nad rámem by prostrčil ruku. V předu seděla a postupně dozadu byla škvíra. A ještě pak na bokách byla nová střecha širší než rám. Museli jsme uřezat panty a spasovat to znovu. A ty boky vyplnit nalepovacím těsněním. Jinak by tam v zimě asi nasněžilo. Střecha neseděla na rámu. Ta stará byla jak prdel na hrnci parádně seděla. Ale co jsou vzadu panty tak tam to všechno chybělo. A vprostřed byla zlomená. Předtím než se traktor dostal k nám jezdil na kravíně a někdo vždycky střechu otevřel a když vjel na přípravnu chytil střechou za překlad nad vratama. A střecha byla polámaná jako sviňa. Proto se dávala nová. Ale ten starej poslepovanej slepenec seděl dobře. Sice panty v tom laminátu střechy už nebyly. Ale tak nějak to tam sedělo.
Re: Fikejzova 67
Střechy to je kapitola sama pro sebe. Původní kopita neexistují tak záleží podle jakýho vzoru to kdo obšlehnul a jak moc si to zjednodušil... v bejvalý práci nám neseděla ani střecha v pantech na 72. Musely se panty na střeše o cca 1cm zkrátit. Tvarem docela seděla dobře. Pakárna byla pod nalepeným čalouněním protáhnout kabel k zadnímu stěrači, nevim proč ho tam jelimani nedali, dnes už tam třeba je...
Re: Fikejzova 67
Koukal jsem ještě po dalších traktorech a co kus to nějaká změna. Některý tam mají nalepený na horní ploše rámu nalepovací těsnění ve tvaru hranolu, někdo má stejné těsnění jako já a panty nahoře tak jako to měla ta původní střecha, jiný má s tímhle těsněním panty vzadu jak Pavel sk, no zkrátka asi existují všechny možný kombinace všech dostupných dílů.
Jo s kabely to ještě bude boj! Měl jsem si pořádně rozmyslet co odkud a kam povede ještě před stříkáním rámu, abych mohl alespoň k předním blinkrům a obrysovým světlům, plus nahoru ke stěrači a pracovním světlům natáhnout dráty rámem. Teď budu muset vrtat díry do laku, nebo to tahat v těsněních skel.
Re: Fikejzova 67
Po delší době jsem zas o kousek pokročil a po obroušení, odrezení jsem nastříkal plničem zbylé díly kabiny:
Re: Fikejzova 67
Re: Fikejzova 67
Kabina ustrojená, natahané kabely a nasazeny skla s výjimkou zadního prostředního. To jsem zapomenul koupit, tak to až po víkendu.
Nařezané těsnění, natažená a zavázaná plasto-drátěná prádelní šňůra a vedle namazáno montážním mazivem
Nasazeno do rámu kabiny a začínám vytahovat šňůru a nasazovat těsnění na lišty rámu:
Pro dnes hotovo. Nejhůř šly ty boční velký skla. I ve dvou bylo co dělat. Ty malý co jsou vepředu dole, dole ve dveřích, vzadu po stranách a oválné dole pod zadním oknem šly úplně v pohodě v jednom a dokonce i bez přísavek a jiných pomůcek. Postačila jen ta šňůra a mazivo:
