ZTS UR IV
koprkam
Re: ZTS UR IV
#121 Nový příspěvek od koprkam »
To zní zajímavě, to by mě nenapadlo, že to vůbec egzistovalo. Kdyby to měl někdo vyfocený, taky bych o ně stál.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: ZTS UR IV
#122 Nový příspěvek od pavel sk »
Prepinanie otaciek u kristala ci je to UR2 , UR3 alebo UR4 bolo v zaklade rovnake cos a tyka mech. veci v prevodovke. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Tu su niejake foto s vymeny preradovacej objimky a ozub. kolesa pre 540 otaciek.
pumpa dyza
Re: ZTS UR IV
#123 Nový příspěvek od pumpa dyza »
UR3 to je forterra to nieje UR2 tam sa prepinaju otáčky tím že otočíš koncovku 6 hran za 21 hran a ten prevod je vzadu pod hydrauliku aj to prepínanie žiadna vidlička je to ine . A kardanová spojka je v medzi skrini. Je to iné ako UR2. Aby to niekoho nepomýlilo kto ma forterru.
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
Re: ZTS UR IV
#124 Nový příspěvek od pavel sk »
To mas pravdu 8) . Ale tu sa pytali na 16245 super.
sustodp
Re: ZTS UR IV
#125 Nový příspěvek od sustodp »
nazdar chlapi. vedel by mi niekto povedat aku ma traktor 18345 hmotnost? na niektorych fotkach som tam videl fakt velke zavazia vpredu. zaujima ma to koli tomu aku to ma vlastne trakciu. na bazosi taky traktor niekto predava podla mna za dobru cenu. diky.
koprkam
Re: ZTS UR IV
#126 Nový příspěvek od koprkam »
Hmotnost přesně nevím, ale 16145 má 6.3t, 18345 bude mít tak 6.7-7t, takže na větších kolech (20.8-38) na tom budeš líp, jak ve 16145. Prostě ale ber v potaz to, že to je furt krystal, ale se 190hp motorem a osmikvaltovou skříní. Ještě to jde dotížit vodou v kolech, cca 1.5t, zkrátka a dobře to bude tahat dobře, ale jeleňa z teho neuděláš.
tomous
Re: ZTS UR IV
#127 Nový příspěvek od tomous »
No nechcu se hádat,ale 161 crystal bez závaží nebude mít jak 5 tun. Se závažím v kolech a na předku se asi dostanema na 63q.
sustodp
Re: ZTS UR IV
#128 Nový příspěvek od sustodp »
diky, mna to zaujima koli hlbokej orbe tahanym pluhom tigar. odmontoval som z neho tretiu hlavu, takze teraz uz len s dvomi. zapol som ho za 10145 ale ked sa zaryl do zeme tak stym nepohol :smich: takze znovu orba dt 75 s radlicou, no bolo to ltt. ale stou radlicou ma dt tak do 8ton. tak ma napadlo ze ako by si stym poradil 18345. vykonu motora by bolo dost, to je iste, ale ci by nehrabal? je pravda ze mam tazku podu.
tomous
Re: ZTS UR IV
#129 Nový příspěvek od tomous »
Traktor může mít klidně 1000k,ale když je nedokáže přenést na zem jsou mu k hounu 8)
bimoch
Re: ZTS UR IV
#130 Nový příspěvek od bimoch »
natížená 16145 podle štítku 8500kg
Antony30011
Re: ZTS UR IV
#131 Nový příspěvek od Antony30011 »
Já měl 16145 na váze a bez závaží v zadních kolech (který dle návodu dělá 4 q) měla 5130 kg. Přemýšlím, kam by se ty tři tuny daly narvat... Je pravda, že šofér byl před obědem a nebyla plná nádrž, ale i tak... :zapomel:
tomous
Re: ZTS UR IV
#132 Nový příspěvek od tomous »
bimoch píše:natížená 16145 podle štítku 8500kg
Natížená čím? :smich: Secí kombinací. 8)
Pavel.T
Re: ZTS UR IV
#133 Nový příspěvek od Pavel.T »
Podle mě to bude max povolená hmotnost traktoru těch 8,5t.
Jinak 8011 bez jakéhokoli závaží má 4,5t a ta 16045 by měla mít 6,2t se závažím. 8)
sustodp
Re: ZTS UR IV
#134 Nový příspěvek od sustodp »
a to neni az tak vela, aj ked kone pribudaju ale vaha a trakcia len nepatrne. 10145 som vazil a so zavaziami ktore su na nej od vyroby a ma 5 ton. takze medzi 12145 a 16145 bude rozdiel asi minimalny :-/
Míšánek
Re: ZTS UR IV
#135 Nový příspěvek od Míšánek »
Mezi 80 (potažmo stovkou) A 160 je rozdíl jenom cca 2 tuny? :shock: To bych teda čekal víc, resp. myslel jsem ze 160 bude vážit těch 10 tun určitě...
To by mne teda zajímalo, kolik asi váží ta moje 10045. Závaží mám v zadních kolech asi plný počet, čelní nakladač a vepředu na čumáku myslím jednu desku závaží. Ja právě počítal, že v téhle konfiguraci váží ta stovka určitě tak 6,5 - 7 tun. Ale to jsem se asi přepočítal jak to tak vidím :D
Zpět na „ZTS“
