Belarus EO 2621 aneb můj zivot s východoevropským strojem.
Re: Belarus EO 2621 aneb můj zivot s východoevropským strojem.
S nájezdovkama mám dost špatné zkušenosti . I když tam dáš hydraulické tlumení tak se to dokáže "rozhoupat" zvlášť když je na vleku větší váha. Na autě je to trochu něco jiného ,ty potřebuješ aby to zabrzdilo občas "najednou" když tě to začne někam s kopce tlačit .Viděl jsem na dovolené kdysi geniální věc - prostě dlouhý lanovod končící u páky něco jako"ruční" brzdy a to "rychloupínáním" připevněno vedle sedačky řidiče traktoru.Podmínka že na nápravě existují původní ruční brzdy.No a do budoucna uvažovat o instalaci vzduchové soustavy . Zapomeň na to že "nebudu vozit velké náklady "- budeš, jako každý kdo si pořídí jakýkoli verk do baráku - posledně jsem to dovezl taky ,tak pro ten drobek se přeci nebudu vracet.....
Rozhodně nepočítám s tím, že bych ten vlek kdovíjak šetřil, ale rád bych se vždycky vlezl do 3,5 tuny nákladu, což znamená asi 5 tun celkově. Základ na vzduch doma mám. Mám tu kompresor ze ZT, nějaký regulátory a vzduchojem z liazky. Ještě bych musel sehnat ovládací a pracovní válce a pospojovat to.
To bude parádny vlek Škoda že u nás nie sú také poklady v šrote. Podľa mňa by bolo najjednoduchšie spraviť hydraulické brzdy. Nad kvapalinovými brzdami na traktor rozmýšľam tiež. Už nejaký ten čas ležia diely v regále
Jaký hydraulický brzdy na to budeš dávat? Já jsem měl představu něčeho běžné dostupnýho z auta, třeba z Octavie. Z bubnů udělat unašeče na kotouče a k tomu vyrobit držáky na třmeny. K tomu samozřejmě dvě pumpy, abych zachoval půlený brzdy.
Chcem to spraviť presne tak isto. Mam doma kotuče aj s prasiatkami s 1 RS octavie. Pumpi mam zo zetora asi z 3011 len neviem, ci nebudú malé. Rozmyšlal som nad predálmi zo zetora 72xx nech nemusím vyrábať nové alebo pouužiť original pedále a napojiť ich nejak na pumpy. Rozmýšľal som že by som prerobil aj spojku ale tam by to chcelo dva pracovne valce kôly blokovaciemu mechanizmu aby nevyskakovali rýchlosti a to netuším ako spraviť
Chlapi, a lamelové brzdy z novšieho bielorusa by tam nepasovali? Bielorus traktorbager s hranatou kabinou mal také lamelové brzdy a brzdilo to celkom dobre.
Podľa mňa by pasovali veď obal prevodovky je rovnaký (aspoň si to na 99,99% myslím) Podľa mňa aj tie bubnové dobre brzdia, teda dobre brzdia ak si správne nastavené.
Tak nevím, co dělám špatně. Na brzdách mám nové čelisti a gufera, odmaštěný bubny a stejně na nich můžu stát jako na rejči a brzdí to celkem vlažně. Asi na to teda budu muset ještě kouknout.
Máš dobré nastavené brzdy? Voľný choď pedálov by mal byť max 3cm. Nastavovali si brzdy aj tým 4hranným šrobom čo je v zadu na brzdách? Ten za má zašrobovať na doraz a potom povoľovať kým nebudeš počuť cvaknutie. V prípade že by potom zaberali pedále každý v inej polohe tak ich zdrovnaš na tiahlach. Pozriem to ešte v návode či nepíšem sprostosti.
Volný chod mám asi 4cm. Čtyřhranem jsem točil, ale nedělá to vůbec nic. Ono to začne brzdit rychle, ale ten účinek na jedoucí traktor není nic moc. Kubíkovou lejtu s tím ubrzdim, ale víc bych rozhodně ani nezkoušel. Ručka udrží traktor v kopci bez problému.
Asi obloženie nesedí na bubon celou svojou plochou = slabý účinok.
Nemôžeš čakať že to bude brzdiť ako auto. Nikde som nenašiel akú vzdialenosť prejde traktor pri úplnom zastavení. Určite by stálo za pokus pozrieť na to obloženie či to brzdí celou plochou a skontroluj aj bubny či nie sú v nich vydraté drážky od nitov a dať ich pretočiť.
Nastavenie bŕzd je úplne jednoduché tak hurá do toho a daj potom vedieť či nastal rozdiel v brzdení
Priority se přesunuly jinam a to k elektrice. Rozpadnul se mi držák žárovky na osvětlení budíků a kvůli tomu mi vzplanul traktor. Naštěstí se povedlo požár rychle zlikvidovat a odnesla to jenom elektrika pod budíkama. Ta už je nová, ale sháním ideálně nové ty držáky na žárovky. Neví někdo, kde je sehnat, nebo nahradit, případně číslo dílu?
No k...a ešte šťastie že sa to podarilo uhasiť. To sa ti rozpadla obímka na žiarovku či nejaký držiak tej obímky? Neviem ako to vyzerá, nemá som ešte rozobratú pristrojovku. Skús pohľadať na alegre či to tam nebude
