Zetor 25 "A" ZA
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#106 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ďalší kúsok do skladačky (chladič).
mihi
Re: Zetor 25 "A" ZA
#107 Nový příspěvek od mihi »
Nový??? Alebo vypraný v perwollwe??
Mihi
PepaD
Re: Zetor 25 "A" ZA
#108 Nový příspěvek od PepaD »
:D :D :D 8)
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#109 Nový příspěvek od Jančo66 »
Peťo, nový je :wink:
Peter768
Re: Zetor 25 "A" ZA
#110 Nový příspěvek od Peter768 »
Daj referenciu...odkiaľ...?
malek
Re: Zetor 25 "A" ZA
#111 Nový příspěvek od malek »
Dovolím si vstoupit do konverzace :) já kupoval též nový chladič. Vyrábí ho firma Prutex .
http://www.prutex.cz/nabidka-vyrobku.htm
Perfektní zpracování, jako originál. Minulý rok mě stál 9810+DPH
Zetor 25A r.v. 1956
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#112 Nový příspěvek od Jančo66 »
Zohnal som neprasknutý blok (prehodím do neho vnútornosti z kompletného motora, ktorý som zohnal s Mihim) a ten druhý neprasknutý si necham na potom. Lepšie mať dva ako jeden. Doma som už musel prislúbiť, že je to na dlhšiu dobu posledná vec na Zetor 25 (no uvidíme). :D :D
Libor Z25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#113 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Jój to je nádhera...jako nový :D lepší jak vyprany v pervolu... :smich: .
Máš foto motora nech sa pokocháme ? Mám rád když takto přibůdajů náhradné diely a doma sa to pekne kupí.... :D
Libor :-)
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#114 Nový příspěvek od Jaro25 »
To prehadzovanie vnútorností nie je také jednoduché, lebo vi nemusí sedieť súosovosť ložísk kľukovky. Preto sa ložiská vŕtajú v bloku všetky spolu.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#115 Nový příspěvek od Jančo66 »
Jaro, myslel som to samozrejme aj s robotou okolo toho. (hoci som to nenapísal). Skôr som myslel, že nebudem motor zachraňovať v prasknutom bloku, prehodí sa vnútro do dobrého bloku a potom keď bude čas, tak sa urobí vybrus a veci okolo toho naporiadok. Pri 4. motore Z25 človek už dačo aj vie.....
Jaro25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#116 Nový příspěvek od Jaro25 »
Jasné, ja som to pochopil akoby si chcel z "dobrého" motora prehodiť veci a používať.
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#117 Nový příspěvek od Jančo66 »
Libore, tu je ten spomínaný blok, ktorý si počká na svoj čas.
Libor Z25
Re: Zetor 25 "A" ZA
#118 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Vypadá dobře 8) mě by sa zešlo sehnat druhy motor po go nebo udělat go na mojem. Jenže na mojem je lepeny blok...drží ale je lepený no...
Libor :-)
Jančo66
Re: Zetor 25 "A" ZA
#119 Nový příspěvek od Jančo66 »
To som riešil na Kačku. Vlastne vtedy som robil prvú GO, keď začal slziť blok, ktorý bol zváraný a povolilo to. Držím palce.
Bolevak
Re: Zetor 25 "A" ZA
#120 Nový příspěvek od Bolevak »
Ten blok vypada hezky. Co to tam má za odlitá znaky? TK ..
Zpět na „Zetor 15/25“
