stavba sklopky-material podvozku
cau chlapi
mam problem,ve srote jsou trubky 9cm v prumeru a sila steny cca 8mm-dal by se z toho postavit podvozek na jednonapravovou sklopku? na jedne karce mam z toho oje 1,2m dlouhy a v poho ale celej ram???puvodne tam chci dat jekl 100x100x5mm ale ta cena o vareni ze to pujde blbe zkrze uhly atd neresme-jen aby se to nekroutilo a neohlo.rozmer kary( korby )360x135cm.korba bude mezi koly
Re: stavba sklopky-material podvozku
novy poznatek ze srotu maji tam jekl 120x120x2,5-3mm a nebo 120x120x5-6mm da to ta skoro 3mm stena na ram sklopky rekneme celkova tonaz 5t
z toho profilu se sílou stěny 3mm bych to určitě neriskoval, těch 5 - 6 mm by šlo ale na 5 tun mi to přijde taky málo. záleží taky na rozměrech té vlečky, konstrukci rámu atd. z té druhé varianty by se to snad nějak dalo
Tak: rozmer korby 3.6 x1.3m rekneme celkova 5tun kara samotna 1.5t zbytek naklad.vic od toho nechci co taky muzu 6718 tahat ze?jeste tam byli 100 a 120 ucka ale to se mi jevi ze se to bude kroutit.takze v pondeli jedu pro ten 120x120x6 mm .1.5m toho jeklu ma cca30kg.podvozek vyresen.ted korba.na tu tam nic neni.jako korba bude mezi kolama napravy.napravu mam z ifa vleku.pocitam spiz ze budu tahat tak max3t vic ne kolem baraku
Ahoj dneska podruhý, vybral jsi nějaký šrot? Já co jsme koupil už mám půlku rozřezanou a naohýbanou
Nevybral.vahal jsem a rozmyslel jsem.a uz se mi nechtelo vracet pro vozik.ale pondeli to jisti.beru ten silnejsi ajde se delat ram
máš recht, ten vypadal líp, ale nosnost to bude pořádná. Aby jsi to pak utáhl
No ten kamos rikal ze pak jedine k ife vlecce zt303 a bude.ta to da.asi proda supina a jde zt 303
no v pondělí se tam možná potkáme Musím koupit brzdy z Felicie a vrátit přebytečný krámy, se mi plní dvůr bordelem
- pavolmakys
Stavali sme vlecku medzi kolesa, tusim 3m x 1,2, neviem presne kolko to bolo medzi kolesa, naprava z 5t vlecky. Spodny ram 100 ucko, to uplne staci, ziadna pruznost, dostatocne tuhe. Vrchny ram nakoniec tiez 100-ka, kamos robil po mne a dal vrchny 80 ku a to je vidno ze ked dviha tak to trochu pruzi.
Na korbu bych použíl I120.
koukal jsem ze tech U100 se delaji 3 druhy no co bylo ve srote mi prislo proste slaba stena aby to bylo 4mm,panty budou od zadku v +- 160cm a dopredu 2m-pocitam s trojuhelnikovou vystuhou-pant -mailer-konec korby.
delal jsem uz jednu s kamosem karu a romer 3x1,8m a korba je z jeklu 100x60x5-6mm a plny kameni to da nikde se nic neohlo-je fakt za tam je lepe umisten mailer.
ten jekl me vyjde stejne jako novy 100U takze jdu do toho. jen cas to chce nekde vysetrit
a podlaha bude jaka? on je taky dost rozdil podlaha z 3mm plechu navarena na korbě a nebo prkna ten plech dost vynese a zpevní korbu.
Já měl na vlečce dvě trubky vedené spodem po celé délce a zbytek dovařený jeklem 60x40 a pevné to bylo vozili jsme suť všechno
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
ten matros bude zatim jen ram pod sklopku,ram sklopky zatim nevim co se sezene-jinak podlaha bude jako tu te kamosove 3mm plech poprivarovanej k ramu a drzi to obstojne
ted byl na bazosi podvozek pro rur3 +(rozmetdlo,fekal.krba) no dens jsem byl u jednoho a ten to ma v rozmetadle a ram je z jeklu svarovanyho se zdalo vyska 200x80-ale stena se mi zdalo ze vic jak 4mm nema-na poklep se to jevi jako plech 3mm a da to plny hnoje
