TK jako čelní nakladač
Moderátoři: Tata, Tom
PULDrapalik
Re: TK jako čelní nakladač
#16 Nový příspěvek od PULDrapalik »
V zadním závěsu můžeš podle papíru nosit 500 kg,což není reálné,kvůli zvedání předku,hlavně při zatáčení,na druhou stranu by zadek měl vydržet.
chobotek
#17 Nový příspěvek od chobotek »
Chci něco jako NNH-8, ale jinak. Mezi portál a skříň vložit mezikus, který bude součástí rámu, použít delší hřídel a hřídel z portálu nechat normální. Tak by mě zajímalo, jestli by na to šly naložit 2t.
PULDrapalik
#18 Nový příspěvek od PULDrapalik »
chobotek
#19 Nový příspěvek od chobotek »
Tyhle jsou dost často na německém ebay.
PULDrapalik
#20 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Ten motor jede dost v točkách :-/ ,má to asi hydropojezdy? Přitom je to docela úzký,jinak šikovná mašinka,ale cenově bude asi mimo
Tata
#21 Nový příspěvek od Tata »
určitě hydro, těch 500kg bude asi kvuli ty malo odolné trubce na vykyv mě dneska napadlo udělat kývání u strany převodovky
chobotek
#22 Nový příspěvek od chobotek »
Weidemann dělá víc typů. Tyhle malé většinou vylezou přes 5000EUR, když jsou ve slušném stavu. Před čtyřmi lety jsem jeden prohlížel u benzinky, kde byl s cenovkou 2500EUR a nezdálo se, že mu něco je. Jenže do hydrauliky člověk nevidí.
Kývání na straně převodovky jsem chtěl taky, i výkres od toho by někde měl být. On ten kloub je vůbec takový na kakáč...
PULDrapalik
#23 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Ten nakladač je asi napevno,bez výkyvu. Těch 500 kg je na šavlých,ten nakladač by měl být uchycený přímo na kolama,a zdá se mi to jako dostatečná nosnost :-/
Tata
#24 Nový příspěvek od Tata »
maly stroj malá nosnost řekl bych že to bohatě stačí vam si že čelní nakladač ma 200kg
pepa36
#25 Nový příspěvek od pepa36 »
tak já jsem zatím nejvice měl vzadu tunu ale nejsměl jsem moc zatočit nebo mě to zvedalo traktora na jedné straně ve předu
PULDrapalik
#26 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Trochu to tady oživím. Podvozek je Tkčko,ale ten nakladač je asi továrka,nebo majitel je dost šikovnej 8)
http://www.youtube.com/watch?v=-rlaXSgoZFY
Tata
#27 Nový příspěvek od Tata »
momentalně mužu řict že to chce hydrostat neříkám že stím nejde pracovat ale neni to ono
mam několik tun převezoeno v čelnaku jak terení upravy tak nakladaní do kontejneru
jednička na nakladaní je dobra ale rychla 3ka je moc a dvojka je pomala na přejezdy
a hydraulika je stale pomala i s 11litrovym čerpadlem
docela by mě zajimalo jak by se to chovalo s jiným motorem, ta slavie ma na ten zvyšený volnobech takovy hodne houpavy chod a jak se tomu přída tak je to zas moc
nevím o žadnem nakladači velikosti TK diky velikosti jsem se na tom kšeftu uplatnil
frgal
#28 Nový příspěvek od frgal »
Jaké největší čerpadlo by ten dvouválec slavia mohl utáhnout? Těch 11 litrů máš při 1500 otáčkách?
PULDrapalik
#29 Nový příspěvek od PULDrapalik »
PULDrapalik píše:šikovnej prcek 8) http://www.youtube.com/watch?v=JzLqbiPWYw0
Tohle nebude o moc větší jak Tkčko nakladač
Kinza
#30 Nový příspěvek od Kinza »
ahoj něco podobného je AVANT sice je to cenově úplně někde jinde ale používají tam pojezd hydromotory a pracovní hydraulika se jim dost hýbe a mají čerpadlo 22,5L/min, motor 13,resp. 20koní,(to by mohla zvládnout i ta slavie) hmotnost stroje cca 700kg, mají tam i zajímavá řešení přídavných nářadí, a všechno ženou hydraulikou
Pro porovnání parametrů co by ještě mohlo TK zvládnout by to mohlo být částečně vypovýdající.
parametry AVANT 300
Zpět na „Ostatní“
