805 z rokytoviec
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
kantraktor
Re: 805 z rokytoviec
#61 Nový příspěvek od kantraktor »
Konečne som z otcom začal prerabat traktor z 805. Ale budem potrebovat vaše rady :-/ tak zatim diky.
fabikmiroslav
#62 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
kantraktor píše:Ale potrebujem poradit. Prv než sme skratili nohavice, tak sme si spravili šablonu aby sme zachovali uhol čapov, ale niekde nastala chyba. Lebo ked sme to poskladali tak reduktory neboli v rovine, ale jeden bol posunuty dopredu. ked sme to zrovnali tak zase čapi nemaju dvojpercentny uhol ako to piše v manuali a tie držiaky na uchytenie tyčiek riadenia niesu v rovine ,ale jeden smeruje dole a druhy hore. Poradte prosim.
Zle to maš spravene ta naprava nie je v osy preto že ma jedna voči druhej presah ten presah ,všimni si že tie polnapravy su voči sebe posunute kôli pastorkom a tanierovym kolam .
Dobre už bolo
kantraktor
#63 Nový příspěvek od kantraktor »
Prave preto nam to nešlo do hlavy, že sme to robili podla šablony a nepasovalo to. Tak zajtra to prerobime.
fabikmiroslav
#64 Nový příspěvek od fabikmiroslav »
Ked to daš dolu vyrovnaj polnapravy do roviny a potom vyrovnaj aj portale aby sedeli tie predne vystupky na riadenie v jednej rovine s polnapravami, vyrovnaj tu napravu aj po dlžke všetko to musi byt v rovine na tom nemaš čo pokazit .Ked to budeš zvarat tak daj dolu portal aby si mohol točit poloosou aby ti to neskrutilo potom by sa ti to tažko skladalo :pistol: .
Dobre už bolo
murár
#65 Nový příspěvek od murár »
fabikmiroslav píše:
Prave týmto je TATRA vynimočna! U iných aut to asi nenajdeš.
kantraktor
#66 Nový příspěvek od kantraktor »
Tak to mi spadol kamen zo srdca ,lebo cely den sme na tom špekulovali.
kantraktor
#67 Nový příspěvek od kantraktor »
kantraktor píše:Tak to mi spadol kamen zo srdca ,lebo cely den sme na tom špekulovali.
Přílohy
Zadna naprava skratena a poskladana ,už len nasadit reduktory.
kantraktor
#68 Nový příspěvek od kantraktor »
Len nechapem ,jak sa nastavuje pastorok v reduktore. Kde sa davaju tie vymedzovacie podložky?
Přílohy
Len nechapem ,jak sa nastavuje ten pastorok. kde sa davaju tie vymedzovacie podložky?
Standam
#69 Nový příspěvek od Standam »
kantraktor píše:Len nechapem ,jak sa nastavuje pastorok v reduktore. Kde sa davaju tie vymedzovacie podložky?
Zdravím, podkládájí se pod vnější kroužek ložiska. Slož reduktror bez velkého kola a stáhni šrouby, potom poklepej pastorek od strany difu, tak aby si kroužek ložiska dosedl na doraz. Do dírek se závity pro vytlačení kroužku našroubuj šroubky a podle počtu otáček šroubu až bude pastorek bez vůle zjistíš jaká je tam mezera a tu doplníš danou tloušťkou podložek. Díry se závity zaslepíš patřičnými červíky. Standa.
kantraktor
#70 Nový příspěvek od kantraktor »
Standam píše:
Dakujem Stando za podrobne vysvetlenie. :friends:
kantraktor
#71 Nový příspěvek od kantraktor »
Chlapi nemate niekto na predaj pružinu paky ručnej brzdy?
kantraktor
#72 Nový příspěvek od kantraktor »
Zadna čast traktora spravena.
Přílohy
kantraktor
#73 Nový příspěvek od kantraktor »
kantraktor píše:Zadna čast traktora spravena.
Přílohy
pepso653
#74 Nový příspěvek od pepso653 »
Kráása Tatra je Tatra. 8)
Nie je umenie sa prevrátiť. Umenie je zostať na kolesách pri akejkoľvek situácii.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13&t=28866
kantraktor
#75 Nový příspěvek od kantraktor »
