Marekov traktor (Stavba Postrku, pomoc a rady)
Moderátoři: rezis, Toreto
Jarda-k
Re: Marekov traktor (Stavba Postrku, pomoc a rady)
#61 Nový příspěvek od Jarda-k »
Teoreticky by to mělo stačit zavařit tam jak jsem naznačil červeně. Mě to ale nedalo,tak jsem to zavařil i jak je naznačeno zeleně. Než to budeš vařit nezapomeň do diferáku strčit poloosy. Dále je nutný mokrým hadrem obalit ložiska a ozubený kola. Po zavaření a vychladnutí je vhodný diferák důkladně vystříkat vabkou.
Edit: obrázek mi sem nejde vložit,takže mělo by stačit zavařit satelity k sobě,ale já jsem zavařil i kolečka do kterých se strkají poloosy ke kleci deferáku.
marek171
#62 Nový příspěvek od marek171 »
Ahoj, fakt veľká vdaka za rady, fakt si to cením :friends: , akurát škoda že ti nejde ten obrázok vložiť :vztek: . Zajtra by som to chcel zavariť tak potom dám vedieť že čo a ako. 8)
Jarda-k
#63 Nový příspěvek od Jarda-k »
Máš SZ.
Atlan
#64 Nový příspěvek od Atlan »
marek171
#65 Nový příspěvek od marek171 »
Vdaka za odkaz, včera som niečo také hľadal ale asi nie pod správnym názvom, takže som to nenašiel :red: . No Jardo bol taký ochotný a poslal mi obrázok kde to mám zavariť za čo mu fakt dakujem. A inak stačí to zvariť z jednej strany alebo oboch? Vdaka :friends: .
Atlan
#66 Nový příspěvek od Atlan »
ja by som zavaril z oboch a len satelity k planetovym kolesam, v tom odkaze sa pise ze ak to zavaris komplet tak sa moze nieco zdeformovat...
proste varit takto Obrázek by som sa bal
marek171
#67 Nový příspěvek od marek171 »
Atlan píše:ja by som zavaril z oboch a len satelity k planetovym kolesam, v tom odkaze sa pise ze ak to zavaris komplet tak sa moze nieco zdeformovat...
Preštudoval som tú temú, takže to zavarím z oboch strán a len satelity k planetovým kolesám. Jardo to varil pre istotu ešte aj ku košu diferenciálu a no problem, no ja nechcem riskovať nejakú deformáciu a myslím si, že to bude držať aj ak to bude zavarené len tam. ;-)
marek171
#68 Nový příspěvek od marek171 »
Zdravím chlapi, dnes sme zavarili ten diferák. Varili sa satelity k planetovým kolesám. Je to zavarené z oboch strán, dúfam že to bude držať. V diferáku boli samozrejme poloosy, ložiská a unášač bol obalené mokrou handrou. Zajtra ho strieknem vapkou na prečistenie. Pridávam aj zopár fotiek. Ešte mám jednu otázku, tie zaisťovacie matice hnaného a hnacieho kolesa 5. prev. stupňa sú nejaký klasický normovaný rozmer a kúpim ich aj v železiarstve alebo nie, prípadne kde ich zoženiem? Vdaka :friends: Obrázek ObrázekObrázekObrázek
Jarda-k
#69 Nový příspěvek od Jarda-k »
Proč je chceš měnit? Při dalším utažení ti místo záseku vyjde určitě jinam.
marek171
#70 Nový příspěvek od marek171 »
Stačila by len jedna, jedna je ešte v pohode ale druhá nešla povoliť nijako tak som ju musel odvtať. ;-)
Áša
#71 Nový příspěvek od Áša »
Vubec se neboj to zavařit celí, vařím to klukům do závoďáku a nic to nedělá. Tohle si myslím že to bude málo a nebude to držet.
marek171
#72 Nový příspěvek od marek171 »
Ahoj, myslíš že to bude málo? :-/ Podľa mna by to mohlo vydržať. Celé som to variť nechcel, mám strach z deformácie. Alebo to radšej ešte dovariť? :roll:
Jarda-k
#73 Nový příspěvek od Jarda-k »
Zajdi někam na šroťák kde tyto auta ekologicky likvidujou,vem si s sebou pořádnej vercajk,nějakej trn strč do ozubení a matku si odšroubuj. Řekl bych,že to je nejsnazší cesta...
marek171
#74 Nový příspěvek od marek171 »
Máš pravdu, už som o tom uvažoval, akurát som chcel vedieť či sa nedá zohnať nová. ;-) A čo si myslíš o tom diferáku ty stačí to alebo to radšej urobiť ako ty? :-/
Áša
#75 Nový příspěvek od Áša »
Zavař to dokola, zas tak moc se to nezkroutí. Vařil sem už asi 5 převodovek a poloosi sem tam vždycky dostal
