Modely zemědělské techniky
Re: Modely zemìdìlské techniky
dá se ještě někde sehnat model zetoru 25 1/43 ?
všechny moje fotky zde ;)
https://www.rajce.net/a15087402
http://autickarna.inshop.cz/inshop/trak ... -25-1.htmlpetrbriza píše:dá se ještě někde sehnat model zetoru 25 1/43 ?
http://www.kovap.cz/katalog.php?id=5
http://www.kovap.cz/katalog.php?id=84
nesel by sehnat ostrowek?
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Ahoj,
Chtěl bych si postavit vlastní model RC Crystala ale nikde se mi nepodařilo vygooglovat nějaký slušný nákres, nebo plánek.
Proto bych vás, odborníky na tyto stroje poprosit o doplnění rozměrů na obrázkách.
Zbytek rozměrů už snad podle obrázků doměřím a domyslím podle obrázků.
Multicar M25, Desta BVH 1622
nebylo by jednodušší když bys to na ňákým trachtóře voměřil sámeště furt jezdijó,můžeš při tem pořídit aji fotky anatrefíš při tem na člobrdy s kerým se dá dobře pokecat
Bohužel nemám kde. Posledního v okolí o kterém vím měl švára a tomu se v něm zabil kluk, takže šel z baráku. Kdybych měl možnost si to změřit, tak bych tu s tim neotravoval.
- ZETOR 8011
Tak já ti s tímhle taky nepomůžu, velkýho krystala doma nemám
Zetor, na domácí půdě neporazitelný
Náš Z 4611: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=33&t=46158
Náš Z 50 S: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=31&t=68994
Náš Z 25: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&t=109065
- Milhauss
Švára měl,taky už nemá. Strejc má 8111,ale k němu se teď nedostanu
tak dávej fotky jak stavíš,to by mě dosti zajímalo.jaký tam budou komponenty? máš už nejakej moturek atd?? bude jen pohon na zadek ? a v jakém meřítku ?
Z hlavy Ti viem povedať akorát to že predná maska a teda aj spodok kapoty (pri pohľade z predu) je široký 60cm.
A ešte Ti posielam v prílohe rozmery skiel.
1. Windscreen - 86368075/80368132, Gasket - 80368133
2. Front (LH & RH) - 80368134, Gasket - 80368135
3. Door (Upper) - Z.80368023, Gaskets - 80368235/36*
4. Door (Lower) - 80368246, Gaskets - 80368022/44*
5. Sides (LH & RH) - 80368054, Gasket - 80368055
6. Rear (Upper) - 80368067, Gasket - 80368071
7. Rear (Lower) - 80368141, Gasket - 80368142
Měřítko zatím přesně určený nemám. Záleží na tom, jak seženu vysoká zadní kola. Bude to 8011 takže náhon pouze na zadek. Poháněný to bude asi motorem s předodovkou, která bude napojena na diferák z rozebraného Monster Trucku. Druhá možnost pohonu je dvouma upravenýma servama. Nejdřív potřebuji sehnat ty rozměry a podle toho se bude tvořit
ešte som našiel pár rozmerov, nie sú všetky, ale aspoň orientačne.
Ahoj. v ABC kdysi dávno vyšla stavebnice Traktoru Zetor 161 45 Turbo - 1:32. To by se nedalo použít a jen převést do potřebného měřítka a rovnou bys tam měl i "šablony"
Kladivo je dobrá věc, ale palice je palice!!
