Kotoučová brzda na kardanu
rezis
Re: kotoučová brzda na karda
#31 Nový příspěvek od rezis »
Nepotřebuješ dva třmeny. Já mam jen jeden z favorita a nemám sebemenší problém jet všemi 4 koly ( s zaplým předkem) smykem.
Toreto
#32 Nový příspěvek od Toreto »
Tak toto hovrí za všetko. :ano:
Mako4991
#33 Nový příspěvek od Mako4991 »
Tam to brzdí ešte cez diferák,takže brzdný účinok sa násobí.
Toreto
#34 Nový příspěvek od Toreto »
Pokial viem ta kcez diferák, a koncové prevody na v3s kovej náprave !!!
quako2
Kotucova brzda na kardan
#35 Nový příspěvek od quako2 »
Mam zadnu napravu z V3S s bubnovymi brzdamy. Chcem tam este dorobit Kotucovu brzdu na kardan. Mam tam ale dost malo miesta. Vojde mi tam kotuc priemeru max 240mm a iba jeden brzdic. Dal by som tam zadny kotuc z nejakeho osob. auta a k tomu brzdic. Otazka znie: bude to ucinne? Nebude maly kotuc + jeden brzdic slaby?
Atlan
Re: Kotucova brzda na kardan
#36 Nový příspěvek od Atlan »
Nebude lebo brzdna sila sa znasobi pomerom diferencialu a reduktorov kolies. Bude to brzdit s prehladom akurat je tu ten problem s pretacanim kolies ak nieje zapnuta uzavierka tj. jedno koleso bude stat a druhe sa otacat,, tak ze aj ked bude traktor zabrzdeny bude brzdit iba jedno koleso co je dost nebezpecne na blate, ztoci ti traktor do strany.
Ivan50
#37 Nový příspěvek od Ivan50 »
Možeš to kludne použit ako piše atlan brzdna sila sa znasobi cez prevody ja mam na mojej avii kotuč na kardane z neakeho stareho auta a ubrzdi to auto v pohybe dolu kopcom a to brzdim rukou,ja to mam len ako nudzovu brzdu,keby nahodou ušiel vzduch až mam čim aspom spomalit Obrázek
Toreto
#38 Nový příspěvek od Toreto »
Nemá niekto fotku ako dopasoval brzdoví kotúč na unášač nápravy z V3S? :zapomel:
Potrebujem inšpiráciu ako sa do toho pustiť :)
ZETOR-7745
kardanova brzda
#39 Nový příspěvek od ZETOR-7745 »
cawte,kto ma skusenost z kardanovov brzdov (hydraulicku) na naprave V3S? mam v plane kardanovu brzdu a bubnove (mechanicke) nechat na parkovaciu :chytry: alebo nejake fotky kardanovej brzdy sa nenajdu ?
ota
Re: kardanova brzda
#40 Nový příspěvek od ota »
Nemám s ní zkušenost. Nemám ji na žádném stroji. Akorát co vím, tak je tam jeden dost podstatnej problém co jsem slyšel a to, že když jedeš třeba po namrzlé cestě v zimě a šlápneš na tu kotoučovou brzdu na kardanu, tak se zastaví kola, to je ještě dobrý, ale jedno se začne točit do předu a druhý dozadu. To díky diferenciálu. Takhle to fungovalo i u V3S když se roztahovala na silnici a byl ztuhlej motor v zimě. Jedno kolo se točilo dopředu a druhý dozadu. Protože to mělo přez kardany odpor. Problém by nastal, kdyby Jsi jel třeba lesem z kopce a byl sníh, nebo umrzlo, a zabrzdil Jsi a najel třeba jedním kolem na muldu, to se nadlehčí a už se ten problém děje. Jedno se odlehčí a začne se to motat dopředu a dozadu a to jsi na sněhu ve škarpě, než by jsi řekl ,,švec"
Toliko co vím. Jinak by to brzdilo asi pěkně.
ZETOR-7745
Re: kardanova brzda
#41 Nový příspěvek od ZETOR-7745 »
prave tohto som sa obaval,ale hovorili chlapi ze pokial mam 4x4 ako zabrzdim traktor z fleku zastavi pretoze mi zablokuje prevodovku a tym padom aj predny nahon ale predsa stale predok nebudem mat zapnuty :nene: rozmislal som nad brzdamy v predu kezde mam prednu napravu z GAZA ktora ma kvapalinove brzdy to by nebol problem zapojit len ako mam skusenosti na aute ako v blate zabrzi predok auto zacne tahat na 1 stranu co je dost nebezpecne z nalozenu vlecku :tyty:
fazuliak
Re: kardanova brzda
#42 Nový příspěvek od fazuliak »
ja sa to tiež chystám robiť.Na v3s nápravu kotúč a dopredu náboje z embešky s kotúčovkami
dejva105
Re: kardanova brzda
#43 Nový příspěvek od dejva105 »
Přesně, jak píše Ota.
Na svém traktoru mám taky kotoučovku na kardanu http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=10450
A jednou jsem zkoušel na rovině na louce skočit na brzdy a nastalo to, co napsal Ota - jedno kolo dopředu, jedno dozadu.
Ale myslím, že pokud s tím člověk jezdí rozumně, tak je to OK. Ruční brzdu mám vzduchovou na válce v zadní nápravě. Ono zase člověk toho s tím traktorem moc nenabrzdí a když chci, tak si přibrzdím vzduchem 8)
ota
Re: kardanova brzda
#44 Nový příspěvek od ota »
Ahoj, právě ty brzdy i když se dá říct, že na domádu ani moc nebrzdíš, jsou základní a řekl bych nejduležitější věc. Vím to z vlastní zkušenosti. Taky jsem jel bez brzd a málem to hodně špatně dopadlo. Jednou s domádem a podrhé s V3S. A to jsem asi o 30 vteřin minul autobus na křižovatce z krpálu bez vzduchu v soustavě.
Proto zastávám názor, že brzdy jsou nejduležitější vec a musí fungovat aby se na ně v každé situaci dalo spolehnour.
dejva105
Re: kardanova brzda
#45 Nový příspěvek od dejva105 »
Taky jsem zastáncem toho, aby vše fungovalo a především brzdy. Proto jsem na traktor dodělal vzduchovou ruční brzdu a taky ji hodně využívám, že si třeba přibrzdím podle potřeby :)
Zpět na „Brzdy“
