V3Sierra
V3Sierra
Po dlouhé době se mi podařilo zakoupit traktůrek. Je to můj první . Na stavbu od základu se zatím moc necítím, možná později.
Zadní náprava PV3S + uzávěrka
Přední náprava samodomo
Motor škoda asi 1203
1. převodovka Škoda 2. převodovka Praga - avia
Hydraulika
Šířka 130cm
Délak 270cm
Vlečka
Hned jak bude čas vyměním motor s první převodovkou za Ford SIERRA 2.3 D. Pak se vrhnu na vlečku se sklápěním.
foto:
Hydraulika
Šířka 130cm
Délak 270cm
Vlečka
foto:
Re: V3Sierra
...základ máš dobrý ,elánu máš asi taky dost ,tak ať se daří....
Re: V3Sierra
Děkuji, elán by byl, ale s časem je to hrozný. S jiným motorem a převodovkou to bude ještě delší, což bude vypadat hrozně (asi jako jezevčík ). Potřebuji aby to co nejdříve jezdilo, předělávám dům. Čas bude až přez zimu (snad), tak pak budu muset vymyslet, jak to zkrátím. Otázkou je jak, budu rád za každou radu. Pokud by někdo měl zájem o motor nebo převodovku co je v traktůrku ať se ozve, (motor běží, převodovka řadí) můžem se dohodnout. Jinak půjde do hutí.
Re: V3Sierra
myslim si že ak by si tochcel mať čo najkratšie tak by bolo lepšie keby si zozhnal motor z auta ktore ma nahon na predne kolesa napriklad ako mam ja ford fiesta , v prevodouke na motore zavariš diferencial a jednu poloosu napojiš priamo na diferencial na zadnej naprave a nepotrebuješ tak ani druhu prevodouku a budeš to mať kratke prevedenie kopu ludi to tu ma tak riešenie a su to velmi kompaktne traktoriky to asi moj nazor alebo k tomu tvojmu motoru nabastlit inu prevodouku z takeho motoru ako som ti pisal vychšie ma ešte napadlo že by sa to dalo tak riešiť
Re: V3Sierra
Děkuji za radu, motor by byl jesště jeden a to Ford 1.6D se kterým mám moc dobré zkušenosti, nic méně Sierra je dle mého názoru motor lepší. Pokud dobře chápu tak ty máš provedení jak výše popisuješ, tak by mě zajímalo jakou máš maximální rychlost na převodové stupně aspoň odhadem.
Re: V3Sierra
ahoj základ na další upravy máš pěkný a i teď traktor není vůbec špatný
jak už ti tady radí jak to skrátit pomocí jedné převodovky z auta co má přední náhon tak se podívej sem http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=450 je to sice menší traktor ale základ náprava a pohoná jednotka je stejný jako se chystáš davat ty.
nebo i Vladimír 2 má taky jen jednu převodovku a motor ford http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=690 když jsi projdeš tohle obsáhlé téma tak tady právě proběhla výměna z motoru š 1203
Re: V3Sierra
zdenek 1 presne na tento traktor som mu chcel poukazať lebo moj je vo faze stavba takže nemožem ti moc povedať ohladom tych rychlosti ale su tu machri čo to dokažu vypočitať
Re: V3Sierra
Pokud použiješ motor ford 1,6 D s originál převodovkou,proti V3S nápravě na 20" kolech,tak tachometrovou rychlost auta děl 6. Na pětku a 3000 ot to pojede cca 20 km/ Hod
Víc je tady,je to trošku jiná koncepce,ale převody jsou stejný.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... ilit=bubin Pepa.
Re: V3Sierra
Všem mockrát děkuji za rady a rád uvítám další. Vzhledem k tomu, že potřebuji, aby to bylo co nejdříve hotové, tak asi zvolím variantu Jezevčík ( Převodovka Praga + převodovka Sierra + motor Sierra). Je na tom nejméně práce a přes zimu bych to zkrátil.
Re: V3Sierra
Re: V3Sierra
když se teď dívám na tu "hromadu šrotu" tak už bych to udělal zrovna to skrácení a vyhození té druhé převodovky než to za pár měsíců dělat znova. Motor nebo aspoň převodovku bych teda do šrotu určitě nedával
Radlička je parádní
Radlička je parádní
Re: V3Sierra
Dost jsem o tom přemýšlel a Sierra má plno výhod oproti Escortu, ale bohužel na ni nepasuje žádná převodovka z Forda co má přední náhon, a dělat přírubu se ni nechce. Poskládám a uvidím pokud by byl "jezevčík" moc dlouhý tak přez zimu to předělám.
Re: V3Sierra
Tak jsem vyndal motor ze Sierry a nestačil jsem se divit, jak je to dlouhé, motor s převod. měří 150cm. Čekal jsem hodně, ale todle .
Takže všechno jinak. Převodovka půjde pryč a nahradí ji převodovka z naftového Mondea, má řazení lanky a je to předokolka. Budu muset, zavařit dif. z toho mám hrůzu. A nějakou přírubu a z té mám hrůzu dvojnásobnou. Budu rád když vyjedu do zimy .
Máte někdo prosím zkušenost s přírubou, stačí vlákno děkuji za rady.
Re: V3Sierra
Ahoj dal ses dobrou cestou, pokud maš hruzu z rozebirani převodovky tak bych to řešil tak, nejsou všichni automechanici a nebude žadna ostuda jak tu převodovku pěkne vyčistiš a zavezeš někomu kdo to umi,, vesměs garažovi fachovci,, a řekneš at ji rozebere a ukažeš kde to ma zavařit, nebo si to zavařiš sam a pak ti ji zase posklada, ta 500 stovka za to stoji, než nad tim maturovat a jěště něco doje..., jen je škoda že k ni nemaš i motor.
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
