Terra
Vari, Terra, PF aj.
DYK
Re: Terra
#181 Nový příspěvek od DYK »
Já myslím, že si rozumíme. Převodovku musíš otočit a tím pádem se otočí i závěs a ty radličky budeš mít stejně, jak to má Chobotek. Zdá se mi, že to Chobotek takhle má, jen mě matou pneumatiky. (směr dezénu). Řadící páka je i u T20 na levé staně, ne? A já ji tam teď nevidím.
Brendak
Re: Terra
#182 Nový příspěvek od Brendak »
Když se otočí převodovka , aby se jelo na spátečku. Nebo jinak řečeno , když se otočí motor. Tak ve předu bude držák na závaží. Tak jako když se oře , nebo vyorávají brambory.
DYK
Re: Terra
#183 Nový příspěvek od DYK »
Pak budeš muset povolit ty dva šrouby a otočit závěs na převodovce, motor nechat jak ho máš, aby byly radličky před koly. Jiná cesta není.
Brendak
Re: Terra
#184 Nový příspěvek od Brendak »
Jo jo.
milstav1
Re: Terra
#185 Nový příspěvek od milstav1 »
Brendak píše:Jo jo.
No kluci a proč ty hrobkovače nemate za teru proč to otáčíte ??
DYK
Re: Terra
#186 Nový příspěvek od DYK »
Jednak to tak má být a proč? No protože se stroj líp vede v těch jamkách, které radličky před koly udělají. Když to bude vzadu tak zahrnovat je vůbec nemyslitelný, protože kola budou sjíždět na jednu nebo druhou stranu a když budeš teprve vytvářet důlky pro sadbu, může stroj před radličkama "plavat" do bokůa bude to jak když čibneš hada, prostě v obou případech křivý. Já tomu nikdy teda nepřišel na chuť a je to od výrobce z nouze cnost. Když jsem sázel Vari tak sazečem a byl pokoj.
milstav1
Re: Terra
#187 Nový příspěvek od milstav1 »
DYK píše:Jednak to tak má být a proč? No protože se stroj líp vede v těch jamkách, které radličky před koly udělají. Když to bude vzadu tak zahrnovat je vůbec nemyslitelný, protože kola budou sjíždět na jednu nebo druhou stranu a když budeš teprve vytvářet důlky pro sadbu, může stroj před radličkama "plavat" do bokůa bude to jak když čibneš hada, prostě v obou případech křivý. Já tomu nikdy teda nepřišel na chuť a je to od výrobce z nouze cnost. Když jsem sázel Vari tak sazečem a byl pokoj.
tak to sem tak ikde neviděl a to unas na dědine je hodně ter jinak ja naryhoval a zahrnoval rukama tak jak všecí
DYK
Re: Terra
#188 Nový příspěvek od DYK »
Co jsi neviděl, sazeč, nebo způsob sázení? Tady jde o to, že byl požadavek nasázet hned do drůbků, aby se to dalo chemicky ošetřit proti vlevvelu, jstli si to dobře pamatuju.
Brendak
Re: Terra
#189 Nový příspěvek od Brendak »
Zdá se mi to nebo je u chobotka rozchod kol větší jak u mě?
DYK
Re: Terra
#190 Nový příspěvek od DYK »
Nezdá. Chobotek má nastaveno, je tam vidět dlouhá a krátká poosa, na 610 mm a ty na 480 mm. Jen ta delší.
Brendak
Re: Terra
#191 Nový příspěvek od Brendak »
A pokud bych to nerozšířil , tak by byly řádky moc u sebe? A máte to tak rozšířené nastálo?
DYK
Re: Terra
#192 Nový příspěvek od DYK »
Právě že by byly řádky moc u sebe. Byly by 480mm a to je přece málo namísto šedesáti centimetrů. Já se přiznám nechápu, k čemu by se dnes ještě dalo to užší nastavení kol použít. K orbě to není, protože to pak pluh ploupe jen takovou šlupku a na sázení brambor taky ne. Snad k radlici. Musíš dát rozteč kol 610 mm a pěkně na středy pneu doladit radličky.
Brendak
Re: Terra
#193 Nový příspěvek od Brendak »
Asi to předělám na tu větší rozteč. Ale do ted´ jsem s tím normálně oral , dělal řádky na brambory jednou radlicí a vyorával brambory. Jinak už jsem našel doma držák na ty dvě radlicky. Jenom se bude muset dokoupit jedna radlice. Ale musím se podívat po prodloužení na kola a po delším šroubu. :)
DYK
Re: Terra
#194 Nový příspěvek od DYK »
Já si myslím, že šroub najdeš u těch poloos a měl by jsi najít delší poloosy, ne prodloužení. Terra měla obě rozteče a k nim dva páry poloos. Teda myslím. Ty nástavce se začali dělat až na Vari v době, kdy z kulaté poloosy vznikla šestihraná. Ale bez záruky. Dneska mám v hlavě obzvlášť "zataženo". Jo a koukej je najít, protože z Vari na terovou převodovku polosy nepasujou na 100%, stažení ničí dole prachovku plech aspol.
Žebrák
Re: Terra
#195 Nový příspěvek od Žebrák »
Nebyly náhodou tří rozteče poloos?
Janka Radotín, Trusty Bentley JAP London, Tj-6,5-1,Tj-5, PF-62, ŽtM-107-H-2, Zetor 15, Deutz D25, Traktorbagr Predátor a další...
