No to si piš, že to někoho zajímá Jaká je spokojenost s navijákem?halagacka1 píše:zdraim kamaradi tak som pokročil dopredu akurat dokončujem nahon vyvodoveho hriadela na moj navijak zill musel som ho dorobit lebo montažou napevno som ho stratil takže bude tam a chystam sa nan napojit štiepkovač a do buducna zhodit moju prevodovku a dat tam xx45 a dorobit predok už som ho chcel predat ale uchvatili ma jeho tahove vlastnosti a navijak ktory ma stal kopec zdravia cez zimu ak to niekoho zaujima pridam foto
Zetor 5611
- Zetor
Re: Zetor 5611
- halagacka1
Re: Zetor 5611
Ahoj navijak sa velmi osvedcil,musel som dorobit spanovak retaze tak si teraz len seveli taha super uz som zavital aj do bukovej hory tak sa len tak dymylo z lana som snim spokojny uz mam k zillu len jedinu vyhradu a to to ukladanie lana ale uz som si zvykol sa sem tam prestavit,pomohlo by ho tam mat menej ako mam 60m,uz sa mi pri takej peknej starej ceresni ukrutit ten poistny kolik tahal som to cele aj s haluzami proti srstiZetor píše:No to si piš, že to někoho zajímá Jaká je spokojenost s navijákem?halagacka1 píše:zdraim kamaradi tak som pokročil dopredu akurat dokončujem nahon vyvodoveho hriadela na moj navijak zill musel som ho dorobit lebo montažou napevno som ho stratil takže bude tam a chystam sa nan napojit štiepkovač a do buducna zhodit moju prevodovku a dat tam xx45 a dorobit predok už som ho chcel predat ale uchvatili ma jeho tahove vlastnosti a navijak ktory ma stal kopec zdravia cez zimu ak to niekoho zaujima pridam foto
Kto nic nerobi,nic nepokazi
- halagacka1
Re: Zetor 5611
tak prikladam slubene fotky už sa čaka len na šštiepkovač
Re: Zetor 5611
Kurňa máš to vymakané. Takže jsi s navijákem ze Zila spokojený, buben odpojuješ od převodu tou pákou za sedačkou? Jak to děláš když máš lano napnuté?
- halagacka1
Re: Zetor 5611
ahoj dik jedna paka je brzda bubna aby a lano amo neodmotavalo moc rychlo pri odvijani ide to velmi lahko,a ta druha je na to odpojovanie, pri napnutom lane je to jednoduche vyradim na pracej trane pačku do neutralu a zaradim vyvodak cez kvalty upnem tam piatočku a už a lano povoluje nadhera velka pokojnot tunka to ice neni ale mne to zatial tači s čim už taka pokojnot neni to je prevodovka potreboval by som xx45bohcísař píše:Kurňa máš to vymakané. Takže jsi s navijákem ze Zila spokojený, buben odpojuješ od převodu tou pákou za sedačkou? Jak to děláš když máš lano napnuté?
- Zetor
Re: Zetor 5611
Takže sílu to má asi hodně velkou , ta se v lese hodí vždycky. Vypadá to dobře.
- halagacka1
Re: Zetor 5611
tak oznamujem že som dnes s božou pomocou a pomocou druhych ludi konečne dokončil nahon na buduci štiepkovač,hriadel vyrabal biboš ostatne ja je tam použite retazove kolo na retaz b12 a zverne puzdro rck13 ktore mi bol osobne kupit uživatel xbedla z fora a dokonca mi to poslal na dobierku takže už sa čaka len na štiepkovač od machra biboše prikladam foto
- derikson
Re: Zetor 5611
Chlapi nedávno som opravoval brzdy(rúrky, valce, obloženie nove), vsetko fungovalo výborne, ale odrazu asi po tvoch týždňoch statia traktoru zmizla kvapalina a brzdy oslabli. Keď brzdim ina jedným pedálom, tak všetko v pohode, ale keď obidvoma naraz tak brzdy brzdia strašne slabo. Môže to byť tým vyrovnávačom tlaku?
- halagacka1
Re: Zetor 5611
ahoj mne to tiež blblo a stale som nemohol zabrzdit naplno až nakoniec som musel vymenit obidva brzdove valce ale tvoj problem bude vzduch, treba to riadne odvzdušnit našlapovanim to stoji za hovno najlepšie je dat kvapalinu do nadržky prerobit viečko na nadržke na ventilok a fukat opatrne ja mam nato maly kompresor s chladničky ale treba mat povolene oba odvzdušnovaky a pokial netečie fukat pritiahnut a je to to sa šlapanim neda ani za mesiac takto kvalitne odvzdušnit
- derikson
Re: Zetor 5611
Skúsiť môžem, ale aj tak to musím cele rozobrať. Mal som zlomenú vidličku čo radí uzávierku a tak som ju skúsil zvariť. Po pol roku tam začalo niečo báchať, typujem že to ona nevydržala.
- halagacka1
Re: Zetor 5611
mal som to na nete ale akosi mi ostava asi nik nechce dobry traktorik tak som sa pustil do opravy dvoch veci čo viem že su zle začal som z prevodovkou vyskakovali mi pačky reduklcie a nahonu takže nakup novych dielov a vymena a je to ako nove teraz pred hodinkou za staleho sneženia som to zložil a vyskušal ostava už len porobit prednu napravu dorazy a čapy a je ako novy ale už asi ostane u mna asi sa každemu zda traktor plne funkčny so zavažim servom,navijakom, nahonom,a novym obutim drahy a predat ho pod cenu to si ho radsej nechamJOSÍG píše:halagacka 1 ty ten traktor prodáváš ?
- halagacka1
Re: Zetor 5611
no vieš Janči na farbu zasa ja nedam oba traktory čo som kupoval neboli napifrane lebo ako plati stare porekadlo z pekneho taniera sa nenaješ plati v tomto na beton ale to nie je problem napojit kompresor 2kg farby a možem pisat že je po g.o. ako vela podobnych predajcov a okrem toho je podla mna pekny a hlavne dobryJanci píše:Natri ho nejakou krajšou červenou farbou a hned bude záujemcov.
Re: Zetor 5611
Nemyslel som robiť GO farbou. Myslel som, že keby bola tá červená výraznejšia, tak by hned vyzeral krajšie, ale zase netvrdím, že teraz je škaredy, ved farba nejazdí, no u niektorých ludí to možno neplatí.
O tom že je dobrý, niet pochýb
Zetor 4011
