Nízký tlak u štípačky
carter
#1 Nový příspěvek od carter »
Zdravím! zkonstruoval jsem štípačku za traktor ovládanou vnějším okruhem hydrauliky, jenže nechce rozštípnout ani kus smrkovýho špalku. Čerpadlo si to prostě nedává. Je to Z 6211 s výkonem čerpadla 12MPa... Podle mě musí být problém někde v traktoru. Co sem viděl tak ostatní štípačky za traktor s tímhle nemají problém... Nenapadá někoho v čem to může být?...+ ještě nevíte náhodou jaký tlak dodává čerpadlo z nakladače UNHZ 500 ??
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
matisx
Re: Nízký tlak u štípačky
#2 Nový příspěvek od matisx »
cerpadlo z unhz 500 ti vetsi tlak neda vic jak je v traktoru,120atm,ale bude to o dost rychlejsi,merak nemas po ruce ze bys ho pichl do rychlospojky kolik ti to ukaze???
spiz jsi mel napsat prumer pistnice-na tom je to zavisle to rozstipnuti spalku
carter
#3 Nový příspěvek od carter »
No průměr pístnice je 60mm cože při tlaku 12MPa je asi 3,4tuny
radas
#4 Nový příspěvek od radas »
a traktor ti maká jinak normálně ? sklop vlečky, ramena ?
Lars
#5 Nový příspěvek od Lars »
rozebrat pistnici a zkontrolovat tesnění, známej měl to samý. vyměnil kroužky a štípačka jede jak za mlada
sferos
#6 Nový příspěvek od sferos »
carter píše:No průměr pístnice je 60mm cože při tlaku 12MPa je asi 3,4tuny
Skontrolovať valec, ale 3,4 tony je ozaj asi málo. Najmenšie štiepačky v manfilde majú väčší tlak. Ja mam tlak hydrauliky 16 MPa a priemer valca 110 ( tlak na klin 15 ton.). Ale určite najprv zmerať tlak hydrauliky.
Pokiaľ je to novo postavená štiepačka a je tlak v poriadku a manžety vo valci tiež, tak radšej vymeniť valec za silnejší, ta 60 je slabá.
Mako4991
#7 Nový příspěvek od Mako4991 »
A čo výsuv piestu? Ak je aj tenký,ale má väčší výsuv,tak pri rozumnom kline to musí ani nie že rozštiepnuť,ale prekrojiť.
carter
#8 Nový příspěvek od carter »
Mám totiž za traktorem lyže (nebo jak se tomu říká) z desty a nahoru sem připevnil klín a lyže zespod tlačí špalek na klín. Těleso toho pístu má průměr právě těch 60 a průměr celého pístu je 100mm... Už ta desta samostná musí zvědnout minimálně 2 tuny, tak přece musí rozštípnout špalek měkýho dřeva
radas
#9 Nový příspěvek od radas »
zeptám se tedy znova jinak je hydraulika na traktoru plně funkční ? jinak ti tady lze vyjmenovat min. 10 :) závad proč nemáš tlak
carter
#10 Nový příspěvek od carter »
No popravdě teď ani přesně nvím... Vyklopit 10t vlečku nebyl problém ale v poslední době se hádá vnitřní s vnějším hydraulickým okruhem.... třeba z ničeho nic zvedají (cukají) šavle, když zvedám paletu nebo cokoliv s vnějším okruhem... nejspíš se budu muset podívat na čerpadlo
bigles
#11 Nový příspěvek od bigles »
Nech si opravit rozvadec v traktore
Viťa1
#12 Nový příspěvek od Viťa1 »
Skus zašroubovat víc třetí bod je tam vyrovnavač tlaku tak že jestli ti to tlačí do traktoru třetím bodem tak to je ten problém
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
Jakub
#13 Nový příspěvek od Jakub »
No jo, jestli tu věž z desty máš s kladkou na pístě a řetazem, tak tady je síla poloviční, je to tzv. volná kladka. Poloviční síla a dvojnásobný zdvih, než je na pístu.
Takže ne 3,4 ale 1,7 tuny.
Zetor 25 A, štípač od Biboše s navijákem.
petr j
#14 Nový příspěvek od petr j »
carter píše:... jenže nechce rozštípnout ani kus smrkovýho špalku.
než rozesereš celou hydrauliku, hoď sem fotku toho ostří na štípačce. pokud máš moc strmej úhel klínu už od začátku, nebude to dobře štípat nikdy, protože to do toho třeva prostě nezakrojíš. myslím si, že to je ve tvém případě celý problém, proč to neštípe
carter
#15 Nový příspěvek od carter »
Jakub píše:No jo, jestli tu věž z desty máš s kladkou na pístě a řetazem, tak tady je síla poloviční, je to tzv. volná kladka. Poloviční síla a dvojnásobný zdvih, než je na pístu.
Jo taky už sem na to přišel.. já vůl z toho onehdá maturovat a vůbec sem si to neuvědomil...Už sem začal úplně s novou konstrukcí ;-)
