AGZAT - navijak
AGZAT - navijak
Tento navijak pouzivam pri praci v lese uz viac ako dva roky bez problemov. Navijak ma pri mnou zvolenom prevodovom pomere celkom dobru silu aj rýchlost. na prvom prevodovom stupni a prázdnom bubne dokaze utrhnut lano s priemerom 6mm. Rýchlosť je cca polovicna ako pri pojazde na kolesach(dosť zálezí od toho kolko lana je na bubne).
Zatial sem dám iba ilustracne foto, ale ak bude o tuto temu zaujem tak to postupne rozsirim kedze mam vsetko rozkreslene na technických výkresoch. Mám prerobene aj niektore nedostatky, ako je napriklad problem s vydratými nábojmi na kolesach alebo spevnene osi kolies ak by si niekto nevedel poradit z vleckou mam par vykresov a navrhov (kotucova vs. bubnova brzda)....
- josip
Re: AGZAT - navijak
dobre si mu nalozil
- Karel2
Re: AGZAT - navijak
TO je super hotová Bomba malo kterej malotraktor by to zvládl .
Jo navijáček to je panečku vynález.
Re: AGZAT - navijak
To je hodně dobrá frajeřina Na tom prvním videu to chvílemi vypadá, že máš poháněné kola i na vlečce. Hlavně jak ta fréza hrabe, tak se mi zdálo, že kola na vlečce hrabala také.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: AGZAT - navijak
Keďže je o tuto tému záujem pokúsim sa vám načrtnúť ako si takýto navijak zostrojiť. Samozrejme sa to nikdy do úplných detailov nedá a nie každý to vždy pochopí z výkresu tak sa posnažím priložiť aj foto aj keď sa mi nechce nič rozoberať, ale pridám aspoň čo mám.
Toto je neúplná zostava navijaka-len pre orientáciu: Jedna strana rámu navijaku: Na výkrese nieje nakreslené ale je potrebne tento rám vystužiť pásovinou privarenú kolmo na tento rám v mieste rozšírenia rámu.
Rám je v predu spojený pásovinou na ktorej je záves: Hriadeľ na ktorej sa bubon otáča (čiže je pevná): Bubon na lano pozostáva z rúry a bočných plechov.
Rúra bubna: Plechy bubna: Najdôležitejšia súčasťou navijaka sú ozubené kolesá s nábojom.
Hnacie ozubené koleso: Reálny obrázok hnacieho kolesa pre lepšie pochopenie: Do hnacieho kolesa sa musí nalisovať púzdro a následne opracovať na pozadovaný rozmer.
Púzdro pre hnacie koleso: Hnané ozubené koleso: Reálny obrázok hnaného ozubeného kolesa- tri pohlady: Hnané ozubené koleso je pomocou štyroch skrutiek uchytené o bočný plech bubna. hnané ozubené koleso je od tohoto plechu odsadené koli miestu pre reťaz podložným plechom.
Plech na odsadenie kolesa: Náboj hnacieho ozubeného kolesa: Reálny obrázok náboja dva pohlady: Keď budem mať čas pridám ďalšie veci a napísem ako funguje spojka. Do prílohy som dal smerovač lana ešte pridám aj reálne foto. Za kvalitu výkresov sa ospravedlňujem ale všetko je v rámci možností.
Mám veľa takýchto vecí či už na AGZAT alebo aj inú techniku. Chcem tým dokázať že titul pri mene niekedy aj niečo znamená.
Re: AGZAT - navijak
no konecne si sa tu prihlasil ,ahoj zdeno33
Re: AGZAT - navijak
To je hodně profesionální práce. Ta náprava na vlečce je hnaná, nebo ne?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: AGZAT - navijak
Nazdar....to vieš, som veľmi vyťažený tak som si našiel čas až teraz.zde píše:no konecne si sa tu prihlasil ,ahoj zdeno33
Re: AGZAT - navijak
Nie nieje hnaná, ale aj nad tým som uvažoval ale bolo by to moc ťažké a zdĺhavé pripájanie vlečky. Naviac keď je navijak nieje problém.Tom píše:To je hodně profesionální práce. Ta náprava na vlečce je hnaná, nebo ne?
Re: AGZAT - navijak
Vypadá to fakt pěkně. Zhoď ten dekel a vyfoť to prosím. To je to jediný co tu ještě chybí. Podobně by se dal totiž udělat vaviják na Vari i když nemá vývoďák. Chce to na to jít trochu jinak. Ono si myslím je zde pár lidí, co mají ean Vari nebo podobný jednoosák a kdyby si mohli vytáhnout nějaký ten kus dřeva budou rači, než to vynášet, třeba.
Re: AGZAT - navijak
pozri na moj mam ho na variDYK píše:Vypadá to fakt pěkně. Zhoď ten dekel a vyfoť to prosím. To je to jediný co tu ještě chybí. Podobně by se dal totiž udělat vaviják na Vari i když nemá vývoďák. Chce to na to jít trochu jinak. Ono si myslím je zde pár lidí, co mají ean Vari nebo podobný jednoosák a kdyby si mohli vytáhnout nějaký ten kus dřeva budou rači, než to vynášet, třeba.
Re: AGZAT - navijak
toto opravdu velice šikovné, ještě více šikovný člověk co to dokáže vymyslet.
Řekl bych že tohle taky není na vývodáku nebo se mýlím ? Zdá se mi ze to je spíše na té poloose k hnaní kola na tom to male ozubené kolo a pres retaz na hřídel navijáku pokud se mílým šlo by to taky tak udělat ?
Ještě jednou velice pěkné
Re: AGZAT - navijak
Je to na pravom vývode. Na oske by to síce šlo urobiť, ale nedal by sa určite urobiť taký prevodový pomer, pretože by muselo byt hnacie koleso o dosť väčšie a ešte by tam bol problém aj s presnosťou, pretože tie osky sú zas až tak presne neni urobené a aj keby boli tak zasa tak presne nesadnu.A naviac ten vývod je pomalší ako poloosi. Funguvať by to fungovalo, reťaz až tak veľkú presnosť nepotrebuje ale už to teni ono.Rico píše: toto opravdu velice šikovné, ještě více šikovný člověk co to dokáže vymyslet.
Re: AGZAT - navijak
Se vším co jsi napsal souhlasím, ale myslím si, že i na Vari by to šlo a právě od těch poloos. Kdo si pamatuje na čerta k Teře, výrobce Letostroj letovice, tak on měl právě na extra poloose navařený řetězový kolo a tím se hnalo menší na úhlové převodovce, která otáčela prozmetacímy dráty. Takže po přizpůsobení všeho okolo by to určitě šlo. Možná by to nebylo tak dokonalé jako u Agzatu, ale po vhodně zvoleném převodu by se to mohlo chovat podobně.
- peťo TK
Re: AGZAT - navijak
Ahoj mimisiku, chválim dobrý nápad a precízne spracovanie.
Chcem sa spýtať, podľa toho čo je vidno na obrázkoch, zapínaš do záberu celí naíjací bubon do reťazového prevodu? Z dôvodu zachovania súosovosti reťazového prevodu? Máš tú hriadel aj tepelne spracovanú?
Dúfam že som ten princíp navijáku pochopil správne? A ešte ako zaisťuješ bubon v axiálnom smere, keď ho potrebuješ vyradiť resp. zaradiť do činnosti?
Peter
Peter
Ujo, odveziete ma na traktore?
