6945 s Klenovca
- Michal(zetor)
Re: 6945 s Klenovca
Japak bylo hodně marastu v bloku kolem vložek? Jak to děláš zakryješ kliku hadrama a pak to vymeješ vyfoukáš?
Re: 6945 s Klenovca
Popravde som tam toho bordelu cakal viac. V mojom sluzobnom co som robil minulu zimu bolo viac bordelu. Najviac ho bolo v mieste spiraly pre ohrev. Najprv si natrham handry a kluku prikryjem.Potom to rucne ocistim a vyfukam vzduchom ako si napisal. Pred montazov vsetko prestrkekam riadne cisticom a este raz vzduchom. Kedysi ked nebol cistic v spreji, tak sa to umyvalo stetcom a tech. benzinom. Pod motor sa podlozila vanicka.
Re: 6945 s Klenovca
Tak že ti ďalší Zetor vďačí za to, že si ho prebral z kómy k životu!
Re: 6945 s Klenovca
Ten traktor doteraz jazdil na vysunutom salaši mimo obce. Chlap si na nom hlavne v zime prevaza baliky sena a slamu a podla potreby. Vzadu v hydraulike v trojbode ma triangel s dvoma hrotmy. Motor som dnes skompletoval a vymenil aj tečuce gufero u remenice motora (preto to rozpojenie). Sudruh v Zetore to nedoriesil. Zajtra poriesim ľavy horny zvyslak na naprave a potom to chcem spojit spät s prednou napravou a skompletovat. Potom sa vrhnem na brzdy
Re: 6945 s Klenovca
Ten druhy traktor je 6245 na vysokych kolesach. Jediny pôvodny motor v ktorom sa este nikto nehrabal . Pustili (prehdzaveli mrazove poistky) + puzdra pod vstrekmy. Tie vstrekovače mi davaju zabrat . Este vonku neboli.
- Michal(zetor)
Re: 6945 s Klenovca
Ty jo ještě původní dobrýý Ten jezdí v čem ten traktor? To je třeba 88 ročník? A kolik má ten motor cca mth?
A v dílně si něčím topíš alespoň?
Re: 6945 s Klenovca
Pred pár rokmi som na nom robil len brzdy. Inak nic. Ten traktor od nova sluzil len ako štábák skupinarom a veducim. Max. tahal vlecku. Potom ho hodili do zivocisnej a tam kus jazdil s malym davkovacim vozom. Teraz je to uz len vnutropodnikovy stroj. Chlapy u oviec si na nom prevazaju seno, krmivo a material podla potreby. Je uzky, tak sa vojde tam kde Horal nie. V dielni kurim. Inak by som tam nevydrzal. Mame tam teplovzdusnu pec Po hodine kurenia sa tam uz dá existovat.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne ned lis 24, 2024 8:17 am, celkem upraveno 1 x.
Re: 6945 s Klenovca
Co sa tyka mth. , tak to som nepozeral a pochybujem ze je tam otackomer a pocitadlo funkce. Jeden cas som par otackomerov a snimacov musel vymenit kvoli STK. A ci aj v tomto, si uz nepamätam. Ale ak nezabudnem tak sa nato do kabiny pozriem. Inak to je ten traktor co je od vyroby na 12,4-24 a vzadu 16,9-34 kolesach a nehada sa to a redukcie nevyhadzuje.
