Frézka universalni FU 251 s odměřováním za 25
Re: Frézka universalni FU 251 s odměřováním za 25
Jasně to chápu. Ale co s tím vyjížděním ze závitu. To má třeba 0,8 mm vůly. Nedotlačím, dotlačím. Snímač tu vůly nepobere. Je na příčném suportu. Musel bych dát snímač někam na nožovou hlavu. Pak by to asi tak fungovalo. Akorát nevím, jak to tam napasovat.
Na vyjíždění ze závitu by se dala dát pružina která by tlačila ten suport jako že ze záběru, to by vymezilo volný chod a pokaždé by dojezd byl 0,0. Do záběru by šel suportík proti pružině. Nebo repasovat páčku? To taky není až tak složitá akce.
Co si vzpomínám, tak u žádného Svčka nebyl ten suportík bez vůle. Ono když dotáhnu kličku nožovky tak jde ten suportík ztuha. Takže tam by musela být pružina asi hodně silná. Nevešlo by se to tam. Ale řešení by bylo co jsme probírali s Kenybzem. Udělat si pevnou kostku a vyndavat si ten celej suportík a když by bylo třeba řezat závity, nasadit tam ten druhej kus originál. Zkoušel jsem schválně vůly. Takže jsem dal hodinky na nožovku a postavil stojánek na suport. Je tam milimetr. Kolem 0,7 mm je ten vyjížděcí ze závitu a 0,3 je vůle ve šroubu. Ale ta se mění, podle vyběhanosti v daném místě.
Ten vyjížděcí suportík je past. Osobně bych ho dal pryč a nasazoval,jen když je nutno. A nebo vymyslet jeho blokování v jedné z poloh,např. místo té pružiny šroubek,co by to rozepřel,zafixoval? To ale vařím z vody,k SV přístup nemám,prd vím,jak je to konstrukčně řešené.
Trochu to omrknu. Zaaretovat ho by šlo. Upravit to. A když by bylo potřeba, tak to uvolnit. Nějakým osazeným červem. Kterej by měl v předu třeba kužílek a svrtat to a udělat tam kužel pro ten červik. Protože tam jde utahnout klín. Ale kdaž je potřeba utahnout, nebo povolit hlavu, občas se to i přez ten přitaženej klín posune. Ten červik by byla jistota.
Nevím,jestli by nebylo na škodu založit vlákno Strojařská žvanírna,rady a moudra všeho druhu....... s upozorněním-kecy o politice si strčte do zádele........zase jsme zasrali vlákno
Oni tady ty vlákna jsou založený. Sem tam jsem tam i cosi napsal, dal čumkarty. Ale pak tam přijde chytrák, kterej z 20 stránek nemá ani jeden příspěvek a napíše tam, že jsi debil, takhle se to vůbec nedělá že on to dělá takhle a to co píšeš je zastaralé, už se to dávno sto let dělá moderně a opět se odmlčí. Nedá ani příspěvek, natož jak se to tedy má dělat moderně. Viz soustruhy. Nebo jiné rubriky. A vcelku to pak zapadne do hloubky jiných vláken. Už nechodím do několika vláken z tohodle duvodu. Vždycky pan chytrej jak říkal můj učitel technického kreslení ,,Bariánův kocour" někde vyleze a napíše tam to svoje a zase zaleze. Proto tam pak nechodím. Tady aspoň ten inzerát stále posouváme nahoru a třeba si ho někdo všimne a zareaguje na něj.
Lenze toto za nejaky cas samo zmizne, nie?
Na obecných internetových diskuzích nelze nic brát zcela na vážno,nedejbože osobně.Ani názory,ani lidi.Je to zcela otevřená platforma a tak je k tomu nutno i přistupovat,bez emocí.Jo,jednou jsem tady pravda emoce zapojil,diskuze o drapáku na dřevo,ale ty sváry byly fakt prasečí a přístup inzerenta na přesdržku.
I tohle byl důvod,proč jsem se svého času zaregnul na FB,uzavřené skupiny-a třeba debaty nás horalů-samotářů=obyvatelé horských samot jsou absolutně skvělé,tam je člověk mezi svými,i myšlenkami,i způsobem života.Tam se známe,názor či myšlenka má úplně jinou váhu.A nikdo,kdo není přizván nejenom že nemůže nic napsat,on ty debaty(v případě skupiny naší motobandy i fotky,pozvánky.....)nemůže ani vidět,nikdo to nesdílí mimo naši skupinu-chráníme tím soukromí našich bab.....tam je úroveň debaty o něčem jiném a na blbou poznámku anonyma nenarazíš.
Ale dělat si těžkou hlavu z volně přístupných diskuzí není potřeba,nikdy to nebude osobní.
Rozmyslam, co sa na klasickom sustruhu uz da robit inak. Ked klasicky sustruh vyzera 150 rokov rovnako. O com bola ta debata Oto?
