2x Zetor 8011
pavel sk
Re: 2x Zetor 8011
#766 Nový příspěvek od pavel sk »
PTO ti roztaca a taha dobre? Najprv ako nieco rozoberat, by som meral v systeme a zistil kde to netesni, a tak dalej riesil. Zmerat tesnost PTO a tesnost nasobiča. A pri tychto operaciach sa da zaroven skontrolovat pripadne zistit tesnost spojky 4X4.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#767 Nový příspěvek od Pavel.T »
Ano ano všechno funguje dobře při studeném oleji. Jak se olej pořádně ohřeje začne vše zlobit nezávisle na sobě. Já chtěl jen vyzkoušet za studena jak ten předek tahá, protože za tepla tahá už špatně, to samé násobič za tepla už to pak ani nezařadí, prostě to zůstane na želvu a vůbec nic to nedělá. Vychladne to a chodí to jak fík. A postupně se to zhoršuje takže usuzuji že odchází čerpadlo převodovky, nebo mě napadlo jestli neodešel ten kousek hadičky na sání. Pro úplnost na jaře jsem měnil komplet oleje a filtry, v převodovce je pp80, magnet vyčištěn taky. Loni nová manžeta a okroužek na odbrzdění pásu + seřízena vůle. Každé 2 roky to seřizuju.
red.bill
Re: 2x Zetor 8011
#768 Nový příspěvek od red.bill »
Jestli při jízdě dopředu normálně jde, když zastavíš a začneš couvat a má prodlevu než zabere, tak je spíš v celým převodu vůle... není důvod aby v jednom směru spojka držela a v opačným klouzala... nehledě na to, že když tahle spojka klouzne(pokud dokáže natlačit aspoň minimální tlak), to je rachot...
pavel sk
Re: 2x Zetor 8011
#769 Nový příspěvek od pavel sk »
Pises ze to blbne po ohriati oleja. Odpovedal si si vlastne sám. Cerpadlo ma svoje naj časy za sebou :friends: No nič. Idem slaviť :)
sanjasin
Re: 2x Zetor 8011
#770 Nový příspěvek od sanjasin »
Pavel.T píše: pon zář 30, 2024 8:39 pm Stodvácu jako každoročně čekají investice... :pistol: Tentokrát začalo odcházet čerpadlo převodovky, jak se ohřeje olej po pár hodinách v tahu, tak začne haprovat násobič a přední náhon :pistol: Jetý crystal je prostě nekonečný příběh :jazyk: Zajímalo by mě kolik má ta moje stodváca najeto, tak sešlapaný spojkový pedál jsem ještě neviděl :jazyk:
Mám 10145 ve vyvážečce a začlo mi tohle dělat taky, občas nejde předek, nebo hapruje násobička na zajíce a k tomu někdy přestává jít náhon pto a vydává to od spojky ne moc dobrej zvuk, pak to zas běhá normálně. Napadlo mě, jestli se nezavzdušňuje čerpadlo nebo jde do kopru.
Nevíte, co by mohlo bejt za další problém? Dík
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#771 Nový příspěvek od Pavel.T »
Tak 120 už je u doktora 8) A jsem mile překvapen, meziskříň v pěkném stavu, nic není vytlučené, bude se měnit čerpadlo převodovky, to je úplně ko a hřídelka pohonu hydr. čerpadla, ta už má chycené vnitřní drážky. Každopádně se v tom hooodně dlouho nikdo nehrabal, jelikož meziskříň utěsněna na barvu a těsnění, nešla vůbec odlepit. :D A ty motex pásky na sací hadičce mě taky zaujaly :D
https://www.rajce.idnes.cz/album/Kc08kO ... 1659762805
pavel sk
Re: 2x Zetor 8011
#772 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie motex pasky na hadicke spojujucej sanie čerpadla byvali od vyroby. Uz som sa stym davnejsie stretol ked sa zacali sypat Kristaly u nas. Postupne sa nahradzali srobovacimy sponami. Ono ked je ta motex paska spravne nainštalovana a dotiahnuta, tak drží tak isto a mozno este lepšie ako šrobovacie. Zober si ze v dobe vzniku tych traktorov ani ine nič nebolo. Obcas tu motex pasku pouzivam na niektore veci aj dnes 8)
Sorbus
Re: 2x Zetor 8011
#773 Nový příspěvek od Sorbus »
Ještě v dílně mám pásky v origo papírových krabičkách.
pavel sk
Re: 2x Zetor 8011
#774 Nový příspěvek od pavel sk »
Aj ja :) 8) Na zadnej strane krabičky je nakres ako ma byt spravne namontovana :)
pavel233
Re: 2x Zetor 8011
#775 Nový příspěvek od pavel233 »
K tomu montování motexu. Jsou dva druhy motání. Klasika co mě učili na učňáku a pak tankovej spoj, ale to asi chlapi víte. 8) :)
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#776 Nový příspěvek od Pavel.T »
Jojo proti motexkam nic nemám, jen mě to zaujalo právě že se v tom nikdo dlouho, možná nikdy nehrabal. 8) Ta hadička na sání už byla celkem ko a hlavně to čerpadlo, to se točí úplně bez odporu. Objednal jsem přímo z Polska od výrobce Hydrotor, jak mi doporučil Michal, tak doufám že to chvíli vydrží. Mám koupené i to s větší litráží, ale to tam nedám, protože to dělají jen ve verzi s tím tupým ozubením. Ale nevadí tohle bude taky stačit. :)
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#777 Nový příspěvek od Pavel.T »
Traktor je doma, tak proběhla zrovna zkouška v orbě. Ještě mám orat dohromady 8 hektarů. Zdá se že vše šlape bez problémů, předek i zajíc tahá bez problému po ohřátí 8)
https://www.rajce.idnes.cz/album/Kc08kO ... 1660185734
https://youtube.com/shorts/YegMA1aVG20? ... XKASmxvlb2
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#778 Nový příspěvek od Pavel.T »
Mokro a nahnojeno, ale snaží se 8) Zítra dopoledne hektar a souvratě a hotovo pro letošek 8)
https://youtube.com/shorts/bb9xxRTOyVQ? ... Cw84IJFnMA
Jaký máte názor na ZTS 16245 SUPER?
Jak je to s náhradními díly třeba do rozvodovky?
Mokré brzdy atd dá se sehnat?
Michal(zetor)
Re: 2x Zetor 8011
#779 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jede krásně a jak si přede 8) Ani nezakouří :co?: Tady u nás na tom jílu pane ta by si pokouřila.... :red: :smich:
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#780 Nový příspěvek od Pavel.T »
To se neboj, na souvratích kde je jíl tam musim jedničkou 8) Nebo když je sucho, to by se turbo taky hodilo, ale jinak je těch 5 radlic za ní v poho u nás. Tyhle pluhy jdou docela lehko oproti třeba phx. :)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
