Traktor od Ľuboša.
Re: Traktor od Ľuboša.
Aspoň sa nebudeš doma nudiť. Napadá ťa nejaká príčina prečo sa to lanko trhá?
Neviem či to je dosť veľkým ohybom na tom pedálu a tam to lanko praskne. Už asi 3x od kedy mám tu kabínu. Keď tam dám tyčku na priamo tak to ide dosť ťažko stlačiť tu spojku. Cez to lanko má pedál síce dlhší chod ale ľahko sa stláča ako na aute.
Nepomohlo by hrubšie lanko? Či ideš na istotu a bude kvapalina?
Mal som nové lanká čo mi nepasovali na starom Voyagery na ručnú brzdu. Boli dlhšie ako originál čo som mal na svojom aute. Tak že lanká boli nové a hrubé 3 MM. Hrubšie lanko by nebol problém zohnať ale problém by bol asi z boudenom. Tak už valce mám doma len hadičku a kúsok brzdovej trubky (30-40 CM) musím objednať aby som to spojil. Dúfam že to dlhšie vydrži ako lanko.
Myslím že originálne spojkove lanko je hrubšie. Doma mi niekde vysi spojkove lanko z Dacie 1300 a mám taký pocit že bude hrubšie. Keď na to nezabudnem tak ho zo zaujímavostí pomeram. Samuraj má tiež lanko ale to mi príde tenučké oproti dacii
...nechceš mi to taky udělat na Malé70 ? Mám tam lanko , sice nepraská , ale spojka jde hodně těžko .
Mne zase pedál išiel ľahko! Ľahšie ako na Voyagery , tam keď mi trebalo niekde v kolóne šliapať spojku. Len dlhý chod mal ten pedál na traktory. Dúfam že mi vyjde čas zajtra a stihnem naliať kvapalinu a že vyskúšam ako to chodí.
Spojka už spojkuje! Som zvedavý ako dlho vydrží. Len som musel na oboch spojkových valcoch orig. zo Zetora si upraviť otvory z 10mm na 12x1mm.
My sme mali problém s plynovým lankom že praskalo. Dalo sa silnejšie, vydržalo síce dlhšie, ale aj tak to nedalo. Problém bol v ohybe, bolo moc zohnuté.
Dnes som bol zase na hnojisku kradnúť družstevníkom.
Tak som dva x otočil pre seba a pri tretej fure pre susedu som tak to dobačoval.....
Kardan medzi prevodovkou a nápravou sa mi rozsypal! Asi som slabo dotiahol matky keď som menil semmering na diferaku. Tak som sa skoro dva km dotiahol domov na prednej náprave.
...když se daří , tak se daří ! Nic nepotěší víc , jak nezdary jiných !
Tak tak, to poteší ale kuva prečo mne sa to stane?!
Kardanové kríže objednané len dúfam že to príde čím skôr aby som stihol to opraviť a zasadiť tie zemiaky pokým som doma.
Ahoj zasadit zemiaky teraz ?
