Dotaz na to co to je?
Re: Dotaz na to co to je?
Našel no jestli někdo odpoví je druhá věc, přijde mi že mám unikátní problémy páč jsem to oldtimer forum prohledával x variantama toho jak se v němčině řekne vodící ložisko spojky a našel jsem kulové. No vlepil jsem tam futro z upravené trubky provrtal na 16,5 mm páč sklíčidlo mám jenom do 16 mm a redukované vrtáky jsou jenom po půlkách a zbývající dvě tři desetiny plánuju projet šmirglem nalepeným na tyčce.
Možná do toho kolíku vrtnu dírku a udělám tam očko se zdrhovací pásky pro sichra.
Potřeboval jsem v práci udělat narychlo do pár prken drážku, slepil jsem nahonem z hrníčkového rotačního kartáče, páru podložek a řetězu z motorovky takovýhle porychtung a prkna vyřešil. Mám dotaz, kde mám sehnat něco podobného v lepším provedení? Na flexu, nějak nemůžu na tom netu najít co hledám,
4011, 25 A, Zebra, Prcek
https://www.zbozi.cz/vyrobek/magg-sh125-125-mm/ nebo pak s řetězem https://cs.venda.cz/rezny-kotouc-na-drevo-125x22-mm-2/
Stroji se říká horní nebo lamelová frézka a k tomu jsou odpovídající nástroje. Podobný vehementy na flexu se snažím nepoužívat, byť mám specializovaný pracoviště chirurgie ruky přes kopec a dojít tam můžu i pěšky, pokud mi ta flexa nepřerve tepnu na noze
Von i takový padající měřák může být dost nebezpečný
Tyhle kotouče nejsou to co myslím, jsou moc velké a nahé, kousací. chci něco malého, schovaného mezi kotouči co to vedou po prkně aby byla drážka pěkně uprostřed. Něco jako skládané frézy na spodní frézku ale udělané na flexu, Idealně s těmi kotouči na ložiskách, aby když mi to vypadne z ruky neběhalo to po podlaze. Asi si ten porychtunk schovám na příště.
Horní frezka na dřevo https://www.lidl.cz/p/parkside-horni-fr ... uy544-rW14 má vedení zafixování hloubky a s přislušnou frézou uděláš drážku do fošny nebo si na ni nechá udělat porychtunk aby byla drážka vprostřed bezpečný a rychlý rozhodně lepší a čistčí práce jak flexou a tím porychtunkem u toho ti stačí jeden neviditelnej hřebík a nechtěj vidět ten tanec
jestli dobře hádám budeš dělat nějakou tu podlahu či stěnu atd a potřebuješ tam nacpat pero drážka
Na drazku pro pero jsou lepsi frezy s loziskem, neco jako toto
Ale vsechno na horni frezce bude znatelne pomalejsi nez flexa. Retez z motorovky ubira pekne a co se tyce hrebiku - motorovkou jste urcite hrebik uz vzali. Akorat by ten retez nemel bejt pribodovanej napevno, ale za vodici clanky sevrenej aby se moh protocit pripadne kdyz praskne tak vypadnout.
Muj favorit - uz to zaznelo - na flexu kotouc s SK platkama a lamelovaci nastavec, pripadne cela lamelovacka. Videa pro predstavu jak se to pouziva jsou na yt ;)
Ono je potřeba vědět kolik toho budeš dělat jak nyní tak v budoucnu Ono jde udělat přípravek i na motorovku s kraťočko lištou 30cm a vodící rolny dáš na špici lišty to pak je tuplem fofr akorád roltop dostane trošku víc na perdel a rozhodně bezpečnější jak flexa jen to chce víc zručnosti Rolny přiděláš na špičku lišty
Nemyslím si, že kvalitní horní frézka s kvalitní frézou by byla o moc pomalejší než flexa. Mám horní frézku od Makity a když s tím dělám pár hodin, mám pilin po kolena.
Každopádně pokud chceš produktivitu, tak sežeň v okolí někoho se spodní frézkou a podavačem. Kvalita a produktivita jsou pak nesrovnatelný oproti ruční práci.
Mám ji taky Jeníčku a když je potřeba má široký využití Pokud je nějaká ta sada plátkových fréz nechá se tvořit navíc dělá přesnou drážku tu ti řetěz prostě neudělá To by musel být tesařský ale s tím jdou dělat zas většinou jen zápichy a 4 hraný díry do trámů Ono Tazatelnepíše jakou požaduje přesnost
Nechá se sehnat kotoučová drážkovací freza to pak přes šajby dáš přimo na motor 2,2 Kv a 2800 otáček přiděláš na nějaký stul vypodložíš na střed a holt se strká ručně a dotláčíš na pravítko Možností je spousty je jen otázka jak přesný to má být a jaký je to množství fošen Podle toho se zařídit
to byla taková rychlovka, potřeba udělat pár prken na sajtny k vozu
Teda hoši nic ve zlým,ale mě se po Vaší diskuzi otvírají staré jizvy na celém těle a to je nemám od rotačních nástrojů.Tfuj.
Kvuli mě nemusí, já taky koupil tu horní frézku na "kdyby náhodou"
