Kotel Viadrus
Adam86
Re: Kotel Viadrus
#1861 Nový příspěvek od Adam86 »
A jak se z toho kotle vyhrabává popel vlastně? Ne všechno propadne roštem do popelníku. Musím to každý den vyhrabávat ale když tam bude hořák tak jak se to dělá?
Adam86
Re: Kotel Viadrus
#1862 Nový příspěvek od Adam86 »
Na netu jsem četl o tom, jak lidé u odhořívání dávají do kotle "JS trubku" a že to má obrovský vliv na kouřivost. Ty víš prosím jak je to myšleno?
Adam86
Re: Kotel Viadrus
#1863 Nový příspěvek od Adam86 »
Teď jsem našel tohle:
https://youtu.be/ygC6RHIPfKg?si=Oc01fcHww2jZzL2E
Mohlo by to mít vliv na kouřivost? Pro mě by nebyl problém si nechat trubku vyrobit, ale jestli to má vůbec cenu?
Ready
Re: Kotel Viadrus
#1864 Nový příspěvek od Ready »
Jurahell je onen JS,co ty úpravy pro U22 vymýšlel,včetně trubky,ovládání klapky vzduch a pod......my,co jsme měli stejný Viadrus,jsme si tím prošli všichni,trubky,šamotové komory,turbulátory a pod.....nakonec zjistíš,že z hovna bič prostě uplést nejde,je to speciální kotel vyvinutý na koks,i já na koks potom přešel a topilo to dokonale.
ibanez5
Re: Kotel Viadrus
#1865 Nový příspěvek od ibanez5 »
Přesně 8) , Viadrus U 26 ,trubky,šamot,jekle po stranách,předehřev sekundáru... A nakonec Viadrus U 68 a jsem max spokojený :)
Adam86
Re: Kotel Viadrus
#1866 Nový příspěvek od Adam86 »
Já jenom potřebuju aby se nekouřilo z komínu.
mastnacek
Re: Kotel Viadrus
#1867 Nový příspěvek od mastnacek »
Protoze u68 se inspiroval konkurenci. Neprisel s nicim novym.
Adame, podivej se na polsky mpm kotle.
Adam86
Re: Kotel Viadrus
#1868 Nový příspěvek od Adam86 »
mastnacek: myslíš že když tam dám tu trubku bude to mèně kouřit? Já bych se prostě chtěl naučit topit aby to nečudilo...
mastnacek
Re: Kotel Viadrus
#1869 Nový příspěvek od mastnacek »
Procti energoportal, kotel mas, zkus to. Pretesni vsechny dvirka za ty roky bude tesneni vymackany a mozna dvirka pokrouceny
ibanez5
Re: Kotel Viadrus
#1870 Nový příspěvek od ibanez5 »
Jestli nechceš aby Ti to kouřilo,top koksem 8) spočítej si kolik dáš za přestavbu a kolik za koks... A účinnost bude úplně jinde. Věř mi taky jsem si tím prošel...
Bez zakouření se v tomhle kotli topit nedá. A to jsem topil i dřevem z hora...
Anebo zkoušej,testuj. Něco nového se naučíš, něco nového pochytíš,ale stejně se potom na to vybodneš. Sory je to kruté ale upřímné a řekne Ti to bohužel každý kdo vylepšoval U26 nebo U 22...
Naposledy upravil(a) ibanez5 dne čtv črc 11, 2024 11:18 am, celkem upraveno 1 x.
Adam86
Re: Kotel Viadrus
#1871 Nový příspěvek od Adam86 »
Těsnící šnůru jsem dával před rokem. Koksem se prý dobře topí jen když je venku pod nulou.
ibanez5
Re: Kotel Viadrus
#1872 Nový příspěvek od ibanez5 »
To je právě blbost. Záleží samo jak máš silný kotel,jestli je předimenzovaný a jak. Ale koksem se dá krásně topit i na 50 st na kotli 8) 8) 8)
jenicek
Re: Kotel Viadrus
#1873 Nový příspěvek od jenicek »
Já topím v U26 jenom dřevem a nekouří to. Základ ovšem je nedusit to a nechat to jet na maximum. Rvu to do akumulační nádrže a až pak do podlahy a radiátorů.
Zatápím odspodu noviny, karton, suchý šišky a drobnější polínka.
Klapku do komína přivírám, až když je kotel na 70-80st.
sferos
Re: Kotel Viadrus
#1874 Nový příspěvek od sferos »
Dlhý čas strašia, ale výklad radšej nikto doteraz neuverejnil
https://www.drevostavitel.cz/clanek/na- ... lze-vyzrat
Ready
Re: Kotel Viadrus
#1875 Nový příspěvek od Ready »
Navíc je nutno podotknout,že se to nevztahuje na teplovzduchy,krby,sporáky,krbová kamna a u teplovodních do 10kw příkonu,cca 8kw výkonu.
Zpět na „Dům a stavba“
