Roztržené víko hydrauliky 3011
Re: Roztržené víko hydrauliky 3011
ty voole, to mušela bejt šlupka. cos dělal za kraviny, že to takhle prdlo?
jinak hodně zdaru při opravě
[*] jestli-že něco chceš, tak musíš [*]
Moc možností není. Buď druhou rozvodovku, nebo zkusit zjistit kolik by to stálo sešít. https://www.metalock.cz/
Obal hydrauliky nějaký doma navíc mám, koupil jsem jej společně s traktorem a zakopávám o něj a je mi líto ho poslat do kovošrotu.
Vymenit aj obal rozvodovky. Toto šiť je nezmysel
- pavolmakys
este napis co to bolo za sekacku, poucenie pre inych
Je úplně jedno co to bylo za sekačku, vymet díru a bylo hotovo... jak psali ostatní tohle se nevyplatí opravovat, jinej kus máš nejrychlejší a nejlevnější. To šití bude pěkně mastný.
Já mu psal že náhradní obal bych mohl mít doma a asi nemá zájem.
Uz som take daco videl. Toto sa stava ked nepruzi 3.bod cez torznu tyc. Tuna chlap strelil na 4011 treti bod. Novy sa mu zdal drahy tak to prerobil na pevno. Potom trhol cele veko.
Po vymene prasknutych veci to odporucam na nahradnom veku skontrolovat a rozhybat ak to bude zatuhnute.
Ale houby, jednak není nikde napsaný jakou hydrauliku tam vůbec měl a za druhý, ta torzní tyč tam vůbec není pro nějaký tlumení rázů, ta je tam jen pro regulaci hydrauliky... pro tyhle případy je tam pojišťák na válci který by při přetížení měl otevřít a ramena spadnout dolu = nemělo by se nic roztrhnout. Za ty roky může být zalepený nebo jinak zabordelený a končí to právě takhle...
Edit: u rotačky 2bubnovky a podobně je ještě průser v tom, že je dlouhá páka a má tendenci právě mnohem víc zatěžovat 3bod, než diskovka postavená nahoru...
A stačí jeden špatně zapravený příčný řez na cestě a je to... Nejednou sem čekal kdy něco povolí. Mulčovač co mám taky není žádný drobek a hrabačka taky cosi váží. Tady na dědině znám pomalu každou jámu tak zpomalím a jedu krokem, ale kde to člověk nezná.
Novější uř1 který mají už konzolu se 4 dírama pro třetí bod už jen tak neroztrhneš, tam už se to roznáší zase jinak než tady kde je třetí bod jen na víku...
Tiez to vidim tak ako tu vyssie spomenul red bill. Zlihal tam poistny rázovy ventil. Neotvoril pri prepruzeni oleja. Je dost mozne ze sa s nim niekto hral. Lebo ten ventil sa len tak nezalepi a ani nepridrie. Je to kuželovy ventyl nastavovany pritahovanim- povolovanim matice a pruziny (nastavenie kontrolujem na stolici NC-50). Ak sa stym ventylom niekto hral a steloval ho od oka, tak neni divu ze to prdlo. Tu treti bod stym nema nic spolocne. A kedze sa jedna o 3011, tak tam si treba skôr nastudovat co sa za takeho kacúra môze vahovo a vykonovo pripojit. Dnes za ten traktor kadekto zapriaha naradie, ktore na ten traktor nebolo vôbec stavane a urcene. Napr. pri vzniku UR1-Z-3011 este o takej bubnovej kose ako ŽTR-165 ani nesnivali. U nas 3011 v ramenach maximalne niesli len čerta pri zbere zemiakov, pripadme daku plečku. Na tazsie veci bol Super 50 a 4011. Ale tie u nas skoncili v šrote tak, okolo roku 1972.
Ked zapriahnem sadzac zemiakov a doplna ho nalozim tak vidim za jazdy na 3011 ako pekne ten 3 bod pruzi. Plny sadzac moze mat aj okolo 500kg. To je podobne ako ta kosacka. Ked by to nepruzilo tak vsetky tie razy idu rovno na ten treti bod a veko.
Za tym, ze to pruzenie napomaha tomu aby to veko neprasklo si stojim. Co sa tyka poistovacieho ventilu, s tym urcite suhlasim. Treba dat na tych 3011, 4011 so starou hydraulikou pozor na to, ze ma predpisany tlak 120bar. Nove poistovaky som videl len na 13,5Mpa a viac. Pochybujem ze niekto to dava prenastavovat ked ho meni.
No trochu do toho vnesu "socialistické- když nic nebylo- řešení. Poohlédni se kolem sebe jestli není poblíž někdo kdo sváří hlavy ,bloky a je to na profi úrovni. Dobří jsou též mistři ze svářecích škol. Dnes již jsou elektrody naprosto jiných kvalit . Problém bude s časem. Kamarád /už není/ vařil takové skříně ale několik hodin - dní. Svarek se nesměl ohřát ne víc než 30 -40 st. Ten vylomený kus dopasovat zpět . Vyrobit bytelný přípravek aby se ten vylomený kus nemohl teplem moc pohybovat. Vybrousit pro V svar a potom systémem vlaštovka nanášet materiál . Dopředu podotýkám že já již tyhle práce nedělám ,jednak nemám klidné ruce kvůli nemoci a potom je pravděpodobné že existují elektrody o kterých se mě za mých řemeslnických letech ani nezdálo. Víko je snad jasné..... Ještě poznámka - těch skříní bylo několik typů a musel bys opravdu dobře měřit aby se ti třeba nakonec nestalo že nepasuje víko jako kdysi mě o Z 4011.
Dodatek - tohle není nějak moc namáhaný kus jde o to zakrýt díru .....a ještě něco na plunžru je vidět nělaký otlak,pravděpodobně nebyl soulad mezi rameny a ovládáním hydrauliky při plném zdvihu se tam něco někde šprajcovalo...
