Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Sakrys, nikde zrovna ted zadna lzice na inzeratech neni. Ta co byla na fotkach uz je fuc.
nemate nekdo nahodou pulcit uzkou zlici na vykop kabelu?
Ideálně nekde v okolí Praha - Pribram - Rokycany - Plzen - Strakonice.
Po vikendu poctive vratim a pridam kanystr nafty...
Tá lyžica z inzerátu by na ten tvoj Belorus aj tak nesedela, takže nemusíš byť smutný. Máš starší typ ramena/násady, uši lyžice vyzerajú úplne inak.
a muzes mi prosimte poslat fotojak to vypada, at vim co mam sehnat?
Zdravím chlapi. Máte niekto originál zadné svetá na bieloruse s guľatou kabínou?
Zdravím bagristi. Vedel by mi niekto napísať aku vložku do palivového filtra mám kúpiť. Nejaké číslo, typ alebo niečo podľa čoho by som ho kúpil.
Díky, idem kuknúť
Zdravím pánové,
neporadili byste mi, kde najdu u BĚLORUSA ( je to typ s kulatou kabinou, hranatou prední maskou a posilovačem řízení) TERMOSTAT a jaký to je, voda se nechce vůbec ohřát
a nějak ho nemůžu najít...
díky
díky
Ahoj, nájdeš ho nad palivovým čerpadlom:
Takto vyzerá domček termostatu:
https://www.ndstrojov.sk/Domec-termosta ... -d4920.htm
Vo vnútri domčeka je termostat:
https://www.ndstrojov.sk/Termostat-70-C ... -d2465.htm
Moc děkuju, vymontoval jsem to ven, jen to těleso byl odlitek ze železa ne z duralu, asi starší provedení. Vevnitř samozřejmě žádný termostat nebyl. Tak nevím jestli to někdo vyndal kvuli tomu, že neotvíral nebo kvůli tomu aby se to neohřálo. Když jsem motor nechal běžet asi 30 min skoro na plný plyn, tak se olej ohřál asi na 70 °C, voda byla tak na 40°C a tlak oleje na volnoběh byl tak 0,5 na zvýšené otáčky 2. Nevím teda jestli je to už na generálku kliky nebo se dá tlak ještě někde zvýšit. Tlak oleje při studeném motoru na volnoběh je 3. Asi je taky už znečištěný odtředivý čistič. Nevíte, jak ho sundat a vyčisti? Když sundám jeho kryt a chci ho dostat ven, tak mi překáží sací potrubí....
Medzi víkom odstredivky a sacím potrubím je 9cm voľného miesta, takže sacie potrubie nemôže prekážať. Ja som odstredivku rozoberal a čistil, a bez problémov som ju dal von.
Treba dať dole víko, vyšrubovať hornú maticu na oske, potom sejmuť rotor z osky. No a už len rozobrať rotor a všetko vyčistiť.
Ahoj, nevíte zda má 2621A nekde kontrolní šroub na množství oleje v převodovce. Od bývalého majitele jsem se nedozvěděl nic. Díky Tom
Ahoj, kontrolné šrobi sú na prevodovke z pravej strany tak dve 4hrane sroby nad sebou. Olej má byť po vrchný škrob. Do prevodovky ide 55L oleja
Díky T.
