Moderni technologie a vychytavky v dome
Re: Moderni technologie a vychytavky v dome
Motážní pěna časem degraduje smrštuje se, doslova máš průvan.,Nejlepé se to pozná když máš venku smrad který ti leze do vnitř.
Motažní páska zajištuje těsnost nedegraduje smrštovaním .
Thovte, rec neni o pene ale o tekuty pasce.
Jasne za čas se dozvíš zadali je dobrá jako každé technologie.
https://www.youtube.com/watch?v=LWV6wmouM0s
https://www.youtube.com/watch?v=dB1-GF05MP8
Okna měněný před 14 lety motážní pěna a kotvy zvenči stavební mrazuvzdorný lepidlo zevnitř sádrový štuk žádný problém podminka posazený vnitřní parapety na sádrový štuk a zasahují pod rám okna cca 2 cm a zvenčí zapěněný klínky pak osazen venkovní parapet .Plíseň ani nějaký profukování nepozoruji Víc by asi ukázala v zimě termokamera ![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
Mno ten vzduch na pěnu je problém... Už jenom ta apulišta co se dává zvenčí, některé nemají takový břit který kryje tu samolepící pružnou pásku, slunce to vyžere a je hned díra ku pěně... Tady na těchto ten břit je https://eshop.zofi.cz/ls2-flex-06-09-co ... icQAvD_BwE
No ještě bych napsal ten co zaměřoval okna koukal aby rám oken zasahoval za stávající fasádu Je vzniklá mezera mezi fasádou a rámem byla vyplněna tím stavebním lepidlem Na nějakou pásku tam místo nebylo zevnitř překryl rám sadrový štuk . Dá se říci že nový rám byl skoro velikostně stejný jak puvodní dřevěný
Já mám extruďák ve špaletách, zespod překladu (beton) i vespod pod oknem. Teprv v díře vylepené extruďákem je našroubované a zapěnêné okno, zevnitř APU lišta, jádrová omítka a štuk, z venku tuším 4cm fasádní polystyren, lepidlo a omítka. Žádné praskání, rosení, plíseň.... Nic nepozoruju. Už to tak je 6 let a ok. Termokamera by možná něco ukázala.
4cm bych úplně nedával ale 2.5-3 bych dal klidně na to apu lištu (osobně dávám zvenku i zevnitř) a roh ![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
Proč nezatopiš do podlahy?. Dej tam tak 35 stupňů.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Jasne ze topim udrzuku podlahu kolem 30
Mám to stejně. Termokamera ukazuje že se jedná o jednoduché a funkční řešení.Tomas6 píše: ↑sob kvě 18, 2024 8:40 pm Já mám extruďák ve špaletách, zespod překladu (beton) i vespod pod oknem. Teprv v díře vylepené extruďákem je našroubované a zapěnêné okno, zevnitř APU lišta, jádrová omítka a štuk, z venku tuším 4cm fasádní polystyren, lepidlo a omítka. Žádné praskání, rosení, plíseň.... Nic nepozoruju. Už to tak je 6 let a ok. Termokamera by možná něco ukázala.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Dodneška mám v paměti jak po mně tchán, na okolí věhlasný zedník který tu minimálně desítku domů, řval co vymýšlím za 3,14čoviny, že teď stavíja barák nějakému zbohatlíkovi, ten že má navymýšlených pí..ovin, okna za miliony a styrodur do špalet nedává. A taky mám v paměti jak se divil když přišel po dvou letech na besedu a divil se že nic neplesniví, nepromrzá a nepraská. A to ještě venkovní zateplení nebylo.
Chobotku, proc chci nerez hada pro TUV misto smaltu ( 140-200l?) jsem ve stadiu kdy uz musim rozseknout bojler, tak bych zaroven poresil i vyrovnavaci nadrz pro zdroje. Na konec pro tuto chvili jsem upustil od planu na termicky panely a jestli, tak bych poridil casem FVE na priprev.
Koukam na drazicky nadrze, NADO a NADOS, potrebuju do ni nacpat teplo z kotle na uhli, dalsi zdroj budou krbovky a treti zdroj el spirala hnana FVE a ze site. Nevim jak moc rychle stiha ohrivat nerez had, kdyz si nekdo napusti pulku vany a druhej se pujde sprchovat
![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
V baraku je nekolik zebriku, do kterych chci topit trosku rozumne vlaznou vodou po celej rok - zebriky v koupelne a v kuchyni, aby na nich za 24 hodin ty rucniky nebo osusky uschly. Sice mam pripraveny el zasuvky u kazdyho zebriku, ze bych dal potranu s termostatem, ale v tomhle pripade by to bylo asi i zbytecny.
