Soustruh SV18
Re: Soustruh SV18
SV 18 ma lunety max100 mm a to musí bejt ta stará s kulatými ne hranatá Nevím jaký pruměr požaduješ aby se vešel Ta z SN 40 velká
Zkus napsat nebo zavolat na tenhle inzerát ať dá rozteče na sáně jinak za ni chce docela moc peněz https://stroje.bazos.cz/inzerat/1804512 ... ustruh.php
Re: Soustruh SV18
Aha, Tak to děkuju za typ. Potřebuju alespoň 150mm, nečekal jsem že není origo na 18 větší. Bazos sleduji, spíš jsem si chtěl ulehčit život a prostě koupit něco hotového..
Re: Soustruh SV18
To už je jednodušší výpalek z plechu a a vyrobit si ji tak jsme dělali kdysi lunetu na frézu aby mohl dělat spirálový drážky do válce na kartáč
Popíšu 3 kostky s dírama vedení na kameny s rolnama pak jeden spodní a vrchní spodní díl lunety z 8 plechu pak vše posvářeno a opracováno načisto dosedací a na sáně a pak na horizontce jedna strana čelní do uhlu z tý se pak odvíjely díry na kameny na čisto No prostě hrozně moc práce
šla by ta velká z sn 50 anebo s sui nevím jednoduší si bude ji vyrobit neb za ně chtějí nesmyslný peníz a nevíš jak se vejdeš na sáně aby to vyšlo Z sn 50 by byl stejně problém jak odfrezovat spodek a nastavit aby jsi byl ve středu Z SN 50 je až 200mm průměr ale je moc vysoká nešla by stejně na střed
Re: Soustruh SV18
Mám tady nějakou lunetu na větší průměr.Chtěl jsem ji upravit na svoji SV 18R ale už to dělat nebudu.je jasný,že se spodek lunety musí upravit,protože nevím z čeho luneta je.Fotku jedině na mail-neumím ji zmenšit.
Re: Soustruh SV18
Děkuji za nabídku- ale momentálně mám v merku SU 50 vč příslušenství, takže když to dopadne mám po starosti.
Jinak zajímavé je že lože toho TUB 32 a sv18 jsou stejné, stejný tocny průměr ale úsečka univerazála- koník je o cca o 1cm rozdílná. Takže pujcena luneta origo SV sedí výškou ale je blíž k obsluze ..
Re: Soustruh SV18
To nevím ale z sv18 asi nejni spíš to vypadá jak dělaný kalibr co byli matice na sv18 tak vše jemný závit
Re: Soustruh SV18
Určitě to je závit vřetena na 18 ra.
Re: Soustruh SV18
Krytí závitu. Pokud je něco osazené ve vřetenu. Kleština hrot atd
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Soustruh SV18
Mohlo by být ale na hrot musíš mít i unášení (unášecí desku ) pro srdíčko a nebo se používal odpružený hrot a jiný kryt Osobně za mně to max je pulka kalibru na zavit třeba na vřeteno
Joko kryt zavitu se sem s tím za celý svuj život nesetkal a jak by jsi jej zajistil proti povolení Při reverzu by se vyšroubovala a pokud hodně dotáhla tak by jsi dost těžko povoloval
Re: Soustruh SV18
Nevím ale k jednonu soustruhu ji mám.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Soustruh SV18
Nevím a taky sem za svůj život nemohl vidět vše jsou různé vychytávky a fabrika od fabriky jiné
Re: Soustruh SV18
Ahoj. Koupil jsem stary soustruh sv 18 a nedunguje mi na supportu ta pumpicka na mazani. Jde to nejak vymdata opravit?
Druhy problem je ze hrot koniku je o cca 0,5 mm nize nez je stred vretena. Lze ten konik nejak dorektifikovat? Jak?
Diky.
R.
Diky.
R.
Re: Soustruh SV18
Koník se nechá vypodložit mez plotnou na sáních a vlastním tělem ale chce to dlouhou tyč broušenou s navrtáním a ruzný délky Proměřit kde a jak je to prošoupaný na sáních zda pocelý dýlce či jen u vřetene
