Bobcat S70
Moderátor: Franta.cz
Bobcat S70
Prcek.
Méně než 1300kg.
Vybava? Pár skel, dvě světla, bezklicove zapalování.
Ocenil bych porci skla navíc, dveře, topení... možná časem.
Příslušenství, lopata zubatá, deska s vidlama, krokodýl ze starých zásob.
Vrčí to, maká to. Zasraný je to, chybí pár šroubů. Naražený kryt motoru.
Rok 2011.
Zatím mi teda ovládání výložníku a lopaty nohama vůbec nesedí. CASE se zalamovacíma rajčakama mi pasoval víc.
Uvidíme zda se ohřeje a usadí nebo po práci půjde dál.
Méně než 1300kg.
Rok 2011.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Kabeláž k budíku teploty opravená.
Doplněny olej v koncovém převodu.
Ještě me čeká čištění palivové nádrže, dotažení řetězů a výměna náplní.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
V nádrži něco co vypadá jako vodní kámen
A chrchle z bioložky.
Jinak vsecko cajk a suchý.
Stačí mašinu promazat vyčistit a je to úplně jiná práce, se strojem i na stroji. Překupníci to tak asi nevidí.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Tak tak, malej ale šikovnej....móc práce zastanou tuty mašinky Taky mám podobnej, a pořád vymejšlim nový nástavce .
Slyšel jsem ale, že z toho tvojeho je dost nepohodlnej výstup
Re: Bobcat S70
Já chodím hlavním vchodem.
Henten týpek asi bere roha z hokny před padla.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Tak naraženej zadní dekl srovnaný a svařený, co s tím kdo dělal nevím, ale 5kg palice, hodně nadšení a stejně to moc rychle nešlo.
Odmotany nějaký špagáty a dráty z podvozku, je zima tak řeším okna. Aspoň kvuli průvanu a bordelu když fouká. Aretaci skel pouziju z multikary, je to lepší systém než mám na bagru. Přemýšlím o topení, ale je tam málo místa, zatím stačí dečka pod prdel vyhřívaná ze zásuvky zapalovače.
Občas by se hodil ruční plyn při najetí do hromady.
Musím vyměnit zuby na lopatě a zjistil zda lze dotáhnout řetězy primáru.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Tak jsem lopatě nadělil nový zuby, nachystal nový světla, vyřešil kabeláž ke světlům dozadu který nějaký odporník přede mnou zlikvidoval ustřiženim.... Uvidím kdy se dostanu ke zbytku.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
Nabíjíš přes noc? Kolik kWh máš v baterkách? Cos tam dal za elektromotor?
Re: Bobcat S70
Pokud mi něco neuniklo, tak nechápu Tvou otázku
Jinak já třeba nabíjím i přes den, ale na kWh to nepočítám, spíš na kusy
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Bobcat S70
Sniperku... Bystrý oko říkáš?
Švéd má lepší postřeh...
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Bobcat S70
To má opravdu elektropohon?
Re: Bobcat S70
No nevím, pročítal jsem to letmo a na mobilu, ale co má potom znamenat tohle?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
