Vlčnovjan 4x4 EVO 2
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
kopr
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#601 Nový příspěvek od kopr »
Škoda že nedělají 30 radlice. Ono pokud je to stavěné na 25 radlice tak hranice bude těch 25. Ideální hloubka bude kolem 20cm. Já co udělal ten pluh za juniora 1x30. To je jiná orba. Hlavně tam jsou prvky na štelování, které jsem na prvním pluhu neměl. Právě řeším dilema co za nový traktor. Bojím se aby 2x30 utáhnul. Je tady těžká zem. Mám tady něco nachystaný na způsob pluhu co má Vladimír za Gejšu. Ale ne a ne se do toho dokopat. Rád bych prostě obracák s hydraulikou. Na tomhle pluhu co máš se mi právě líbilo hydraulické otáčení a ten mechanizmus na seřízení to je paráda. To kolečko by nebyl problém doladit a myslím že u tebe na úpravu dojde. Třeba na tom kolečku je vidět, že asi taky výrobce bojuje s cenou. Přijde mi to jako takový levný řešení. Ale kdyby stal zase o něco víc málo kdo ho koupí.
palobobo
#603 Nový příspěvek od palobobo »
Ahojte sledujem to tu aj ja. Mne sa zda na videu ze ten pluh ide malo do hlbky Jara to ujasnil ze to je utlacene okolo stavby. Niekde v pluhoch sa riesil orebny pomer ze pluh so zaberom 25cm nemoze ist 25 cm do hlbky je to tak ? Mne sa proste tych 25 zabet zda malo. Mam od Jara1303 pluh 2x30 a ide perfektne len aktualne mi je troska maly. Ked pozriem tento sukov tak by bol zaber väčši o 15 cm co nieje vela. A ked zacnem pokukovat po pluhoch 3x30 tak to uz su strasne velke a tazke pluhy... Jara1303 keby si ako ty v ravis v raichu nasiel takyto 3x30 hydraulicky obracak mam zaujem :friends: pod psenicu naoriem plytsie ale bude zaber 90 a pod okopaniny ked tak jednu radlicku demontujem. :-/
murár
#604 Nový příspěvek od murár »
Ja som voľakedy tiež chcel obrácak a u poliakov sa občas vyskytol ľahký otočný pluh zo záberom 3x35 čo oni používali za svojimi ursusami C360- to je ako Z3011- 4011. Vahov asi do+- 400 kg ale to je už viac ako desať rokov do zadu.
brano936
#605 Nový příspěvek od brano936 »
Máš to moc pekné! 8) Tíško závidím :)
Ondras83
#606 Nový příspěvek od Ondras83 »
Paráda!
Tenhle gard25 tahá na videu i Solis 26, přesně tenhle 3jak
jara1303
#607 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec
dneska jsem opět obracet hroudu..
Sám jako videomen..
https://youtu.be/L6skYLc0mp0?si=v4QsVlJ7qAcNGhWU
Jara
Tomas6
#608 Nový příspěvek od Tomas6 »
Sucho jak na Sahaře
jara1303
#609 Nový příspěvek od jara1303 »
Jojo je sucho jak svina uplne se vyvaluji balvany...
Este nejaka fotecka, za fotecku do botecku....
Obrázek Obrázek Obrázek
J.
fikejz
#610 Nový příspěvek od fikejz »
Ten autopilot při orání ti funguje pěkně 8) Radost pohledět.
kopr
#611 Nový příspěvek od kopr »
Ahoj
jen se optám. Ten šroub na seřízení záběru první radlice dělá i geometrií toho mechanizmu zároveň tahovou linii? Na roudnickém pluhu jsou dva šrouby. Jeden na záběr první radlice a drůhý na tahovou linii. Díky
jara1303
#612 Nový příspěvek od jara1303 »
Ano, tím serizujes záběr pluhu vzhledem k vnitřnímu rozchodu kol traktoru.
Tuším, že je to od 60 - 100cm...
Obracecí pluh GARD 25 vhodný ke střední orbě a podmítce na malých pozemcích, zahradách a sadech.
Vhodný pro malotraktory s tříbodovým závěsem a zároveň vzdáleností mezi pneumatikami 600mm – 1000mm (vnitřní rozměr).
Lehký, robustní, snadno ovladatelný a nastavitelný pluh.
MAGNUM
#613 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends:
suhlasím s Jardom...je to tak...
samozrejme že má ten pluh aj svoje minusy ale prevahuju hlavne tie plusové výhody...je to tak ako pri všetkom ,resp.pri ostatných strojoch...
určite by sa dal ešte aj vylepšiť a upraviť...len všetko je na ukor financií a možností...ale ... :) 8)
dovolím si... dať odkaz na moje vlakno...pluh Gard 25...mám tiež,sice o niečo skorej jak Jara ale už aj s nejakými upravami...
viewtopic.php?f=72&t=114108&start=75
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
jara1303
#614 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec, vcerejsi oracka 4. políčka do L
Jedno tvrde jako kráva...
J.
Vladimír2
#615 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...toš pěkné to máš ! 8)
