červeno modrá 6911
Re: červeno modrá 6911
tak to už je přovšřené :-)
ahoj měl bych dotaz jak je výhoda předělání original výfuku na 6911 za výfuk 7211 ? je tišší nebo proč to mrak lidí mění?
měl bych tu další dotaz.
možná jen blbě hledám da se sehnat elektricky teploměr do palubky 6911?
a další otázka se týka čepadla na naftu. vzhledem k tomu, že mam čelní nakladač uvažuji o přestavbě na 72 čerpadlo ma to smysl? včem je to lepší a v čem horší? díky
tak jsem minulý vikend jel pro slámu. ženě pro koně jak jinak :-) kvuli tomu se to všechno vlastně učím :-) žena má koníčka a já práci. na tom , že jsem jel pro slámu s traktorem a 7 tunou by asi nic nebylo světaborného, ale jen jsem ten vlek zapojil a chtěl zařadit rychlost ajhle ona tam potvora po sešlápnutí spojky nešla ani náhadou. tahlo spojky jsem dole trochu přitáhl tak jsem to nějak odjel ale bude to asi na rozborku. vím o tom houby. naštěstí kamarad zná starého fachmana co dělá zetory celý život tak mi s tím pomůže. takže o víkendu bude moje první půlení naší modro červené 69 :-) něvíte někdo kde se dá koupit kvalitní nádž na 69 ta zkosená? u nekvindy jsem ji nenašel.
ahoj všem potřeboval bych poradit. koupil jsem nový starter dal jsem ho tam točí jak blázen ale traktor startuje mnohem hůře.
koupil jsem nový alternátor a dal ho do traktoru a nedobijí vůbec. starý dobíjel ale tak nad 800 otáček níže ne.
prosím poradí nekdo co jsem udělal blbě?
aleternátor je starší typ a regulátor dobíjení je pod přístrojovkou.
mod díky všem za rady.
Alternator doporucuji predelat na altik z felicie a remenici s mensim prumerem aby dobre dobijel i na volnobeh.
Jinak ta nadrz pod kabinu jde,ale chce to trosku vedsi zasah kazdopadne se tim ziska mnohem lepsi pristup k nalevani (predelat hrdlo na roh smerem ven ke shudkum) Pro celni nakladac pri nalevani z kanistru temer nutnost
popíšeš mi ten zásah prosím kvuli nadrži?
alt jsem koupil u nekvidy nový
Musí se zkrátit nosná roura nebo vyměnit za rouru z dvojkové řady a upravit držák kabiny vyosit aby byl blíž k převodovce. Už jsem to dělal třikrát. Jednou se použili díly z dvojkové řady a 2x se upravovaly původní. Nejstarší úprava má najeto přez 10 let a není žádný problém. Majitel si pochvaluje přístup k nádrži a z původní nádrže má ventilaci do kabiny a to si chválí nejvíc v kabině má v zimě na tričko a mlžení čelního skla je něco na co jen vzpomíná když potkává souseda s 6711 ve vataku jak jede naproti...
Upravovali ste niejak aj brzdove pedale?
Tam zalezelo jak se usadila nadrz pokud se posunila cca 2 cm smerem dopredu tak nebylo potreba a pedal ma plnou delku chodu i s mezerou aby se pokryl pohyb kabiny na sylemblokach a nestalo se ze nepujde zabrzdit.
Moc díky za radu s tou kabinou asi nemáš nějaké fotky co ?
Jinak jsem namontoval nové dobíjecí relé a musím vytočit motor na 2000 otáček pak kontrolka dobijeni zhasne a rozsvítí se až kousek před 500 otáčkami. Ampér metr taky ukazuje že se to dobíjí. Jen nechápu proč to musím vytočit na 2000 otáček.
Ještě se zeptám mám pneu 16.9 na 28 a chtěl bych sundat blatníky. Musí se sundat kola nebo to jde i bez ?
Zalezi kolko ho mas rozsireny. Na uzkom traktore sme museli kolesa dat dole aby sme neposkodili blatniky. Na tom druhom rozsirenom traktore nebolo treba kolesa demontovat.
Fotek jsem par mel,ale ty byly bohuzel v mobilu co se pred par lety rozodl odejit do kremikoveh nebe. Abcas jeden ten traktor jeste vidam tak pokud nezapomenu az ho zas potkam tak nafotim...
Moc děkuji za odpovědi. Zkusím nafotit pedály jaké tam mám třeba mi pak dokážeš říct jestli to jde nebo ne. Tu nosnou trubku bych asi dokázal celkem rovně uříznout flexou jen nevím kam převařit držák kabiny. Jinak brzdové pedály mám kulaté.
