Sedačka Zetor 4011
mr.jensiiik
Re: Sedačka Zetor 4011
#16 Nový příspěvek od mr.jensiiik »
Já měl právě v hledáčku tady ten https://www.zetik.cz/tlumic-razu-sedacky Ale doma jsem si to poměřil a je to u¨ůplně něco jinýho. Tak proto ta nejistota :-)
pavel sk
#17 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono tam bude tlmit ktorykolvek s tychto. Pripadne si tam zavolaj a nech ti konkretny tlmic zmeraju
mr.jensiiik
#18 Nový příspěvek od mr.jensiiik »
Nojo, tlumit bude... Ale když je o 50mm kratší, tak to asi není uplně dobře ne?
pavel sk
#19 Nový příspěvek od pavel sk »
To je jasne. Preto ako som ti napisal vyssie. Skus to obvolat, informovat sa o rozmeroch. Inak uz neviem :-/
mr.jensiiik
#20 Nový příspěvek od mr.jensiiik »
Ano, pravda. Děkuji za rady.
pidi
#21 Nový příspěvek od pidi »
Ahoj. Mám ohledně této sedačky taky jeden dotaz. Konkrétně mi jde o ten pryžový měch. Už jsem ho 2x měnil a pokaždé cca za 2-3 roky ztrouchnivěl a přestal těsnit. Existuje na to nějaká finta, jak tomuto zabránit? Třeba něčím ošetřit nebo tak? Díky
red.bill
#22 Nový příspěvek od red.bill »
Existuje, neparkovat na slunci ale odejde stejně, živitnost nijak výrazně neprodloužíš... buď se s tim smiř nebo tam dej jinou sedačku...
Chose11
#23 Nový příspěvek od Chose11 »
Měl jsem kdysi ten samý dotaz, poradil mi Pavel odsud, natřít jakoukoliv gumu Bistrolem a asi to funguje.
pidi
#24 Nový příspěvek od pidi »
Děkuji, ten přípravek vyzkouším
Chose11
#25 Nový příspěvek od Chose11 »
Ideálně sehnat něco ze starých zásob, tam je napsáno konzervace gumy a lina, na nově vyráběném jen že lino. Nové pneumatiky jsem před použitím natřel a udělalo to na pneumatice takovou hladkou vrstvu, vůbec jsem nešetřil, stojí to asi do stovky, vypadá to zatím dobře. Ten měch jsem taky nakonzervoval, ale ještě mám sedačku schovanou ve stodole, traktor s touto sedačkou ještě není v pořadí na opravu.
pavel sk
#26 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som po namontovani noveho vankuša donho napustil silikonovy olej a nafukal. S vonku som ho tiez riadne vysriekal silikonovym olejom a drzi 8)
