polní kuchyně PK 26, PK 60
Ahoj vespolek,
dávám dohromady polní kuchyni PK 26 na tábor na příští rok. Letos jsem to hecnul jen na těch klasických kotlích ale dost mi chybí ty pánve z přídavného vybavení. Snažím se je sehnat ale zatím bez úspěchu. Proto koumám jak to udělat jinak, myšlenkový pochod je takový, že bych vzal velký nerezový hrnec a udělal bych si "redukci" aby šel umístit do té díry na kotel. Nebo kdybych zakopnul o něco šikovného čím to nahradit.
Našel by se třeba prosím někdo ochotný, kdo by mi na originálu oměřil hloubku, tloušťku plechu a jak to je zanořené pod rantl?
Další věc do diskuse je možnost přepravy. V originále se to tahalo za V3S, na veteran akcích jsem to potkal za gazíkem. Nemáme k disposici auto s čubou, je nějaká zkušenost s přestavbou toho vleku na klasickou žehličku? Do 750kg by se to mělo vlézt ale nemělo to to nikdy SPZ, světla atd. Šla by cesta přestavby? Jasně že by šlo si u Maro kralovice nebo agadosu si objednat podvozek jako na vozík ale do toho se mi úplně nechce, rád bych to zachoval co nejvíce v původní podobě. \potřebuju to přepravovat cca 80km. Díky za postřehy.
J.
J.
Re: polní kuchyně PK 26, PK 60
Držím palce ![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
Také se tímto problémem zabývám, jen v menší verzi a to PK 12,nebo PK 50 kvůli jednodušší manipulaci.
Co se týče tvého problému, tak PK 60 je na továrním podvozku PAJ, kde je vzduchotlaká brzdová soustava a tahaly jej převážně P-V3S.
PK 26 je mnohem menší, nebržděný podvozek, který tahaly převážně Gazy, Uazy.
S kotly a vybavením bývá většinou problém, zeptám se ti u nás ve vojenském muzeu, ale moc tomu nedávám.
Je třeba hledat po armyshopech, bazosi atd, tu a ta něco vyplave.
Známý převáží PK 26 v dodávce, nebo na přívěsném vozíku a je klid.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
tady na burzi chlap ataha polni kuchyni za misakem ma tam danou zehlickua to tak ze ta je pridelana na ucku a to ucko ma na sobe cep co vleze do diry u oje te polni kuchyne a za ten cep to tam je zajisteny na ty kotle skus holase v hoskovicich
PK 26 se tahala za Gazíkem nebo Uazem.
Pokud je ve slušným stavu dá se udělat testace a jezdit na historických číslech.Nejjednoduší řešení.
Pánve se dají naohýbat a svařit z nerezu.
díky za odpovědi.
Letos jsem jí převezl na vleku a asi to tak bude i dále.
Pavel: tuhle flignu s redukcí na na oko jsme také měli, do té chvíle než s tím borce před cca 15 lety chytili benga a byl rád že mu nevzali řidičák. Kdybych to vozil do sousední vsi tak v pohodě ale máme to na základnu celkem z ruky.
Sniper: na nás je ta pk 26 taky moc velká ale už jí máme z dob dřívějších, jen dost dobitou a bez příslušenství. Ta velikost se hodí když musíš převařovat vodu na pití (a že toho 30 lidí za den vytáhne). Ale je pravda, že 5kg ovaru v té várnici plave jak lejno v rybníku.
Franta.cz - ono to to tak nakonec asi dopadne, případně ta varianta hrnec, jen si to potřebuju někde okouknout a oměřit abych to měl správně hluboké atd...
Na historické čísla to stav nemá, dostala v minulosti dost do kožichu, navíc nemáme tahouna s okem. Jako ten podvozek atd k tomu mám ale stál léta venku v kopřivách, ten krb samotný jsem musel mocně vyvařit aby to bylo vůbec schopné služby.
Pokud potřebuješ aby to jen sloužilo a nevypadalo to historicky, není lepší to napasovat na nějakej podvozek alá sport jacht s papírama? Když se to udělá chytře, můžeš to deklarovat jako náklad a na technickou to sundáš.
My jsme jednu PK26 komplet repasovali + vylepšili pro naše potřeby, kdybys měl cestu do Krkonoš, přijeď se kouknout, zařídím prohlídku. Vo pár metrů vedle je https://rautis.cz/ a koupaliště , tak to můžeš pojmout jako rodinnej vejlet.
Máme várnice, pánev i udělaný plotny.
Za deset dní máme akci tak Ti to můžu oměřit.Pošly výkres s kotama co potřebuješ.
Nebo se stav.
![Obrázek](https://zamek-rosice.cz/wp-content/uploads/2022/02/zamek-orez-1448x2048.jpg)
Nebo se stav.
Potřebuju celkovou hloubku pánve, vzdálenost okraje pánve od osazení za které to drží v díře a tloušťku plechu. Dík.
Výška pánve je 16 cm. Od horního okraje k rantlu 8,5 cm.Tloušťku jsem neměl čím změřit, ale bude stejná jako u kotlů.
