Revolverový soustruh R5
Re: Revolverový soustruh R5
Panove,takze sane na zadech a o moc moudrejsi nejsem. Prostredni cast, co otaci hlavou je mi jasna a funguje, ale packy, co zpevňují rozpinaci kruh (kameny chybi, ale fungovalo bez nich) i ta, co zajistuje pohyb doraziveho klinu mi hlava nebere. Navic je zdemolovany ten plisek/ perko, ktere tam asi taky kvuli necemu bydli.
Jakakoli rada velmi vitana
Dwkuji
J.
Dwkuji
J.
Zdravím,
ak je to ešte aktuálne pripájam rozmery pripojenia motora, ako to mám ja.
https://postimg.cc/gallery/4ysBHWq
Možno pomôže.
Možno pomôže.
- Duda Prates
Zdá sa, že táto príručka je iná ako moja. Menil už niekto ložiská vretena (hlavná os alebo vreteno)?
Zdravím hoši, jdu s prosbou mám krátce R5 a nedaří se mi přítáhnout revolverový suport blíže k univeezale. Poraďte jak na to ? Díky. Polda
Je tam šroub kterým se zajišťuje a ten se povoluje, pak jde lehce . Nebo nevíš jak ho chytit a popotáhnout?
Nevím jak ho popotáhnout blíže k univeezale. Jistící šrouby mám povolené.
Aha tak jsem si to myslel, nebo resp. Dočetl jsem se to ale mě to nefunguje. Jak to tam má být uvnitř je nějaká západka ? Já to tam mám zřejmě zalomený. ?
Naposledy upravil(a) polda dne pon lis 22, 2021 11:19 am, celkem upraveno 1 x.
Máš tam utržený ten konec za který to táhne. Odpoledne vyfotím.
Ok moc díky
Koukni tady na stranu 30 je tam fotka co jsem sem už jednou dával, tam je vidět jak to má ten konec vypadat.
