Romanův Horysek 5718
vitex
Re: Romanův Horysek 5718
#121 Nový příspěvek od vitex »
....a dvě pomocnice k tomu. 8)
Roman
#122 Nový příspěvek od Roman »
Příprava na orbu
http://www.traktorista.estranky.cz
Zetor 5718
domádo new holland TCE 45 r.v. 2009
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Roman
#123 Nový příspěvek od Roman »
Hnojení a orba. Na 1500m2 padlo pět pětitun hnoje a při orbě se zadařilo chytnout kořeň třešně.
Zetor 5718
Michal(zetor)
#124 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Koukám že chytneš kořeny každý rok co? :smich: Asi ořeš moc hluboko :co?: Hele co tam je na šroub myslím průměr? Ja mám na pluhu M14 ale přijde mě to hrozně silnej šroub že by snad nemohl prasknout, tak ho v místech lomů podtáčim měl jsem ho podtočenej na 8mm, ale letos jak je sucho a tvrdo tak praskaly. Tak jsem je ted podtočil na 10mm tak uvidím.
Roman
#125 Nový příspěvek od Roman »
Byly tam 16ky 5.8
Zetor 5718
Michal(zetor)
#126 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
M16 šrouby jo? A takhle praskly :shock: Ty mede :smich: Asi záleží jak je to dělaný na ten střih. U mě to musí šroub přerazit jakoby na dvou místech. Takže když praskne mám s z něj 3 kusy. Ty ho máš na dva nebo taky na tři kusy?
Roman
#127 Nový příspěvek od Roman »
Střihne se na dva kusy, jak bys to dal do strojních nůžek .
Zetor 5718
Širon
#128 Nový příspěvek od Širon »
Na pluhu Rabewerk byli dva šrouby M 20 ,jeden ,ten horní byl 10,9 a druhej ,ten co se měl střihnout byl 8,8. Jak se tam dali 5,8 a bez těla,tak to lítalo jak z nůžek. Záleží na páce a jak jsou ty šrouby od sebe vzdálený.
Roman
#129 Nový příspěvek od Roman »
Tady na tym hegeru je horní taky dvacítka a střižné šestnáctka. Zatím se mi podařilo střihnout předloni prostřední radlici o kořeň z ořecha a letos prostřední a zadní o kořeň ze třešně. Jinak drží i v uježděné suché hlíně.
Zetor 5718
Michal(zetor)
#130 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Aha vidíš to. To bych nevěřil že se takovej šroub může takhle střihnout. Ale jak říkám na mém pluhu se musí ten šroub střihnout jakoby na dvou místech (takže z něj nejsou jedn dva kusy, ale tři) Tím pádem si myslím že je to horší těžší na střih. Tenkrát než jsme pluh renovovali tak byly držáky (slupice) radlic zarezlé na čepech a v rámu. A dvě se nám podařilo o staré základy natáhnou dozadu. Při GO se to vše rozchodilo (opravilo) Ale místo těch M14 střižních šroubu jsem je v místech lomu podtočil na průměr M8. Ale letos furt praskali takže jsem je podtočil na M10 a uvidím :-/
pavel sk
#131 Nový příspěvek od pavel sk »
Tiez mame takto pluh rieseny. Poistny šrob M10 8,8 striha na tri kusy 8)
Roman
#132 Nový příspěvek od Roman »
Drazí kolegové z fóra, přeji Vám všem hezké, veselé a pohodové Vánoce.
Zetor 5718
Zpět na „Zetor 4712-6745“
