ZETOR 5611
- zetorov5611
ZETOR 5611
tak chlapci pokukajte moju orginalnu 5611cku pri 2200n je 52koni lenze ja mam 3000n to je takych 56koniky no dobre mam sedadlo z karosy pretoze na starom mi praskol mech a inak vsetko od vyroby
Re: ZETOR 5611
3000 ot na motoru!!??? Ty ole, na tolik otáček to ani v Zetoru nezkoušeli!! Pěkně si ničíš motor díky velkým setrvačným silám, na které není motor stavěný!!! Jsi nejlepší adept, aby se ti vyrvaly ojniční šrouby a ojnice ti přinejlepším vyběhla blokem.Píst na 1 otáčku klikovky se musí 2 krát zastavit a to v horní a dolní úvrati. Při 3000ot máš 50ot/s ty si ani neuvědomuješ co se v tom motoru děje. Výrobce testoval tyto motory na 2500ot/min, což běžně snesou, ale počítá se s koeficientem bezpečnosti a taky z důvodu zvýšení životnosti, byly stanoveny max.otáčky na kterých se dá trvale jezdit s motorem v ZÁTĚŽI na 2200ot/min!!!
Pokud chceš výkon, dej si tam 7701, který má vyšší zdvih a tudíš motor dosahuje i lepšího převýšení kroutícího momentu ku výkonu ve jmenovitých otáčkách.
Zetorácké motory mají vysoký zdvih pístu a to jsou motory, které dosahují maximálního kroutícího motoru při nízkých otáčkách, to znamená, že motoru padají otáčky a motor táhne, ale u motoru kde je malý zdvih se dají použít vysoké otáčky a ten má krouťák nejvyšší při nejvyšších otáčkách.
Motory s malým zdvihem mají malý poloměr klikového hřídele a proto při velkých otáčkách zde nejsou velké setrvačné sily.
- brigadnik
Re: ZETOR 5611
3000 je fakt hodne, divim se že někdo si takhle ničí svůj vlastní traktor, já jsem jezdil se 7211 nejvys na 2500, je to taky dost ale byly tam 28 kola a po silnici jsem nikoho nestihal, kdyz jsem ho vracel po brigade zpet tak jsem to zas vratil aby tocil ty plus minus2200:).
takže taky jsem přetáčel, ale 3000 ještě svýmu vlatnímu traktoru to bych se asi bál.
- pirat
Re: ZETOR 5611
chlapi ja maximalne 1700 ot a traktor jede pekne neni potreba to nejak honit
- zetorov5611
Re: ZETOR 5611
na tych otackach jezdim iba v nudzi inak dovolujem si zoslapnut do 2500n ale ked sa dostanem do zavazneho stavu tak ho na minutu pretocim na 3000n vlese som apadol na paneli pretoze bol skok na paneli a do hrunku a hned tocit a s traktorom som bol na paneli a vlecka ma zbrzdila a som smykal na paneli pri nizkych otackach a trochu som cuvol dal 2 a 2900n a tak som vysiel z nestastia a mal som 5tonu inak mam 14rokov oco mi len sa presuvame po dedine a on pretaca mi traktor a mu hovorim ze nepretacaj motor a on mne : ,,but ticho ze vraj nepresne ukazuje´´ a pri tom pocut podla motoru ale bol generalkovany v zime a s ojnicnymi srubamy sme ledva pohli odkrutit PS co mam odkazat ocovi aby ho motor ,,nedrazdil´´
Re: ZETOR 5611
Nazdar nevim jak ani mě to nezajima jak dokazals točit motor o500 ot. vic než je konstruhovanej. Ale vym že když jsem jezdil u kamarada z 77 tam je v prčicich motor a roztačil se z kopce tak z že otačkoměr jde na dorz tak tomu motoru to daš tak dvakrat a jde klika ven.akdyž ne klika tak praskne vačka! a daši věc je ta že motor 5501 vrtani 95 je odvozen od 0 modifikace(4011) a to tim cituji chitrou knihu(Z puvodnich 2000ot/min na 2200ot/min jeto zvyšena tuhost motorove skřině a zlepšeny material klikoveho hřidele s větši povrchovou tvrdosti čepu!!!
- brigadnik
Re: ZETOR 5611
ani jsem netusil ze ty stary otackomery jsou az do 3000, ze se da odecist treba 2900
- zetorov5611
Re: ZETOR 5611
no viem pocitat neboj sa este stale neviem co mam odkazat ocovi aby neslapal tolko
Re: ZETOR 5611
Odkaž mu nech sa dá vyšetriť a ty tiež.zetorov5611 píše:no viem pocitat neboj sa este stale neviem co mam odkazat ocovi aby neslapal tolko
Re: ZETOR 5611
Taky se k vám přidám ten motor kratkodobě a v tahu vydrží maximalně 2500 ale nedělá mu to dobře takže když to ma někdo nastavení tak jen v krajní nouzy a těch 3000 nikdy nevydrží ani když ho zkoušej
Re: ZETOR 5611
A ako vieš, že ti motor točí 3000 ot/min? To len tak odhaduješ? Možeš mať iný prevod čo ide z predných prs alebo iný otáčkomer a ked ti ukazuje 3000 ot tak v skutočnosti sa može točiť 2500 ot.
Zetor 4011
- zetorov5611
Re: ZETOR 5611
no moze byt ono to sa vobec netocilo co som tam mal isiel otackomer ale tazlo sa tocil a nakoniec prestal tocit a v prevode od bloku mi scuchalo tie kolieska ja som ich nemenil ale som ich trochu stlacil aby mali take jake zubky a potom som aj otackomer vymenil a asi ten novy mi ukazuje o nieco viac tak ja uz neviem opravil som tamten pokazeny a tiez neviem ci som ho dal spravne ale ked tak hovorite asik tych 3000 nenatocim mozno tych 2500az 2600
- Blajda
Re: ZETOR 5611
Já bych si to na svým na svým traktoru neudělal.
Dneska sme dávali do traktoru čerpadlo po GO, nastavený zablombovaný a svatej pokoj.
ono je hezký přidat si otáčky ale na žitnosti motoru se musí projevit tak jako tak
Traktor sme teda ještě nenatočili, už bylo pozdě.to až asi v pondělí.
Zetor 3011 a 6748
Re: ZETOR 5611
Na 6911 je tachometr jen do 2500 ot/min. A jeste to mozna spatne ukazuje. Takze by to prva chtelo zjistit jestli to ukazuje spravne. Ale ne ze v zapalu zkouseni rychlosti zrusis traktor , nebo neco podobneho.
- zetorov5611
Re: ZETOR 5611
mno ja mam este starsi model otackomera takze chlapci asi viem ako sa da zmerat
mate aku vrtacku nabijete ju aby bola plna v papieroch by vam malo pisat kolko ma maximalny pocet otacok ja mam 550
