Pásová bruska.
Britt
Re: Pásová bruska.
#241 Nový příspěvek od Britt »
Jen se neboj, Vždycky se najde dost lidí, kteří tě s náramnou radostí prásknou. :smich:
vitex
Re: Pásová bruska.
#242 Nový příspěvek od vitex »
Britt píše: ned bře 14, 2021 6:24 am Díky za ocenění a také za rady a vlastní zkušenosti, o které jste se se mnou podělili při realizaci výroby a které snad pomohou i ostatním. Asi jsem to kapánek přehnal s dimenzováním materiálu při výrobě a celý drobeček má dobrých 60 kilo a možná ještě víc, takže pozbyl snadné mobility, ale na druhou stranu mám jistotu, že se to nebude kroutit, jako když plácneš hada přes ocas a bude to do budoucna schopné přesného broušení, jako to má např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=_02OFS3 ... =JesseMade
Nehodlám vyrábět kudličky, ale doufám, že to bude schopné do jisté míry suplovat magnetku. Možná se mýlím, ale pro hobíka jako jsem já, by to mohlo stačit na přesné srovnání materiálu, s přijatelnou drsností povrchu. ( Šajbičky do mlýnku na maso? :red: )
Rozhodně to bude stabilnější a přesnější než např. tenhle bastl z jeklů od Klimbíka : https://www.youtube.com/watch?v=G5C9bXZ ... l%C3%ADrna
Na šajbičky zapomeň.
fajlla
Re: Pásová bruska.
#243 Nový příspěvek od fajlla »
Pěkná mašina. Mě už se konečně dělají výpalky.
Britt
Re: Pásová bruska.
#244 Nový příspěvek od Britt »
Frekvenčák je doma. Jeníček kouzlil a vyčaroval na motoru dvojnásobné otáčky,(ještě jednou moc děkuji) které se dají plynule regulovat poťákem a motor to zvládá naprosto v pohodě. Původně jsem ho nechtěl ani zapojovat, dokud ho nepřidělám a neudělám panel s ovládáním, ale zvědavost zvítězila. Začal jsem frézovat 60° úkos na 16mm plotně a na tom mém strašidýlku to jde dost pomalu, tak jsem se rozhodl vyzkoušet pásovku. Nejprve jsem to šmudlal 80 pásem, pak jsem si vynadal do blbců a vrazil jsem tam 40. To je neskutečný, jak to krásně bere a tohle jsem sjel za cca 3 minuty. Na páse není vůbec poznat že by běžel a to je to jen obyč pás za 45Kč,- :) Pak jsem musel přestat, protože to začalo pálit do ruky. Úkosy orajbuju na hrubo na pásovce a doladím to frézou i když si myslím,že by to šlo udělat celé na pásovce.
jenicek
Re: Pásová bruska.
#245 Nový příspěvek od jenicek »
Prej "já na to nespěchám..."
Ještě skoro ani neopustim okres Nymburk a už na tom valí jak Stachan :D
Nevydržel jsem a zakous do klobásy, no nemáš to špatný :friends:
Britt
Re: Pásová bruska.
#246 Nový příspěvek od Britt »
Jakej Stachan? :red: Já bych valil, ale po chvíli to už je moc těžký a i když jsem si nasadil silné rukavice, pálilo mě to do pačmáků. Broušený materiál se dost silně zahřívá, ale nijak se nepálí. Každopádně to ubejvá před očima. Tohle jsem sfouknul za jedno cigáro a pak už jsem to musel položit. Už jsem se přestal bát a jedu na 75% výkonu. Jde od toho pěknej vítr, že mi to málem zhasilo cigáro. :smich:
Fizz
Re: Pásová bruska.
#247 Nový příspěvek od Fizz »
Chladit, mam u pasovky kybl s vodou, a průběžně namáčím, hned to oschne, špici do kanga bych jinak buď spálil nebo brousil hodinu.
Other-Side II. '23
Britt
Re: Pásová bruska.
#248 Nový příspěvek od Britt »
A tohle by měla být finální podoba. Všechno chodí jak má, regulace otáček je s novým poťákem krásně plynulá.
Ještě chci udělat nějaké lapače jisker, protože je z toho pěknej bordel a budu koumat, kam jí umístím natrvalo. Jestli jí udělat sólo stolek...
fajlla
Re: Pásová bruska.
#249 Nový příspěvek od fajlla »
Britt
Re: Pásová bruska.
#250 Nový příspěvek od Britt »
Jedeš jako dráha, ale nevím, ta řemenice... Víš co to je za materiál? Ptám se z toho důvodu, že se brusivo dostává i na řemenice a já jí mám už pěkně počmáranou.
fajlla
Re: Pásová bruska.
#251 Nový příspěvek od fajlla »
Je to kolecko na paletak a vypada to ze stejne budu muset vytocit jinou asi bude kratka hrydel motoru. Uvidím az to bude kompletní
Čárls
Re: Pásová bruska.
#252 Nový příspěvek od Čárls »
Koukal sem v práci včera měnily pás všechny 3 jsou pogumovaný a dole v kastliku sou náhradní hliníkový pogumovaný tvrdou gumou 8) asi se posílají na renovaci :-/
fajlla
Re: Pásová bruska.
#253 Nový příspěvek od fajlla »
To pogumavani asi částečně eliminuje to opotrebeji. Pokud tedy jde brusivo i na kladky
Britt
Re: Pásová bruska.
#254 Nový příspěvek od Britt »
Jde a zabránit se tomu prostě nedá. Na železných asi nemá smysl to řešit, ale hliník by mohl docela pěkně ubejvat.
Čárls
Re: Pásová bruska.
#255 Nový příspěvek od Čárls »
Jo maj to odlitky nebo výkovky spíš ten výkovek Ta guma je dost tvrdá asi jako dáváme na válce na tažnou stolici na barmagu
Zpět na „Stroje a zařízení“
