7745 za 5748
pepanek
Re: 7745 za 5748
#331 Nový příspěvek od pepanek »
Tak jsem něco potahal a super kácení mezi oplocenkama ale s navijákem bez problémů. Nakonec krásná práce 8)
ObrázekObrázek
DEF110
Re: 7745 za 5748
#332 Nový příspěvek od DEF110 »
Traktor máš parádní, to se musí nechat 8)
Jen ten naviják mi přijde na 77 hodně slabej. Nedivim se, žes ukroutil kardan. Mě 70tka stojí pořád ve stodole a tak jsem musel jezdit po vývratech co spadli do sousedních parcel s 3011. Mám Krpana 5si a 1,5 kubíkovej smrk, co visel přes tři další ve vzduchu, jsem stahnul v pohodě, ani se boban nezadusil. To že jsem pak kulatinu tahal po kousíčkách a stejnak s předníma kolama ve vzduchu je jiná věc. Jen když taháš se 77 s takovymhle navijáčkem, tak lehce ztratíš cit, traktor přepere naviják. Ve tvém případě to odnes jen kardan...
Ale jak řikám, traktor máš vážně pěknej :)
pepanek
Re: 7745 za 5748
#333 Nový příspěvek od pepanek »
Tak kardal byl poddimenzovanej, ale dokud byli špagáty stačil. Spíš pro ostatní úpravce podobných navijáků- asi na větší sílu nemusí být celek stavěnej. To jsem použil pouze 80ku válec! Tak než zničit něco jiného radši použít správnou sílu.
Jinak naviják používám převážně k tahání k sobě, poté to přepřahám na tělo navijáku. 9ka lano není na horší zacházení..
pepanek
Re: 7745 za 5748
#334 Nový příspěvek od pepanek »
Ahoj,
mám takovou prosbu pro ty co maj naviják Krpan.Potřebuji nastavit brzdu navijáku a dle návodu výrobce z toho nejsem moudrý.
Přikládám návod ofocený
ObrázekObrázekvault 11
a přidávám foto
je to krpan 4Si a co se mi jevilo jako možný je dotáhnout matku co je schovaná uvnitř pod pozicí 1 na návodu v pravo dole.
dále dotánout matku co je vidět na pozici 2 natvrdo a pozici 4 nechat- pokud jsem to nastavil dle návodu na 5mm neodbržďovala. Nemáte někdo s tím zkušenosti?
předem díky
freeman
Re: 7745 za 5748
#335 Nový příspěvek od freeman »
Matice u páky by měla být ta co odbržďuje. Vyšroubuj jí až k páce a uvidíš. Pokud nebude odbržďovat, tak je problém jinde
pepanek
Re: 7745 za 5748
#336 Nový příspěvek od pepanek »
Díky odbrždovat odbržduje ale to nastavení těch dalších dvou matek?
tzn. brzo klouže
JiriCzech
Re: 7745 za 5748
#337 Nový příspěvek od JiriCzech »
Jestli prokluzuje tak bych zkusil přitáhnout tu schovanou matici uvnitř.
Zetor Major 80 + TUR5, BSS P73S, dvoukolák, Krpan 5t, štípačka, natáčecí radlice na sníh, nesená klec na dřevo
pepanek
Re: 7745 za 5748
#338 Nový příspěvek od pepanek »
Děkuji Jirko ten vnitřní určítě- stahuje ten brzdný pás. A myslím že ten na druhé straně péra dotahnout na doraz. Ale pak nechápu ten návod kde 2x píšou dodržet mezeru 5mm :pistol:
pepanek
Re: 7745 za 5748
#339 Nový příspěvek od pepanek »
Tak brzda asi nastavena v pohodě- přitaženy ty matky 1 a ta na té pružině.
Jinak tudle jsem něco poštípal
A dnes jsem jel oslavit do smrčiny
ObrázekObrázekObrázek
jel jsem se synkem tak mám i video
https://uloz.to/!3ghlysTJnU6C/strelnicka-video-mp4
jojof
Re: 7745 za 5748
#340 Nový příspěvek od jojof »
To na take žrďky a po rovine, bolo škoda navijak nahadzovat. :smich: Ale inak super robota,foto aj video!! 8)
pepanek
Re: 7745 za 5748
#341 Nový příspěvek od pepanek »
Však jsem jel i dál do lesa. S navijákem a bez 100% navíc 8)
Navíc nikam nezajíždím a nekurvím :)
pepanek
Re: 7745 za 5748
#342 Nový příspěvek od pepanek »
Na tuto práci :hm: by mi stačila bohatě dvoukolka ale zase nemusím dávat závaží na tu nápravu. Když část nákladu dám na naviják tak se ani nezvedá :rohy:
zetorak jirka
Re: 7745 za 5748
#343 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pěkná práce, technika supr.
pepanek
Re: 7745 za 5748
#344 Nový příspěvek od pepanek »
Tak dneska jsem konečně dodělal regulaci o víkendu ji ozkouším
freeman
Re: 7745 za 5748
#345 Nový příspěvek od freeman »
Jéé tyhle reguláky mám taky na krámě :)
Zpět na „Zetor 5211-7745“
