Obecna diskuse
Moderátoři: Lukashil, mihi
ota
Re: Obecna diskuse
#4216 Nový příspěvek od ota »
Trochu z jiného soudku. Béďo 17 vezmi až k němu pojedeš pilník. Tím pilníkem pilni hranou do té hřídele co si pán chce nechat na soustružení. Jestli po té hřídely bude pilník smýkat, aniž by se chytl materiálu, neosoustruží z ní nic. Tedy když na to nebude mít speciální vercajk. Většinou hřídele co jsou v převodovkách, v diferenciálu, jsou cementované. nebo alespoň tepelně zušlechtěné. Tedy na běžné domácí soustružení více než nevhodné. Třeba mám tu destičky do soustruhu které zvládnou 60Hrc. Ale když by někdo donesl na osoustružení takovou hřídel, že se ji pilník nechytne a bude po ní klouzat, pošlu ho s ní domů aby si sehnal jinou. Jde to osoustružit, ale je to velmi zdlouhavé a pracné, tím i drahé.
Je tedy potom škoda hřídel která je určená a vyrobená na přesnou věc zkoušet soustružit a vlastně ji tím znehodnotit. Vysvětli to pánovi, když bude tvrdá a on Ti ji třeba nechá. 8)
Béďa 17
Re: Obecna diskuse
#4217 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Vím jak to myslíš,ale nevím jestli je to hřídel z pětadvácy a tak bych byl rád připraven jestli má cenu se snažit o její získání.
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
anton30
Re: Obecna diskuse
#4218 Nový příspěvek od anton30 »
v sekcii pomocky, pripravky je tento vykres na vyhotovenie pripravku na skusanie tesnosti hlavy.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30#p971035
chcem si ho dat vyrezat vydným lúčom. aká hrubka platne už stačí? nenasiel som to tam. 6 mm cierna ocelová platna uz by mohla byť OK?
vdaka
Jaro25
Re: Obecna diskuse
#4219 Nový příspěvek od Jaro25 »
Myslím že to musí stačiť, veď tam bude pri skúšaní relatívne smiešny tlak. Prípadne na ňu môžeš navariť zosilňujúce rebrá, aby sa neprehýbala.
anton30
Re: Obecna diskuse
#4220 Nový příspěvek od anton30 »
vdaka
tak dam tych 6 mm. pripadne vystuzim. navyse tam pojdem aj tak hruba guma ako tesnenie.
idem si vyziadat cenovu ponuku
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4221 Nový příspěvek od rosch8 »
Len chcem upozorniť, že.vykres som prekresloval zo skice ktorú tu dal do obehu Domčo.
Niekto to už pálila vraj nepasuje úplne presne diery. Ale použiť sa dá.
Povodne bol plech10 mm. Asi aj 6 mm bude stacit
Peter768
Re: Obecna diskuse
#4222 Nový příspěvek od Peter768 »
A akým tlakom sa má skúšať hlava?
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4223 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja by som viac ako 1 bar nedával. Na netesnosť stačí aj 0,5 baru.
anton30
Re: Obecna diskuse
#4224 Nový příspěvek od anton30 »
ja som to tiež prekresloval zo skice od Domča. a ked to nepasuje, to nie nie moc dobre. musim si to este podla hlavy skontrolovat.
inak uz mi napisali a cena toho "výrezku" je cca 25 Eur bed DPH, pri hrubke prechu 6 mm.
co som sa pýtal, tak to treba tlakovať vzduchom a mať to ponorené v nejakom akváriu. mozno by to islo aj pretieť saponátovou vodou.
Peter768
Re: Obecna diskuse
#4225 Nový příspěvek od Peter768 »
Aj ja to chcem dať vyrábať...zajtra dám nacenit...
sim111
Re: Obecna diskuse
#4226 Nový příspěvek od sim111 »
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9431231 ... or-25K.php
zase vás idem otravovať s nový objavom. :) nebol ho niekto náhodou pozrieť prípadne ho nepoznáte?
Vyzerá pekne len má pre mňa zásadnú chybu je bez ŠPZ. Má niekto skúsenosť ako postaviť traktor na značky tak že kúpim papiere z iného traktora? Ak áno prosím napíšte mi do správy. :)
Domčo
Re: Obecna diskuse
#4227 Nový příspěvek od Domčo »
Brat to robil podla tej skice a na fotke vo vlakne vidieť že to pasuje, keďže je namontovaný prípravok na hlave. Sú bližšie otvory nad valcami (105 mm) cez ktoré vidno nahodnú prasklinu o 2 mm. Teda nie žiadna závažná chyba, použiť na kontrolu sa dá.
JanoSK
Re: Obecna diskuse
#4228 Nový příspěvek od JanoSK »
sim111 píše:https://stroje.bazos.sk/inzerat/9431231 ... or-25K.php
Ak sa Ti podarilo niekde zohnať platné papiere na Zetor 25, tak gratulujem, veľa voľných ich nie je a viac ich ani nebude...
Postup je rovnaký ako pri aute alebo čomkoľvek, čo má EČ ( už nie ŠPZ, ale EČ aby sme neurazili orgán )
1.Nekupuješ papiere ale Zetor 25 splatným EČ - náš zákona pozná iba doklady ku konkrétnemu vozidlu ( alebo VIN ), nie platné papiere bez vozidla.
2. Pôvodný majiteľ musí odhlásiť na Teba na DI vozidlo, treba na to osobne prísť ako nový majiteľ alebo dať plnú moc na odhlásenie.
https://www.minv.sk/?odhlasenie-vozidla-ineho-okresu
3. Nasleduje prihlásenie vozidla - stihnúť limit 30 dni na prihlásenie, aby netrebalo ísť na Kontrolu originality.. a prihlásiť vozidlo včítane obhliadky...
musi byť platne povinné ručenie a pod.drobnosti.
https://www.minv.sk/?prihlasenie-vozidla-z-ineho-okresu
Ak máš naozaj niekoho, kto má platné papiere na Z 25....ehm..teda predáva Z25 s platným EČ, možno je lepšie dať to miestnej firme, nech to vybaví...
Za papiere na bazosi som viedel sumy 300+ eur pred par rokmi, ked som len chcel nech mi majitel posle fotku s niektorými bodmi OEV, ktoré by dokazovali, že sú naozaj platné, tak sa odmlčali...
Počet vydaných EČ k Z25 je konečný, vybavili si ich majitelia funkčných Z25 niekedy od roku 2008, odkedy sa menila legislativa. Je možné, že niekto výhode traktor rozpredal na súčiastky a ostali mu papiere, to by som neváhal, ale Z25 bez EČ legálne v SR "dostať na značky" nie je možné.
Jedna variante je ešte spraviť z neho "samodomo" na "C" značky, ale to už nesmie byť Z25, ale fakt samodomo, takže motor z iného typu a pod.
Stále v SR po večeroch makáme, za 9 mesiacov 2018 bolo prihásených 1.315 nových motorových samodomo strojov do evidencie, ako "C".
Napríklad aj niekto si svoje samodomo pomenoval JCB Fastrac 185, má to schválene na 60 km/h....
rosch8
Re: Obecna diskuse
#4229 Nový příspěvek od rosch8 »
Domčo píše:Brat to robil podla tej skice a na fotke vo vlakne vidieť že to pasuje, keďže je namontovaný prípravok na hlave. Sú bližšie otvory nad valcami (105 mm) cez ktoré vidno nahodnú prasklinu o 2 mm. Teda nie žiadna závažná chyba, použiť na kontrolu sa dá.
Ja som to podla tej tvojej skice iba prekreslil. Nepamatam uz kto, ale niekto to dal vypalit a povedal, ze nie uplne presne pasovalo na hlavu, ale ze je to pouzitelne. Ja som to neskusal, iba prekreslil. Viac o tom neviem. Len som upozornil na to, co som cital, potom, ked som zverejnil vykres.
Ja by som ten pripravok teoreticky mohol vytlacit na 3D tlaciarni s hrubkou aj 15-20 mm nech je to pevne a skusit ho pouzit....
sim111
Re: Obecna diskuse
#4230 Nový příspěvek od sim111 »
Jano ďakujem za informácie niečo som vedel ale veľa vecí je pre mňa nových. :)
Zpět na „Zetor 15/25“
