Heroldáček
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Heroldak
Heroldáček
#1 Nový příspěvek od Heroldak »
Brej večír, tož jsem koupil můj první traktůrek, tak lehké představení, nejsem žádný automechanik tak budu rád ža kařdou radu.
rok výroby -
motor-stará oktávka
převodovky-Oktávka a druhá UAZ vývod na přední náhon
nápravy -V3s a přední asi dělaná nevím
brzdy -na každé kolo zvlášt, táhlama
kola zadní 8,25*20 a přední ze staré oktávky asi
příslušenství- žádné
hydraulika- je
váha asi tuna
šířka venkem 135cm
rozvor to nevím co je ale předek je stejný jak yadek
celková délka tož jetě jsem neměřil
Vladimír2
Re: Heroldáček
#2 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...buď vítán ! Už to tu vypadalo , že sem nic nového už nepřibude . Postupně nás informuj , co s traktíkem provádíš , co hodláš změnit , nebo vylepšit a td. Tak ať slouží!!
pinkygsx
Re: Heroldáček
#3 Nový příspěvek od pinkygsx »
vítej, ta druhá převodovka bude ARO M461
DanculSK
Re: Heroldáček
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
Je to fajn pomocník,,, vela zdaru v zlepšovaní a zdokonalovaní, a ako pisal Vladimír, ze sa s nami podelíš
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Heroldak
Re: Heroldáček
#5 Nový příspěvek od Heroldak »
pinkygsx píše:vítej, ta druhá převodovka bude ARO M461
Děkuju ja se v tom vůbec nevyznám,jsem jen blbej elektrikář-))
Heroldak
Re: Heroldáček
#6 Nový příspěvek od Heroldak »
Ještě několik dotazů, dřív to jezdilo na speciál co si jako malej pamatuje a nyní stačí Naturál 95??
DanculSK
Re: Heroldáček
#7 Nový příspěvek od DanculSK »
Ano stačí, ale treba pridavať olovo....
Dostať to na pumpe, taka mala flaštička....
Ondras83
Re: Heroldáček
#8 Nový příspěvek od Ondras83 »
jezdim na natural bez olova a aditiv
Heroldak
Re: Heroldáček
#9 Nový příspěvek od Heroldak »
Ještě dotaz,prej do těchcto starých motorů by se neměl dávat ten lepší olej prej nějaká šestka říkal děda?
krajan
Re: Heroldáček
#10 Nový příspěvek od krajan »
podla vsetkeho M6 AD . Ten motor bude asi na tento olej zvyknuty tak by som to nemenil .
Zabi bobra zachrániš strom
Jarda-k
Re: Heroldáček
#11 Nový příspěvek od Jarda-k »
A nebo taky M6A. Možná by bylo dobrým vodítkem sundat víko ventilů a podívat se kolik usazenin se tam nachází. A zkontrolovat ventilový vůle taky není od věci.... :)
Heroldak
Re: Heroldáček
#12 Nový příspěvek od Heroldak »
Nějaký tip jestli se ještě prodávají nějaké díle na staré octavkové motory?Asi mám špatný termostat a taky pumpa na benzin a s karburatoru jak je ten ventil v komoře ten mě vrchem mírně teče a ještě tyčinka jak je plyn-((((
krajan
Re: Heroldáček
#13 Nový příspěvek od krajan »
ci nebude lacnejsie dat tam favorita ??
Ad Peter
Re: Heroldáček
#14 Nový příspěvek od Ad Peter »
lacnejsie a vykonejsie. Jara je v tom elita
Heroldak
Re: Heroldáček
#15 Nový příspěvek od Heroldak »
Kurde dnes jsem to projel trochu a na té druhé převodovce mě jde řadit jen jedna rychlost a ještě mám asi defekt,neví někdo jak rozdělat disk z v3s??Musím to normálně převléct?je tam zezadu jakobz železné péro.
