Zetor 4011 - výměna - oprava brzd
peny
Re: Zetor 4011 - výměna - oprava brzd
#31 Nový příspěvek od peny »
nemusis, musis mat len zrovnane drazkovanie na objimke uzavierky, s tym co je v diferaku
lukisek 099
#32 Nový příspěvek od lukisek 099 »
bingo hlavně že jsem to psal už tuším na první straně... dám si tam krátkou zlomenou hřídel zašlápnu páku uzávěrky a za drátuju poté vyndám hřídel a nasouvám portál.
drpepa
#33 Nový příspěvek od drpepa »
to mám, jenže když nasadím uzávěrku, tak nemůžu pootočit nábojem..
pavel sk
#34 Nový příspěvek od pavel sk »
Pisal si ze to mas cca 2,5cm prirubov od skrine rozvodovky. To by si uz mal mat hriadel aj v diferaku. Ten brzdovy pas nemas skrizeny na bubne?
lukisek 099
#35 Nový příspěvek od lukisek 099 »
pokud máš zapadlou uzavěrku a nasouváš portál logicky nepotočíš hřídelí když je v zubech musel bys víc zabrat abys přetočil aj diferákem a druhým portálem...
drpepa
#36 Nový příspěvek od drpepa »
pokud mi v tom teda brání uzávěrka, jak jí mám "vyskočit"?
lukisek 099
#37 Nový příspěvek od lukisek 099 »
pavel sk píše:Pisal si ze to mas cca 2,5cm prirubov od skrine rozvodovky. To by si uz mal mat hriadel aj v diferaku. Ten brzdovy pas nemas skrizeny na bubne?
taky si to myslím že semu dole seknul.... nahoře může být v poho ale dole ne.... pás máš drátkem zajištěný ve středu?? pokud je spadlý moc dolů nebo zas nahoře nenajede ti na buben.
lukisek 099
#38 Nový příspěvek od lukisek 099 »
někdy to je alchimie kolikrát lepší vyjet uplně ven skouknout esi není někde problém a najet od znova
drpepa
#39 Nový příspěvek od drpepa »
mno, pokud je uzávěrku v zapnuté a ozubení je v ose s diferákem a nejde to tam, tak kde může být problém?
pavel sk
#40 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak si predtym uzavierku nevytlacil (do zaberu) a teraz ju mas teraz zaradenu tak je dost mozne ze pri pasovani do nej ti vypadol horny kamen a so spodneho vyskocila tak ze ju mas mimo vidlice. Raz davno sa mi to stalo ale vsimol som si to hned tak musel portal dole. Ono to tam treba vsuvat opatrne.
drpepa
#41 Nový příspěvek od drpepa »
ano, to ozubení uzávěrky mi lítá kolem, znamená to, že musím povolit ty šroubky kolem a dát jí zpátky?
lukisek 099
#42 Nový příspěvek od lukisek 099 »
proto tam dávám ten trn a páku uzávěrky zadrátuju... odté doby semi nestalo že bysem měl problém s najetím portálu....
lukisek 099
#43 Nový příspěvek od lukisek 099 »
v profilu máš napsáno nový jičín kde přesně?? třeba bych ti stím pomohl já jsem od oder.
pavel sk
#44 Nový příspěvek od pavel sk »
Kazdy doma nema strihnutu hriadel po ruke. Doma ani ja nie a posledne som to pasoval od oka a drazky rovnal podla tenkeho kopijoveho pilnika. V robote to je ina vec. Tam mam k dispozicii tych hriadeli viac :) Drpepa: byt tebou tak to pre istotou este raz vytiahni von a vsetko skontroluj. Ak ti ta uzavierka "vypadla" tak demontuj to veko (3 sroby) aj s uzavierkov a naprav to. Kamene si do vidlice nalep vazelinov.
lukisek 099
#45 Nový příspěvek od lukisek 099 »
taky sme ju neměli ... a kolikrát sme se stím nadřeli :smich: pak nám jednou praskla poloosa ale uplně z jiného důvodu a najednou už trn byl :smich:
