vyroba kovarske vyhne
Re: vyroba kovarske vyhne
Tady jsou údaje na mém PC zdroji
http://www.youtube.com/watch?v=Abh1j5Wmy5M Z25K štípač
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=40932 Jak vložit fotku
http://www.agportal.cz/
- jirkaaro244
Našla by se i mísa??
- jirkaaro244
tu jsem pouzil
zdroj z počítačeJan_2 píše: Nebo univerzalni zdroj z PC - ten dava snad az 12A a ty jsou bezne zadara - sberny dvur .....
Honza
ty horší mají na 12v cca 8A
a pro jejich fukčnost je třeba dát něco na 5V větev (zdroj se snaží mít na 5V 5V a zbylý napětí jsou jen v daném poměru k 5V když se tam nic nedá může vylítnout na 5V větvi napětí někam výš a stejně tak na 12V a ohńostroj je na světě)
jinak dělají se i šílenosti do 125A na 12V
(jedna 100A ke 125A jsem nenašel fotku)
- arid
ten zdroj z PC má specifikaci AT nebo ATx ?
http://www.hasici-kunicky.estranky.cz/
Žena je jako kaktus, čím je starší, tím je pichlavejší.
Muž je opakem ženy, čím je starší, tím méně píchá.
taky jde o to , kolik ma W , mam tu 300 , ta ma mezi +12 a 0 12 A a taky 450W a ten ma 22 A.arid píše:ten zdroj z PC má specifikaci AT nebo ATx ?
Pokud budete chtit nastartovat ATX, tak jak jiz bylo zmineno, je dobra alespon mala zatez na 5V - i kdyz ty ohnostroje by se mely tykat spis tech starsich rocniku AT zdroju,ty novejsi maj ochranu a nerozebehnou se, tak na nejvetsim konektoru proklemovat zelenej kabel s cernym (samo ze ne na privodu 30V , ale na 24 pinu).
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
- arid
de o to, že zdroj AT zapneš vypínačem a ATx se zapne jenom tlačítkem. Zatížení +5V větve by mělo byt u obou typů, z důvodu toho, že nějakéten šváb vevnitř podle toho stabilizuje 12V větev.
Tady je odkaz na úpravu AT zdroje: http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html
a tady na ATx zdroj: http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumen ... izeni.html
Zdravím, koľko stupňov sa dá dosiahnúť v takej? Potreboval by som okolo 1500C je to možné?
- exot
Chces tavit?? Tipuji ze ve vyhni nevytahnes vic nez 1300 stupnu pokud chces tavit nebo takovehle teploty tak budes potrebovat pec nebo by jsi musel vhanet kyslik to by ale vyhen shorela.Mrkni sem. http://sdh-olesnik.blog.cz/1102/teplota ... va-plamene
Svareni to je moje:)
Jezdím tak rychle ,jak můj anděl strážnej lítá
http://www.brdy.org/
http://www.ohrazenice.eu/
http://yanmar.rajce.idnes.cz/
Ahoj. koukni semhle, jsou tam i výhně. já mám místo motorku starý vysavač na prach a bohatě to stačí.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69882
Družstva. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69747
Kováři. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =9&t=69882
První PC- Pc 80 286 Ram úchvatných 1 mega Cpu 6 Mhz, disk 20 mega mechanika 5.25 -1.2 mg
OS Norton Commander
OS Norton Commander
- exot
Koukam ze nouze naučila Dalibora housti:). .Ne fakt fajn řešení tedy pokud to neni na pravidelne kování.
Ne, opravdu jen když je potřeba.
Jinak je to přenosné ohniště na opíkaní špekáčků , atd.
